Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
  1. Şarj Kablosu Bağlantısını Doğrulayın: USB kablosunun kola ve güç kaynağına güvenli bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Bazen gevşek bir bağlantı, düzgün şarj edilmesini engelleyebilir.
  2. USB Kablosunu ve Güç Kaynağını Kontrol Edin: USB-C kablonuzun çalışır durumda ve hasarsız olduğundan emin olun. Ayrıca kablonun şarj ve eşitleme veya şarj ve veri özellikli olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca güç kaynağının açık olduğundan ve şarj için uygun miktarda güç sağladığından emin olmalısınız.
  3. Konsolunuzu Yeniden Başlatın: Oyun konsolunuzu yeniden başlatın. Kapatın, birkaç saniye bekleyin ve ardından tekrar açın. Bu işlem, şarj sürecini etkileyen yazılım sorunlarını sıfırlamaya yardımcı olabilir.
Küçük Yazılım Sorunları
Kolunuzun yaşadığı çoğu sorunda, sorun onu kullanmanızı sağlayan yazılımdan kaynaklanıyor olabilir. Bu sorunu çözmenin en kolay yollarından biri kolunuzu sıfırlamaktır.
  1. Konsolunuzu kapatın ve kolunuzun USB kablosuyla olan bağlantısını kesin.
  2. Kolun arkasındaki küçük sıfırlama düğmesini bulun.
  3. Düğmeye, açılmış bir ataş (veya benzeri) gibi küçük, sivri bir nesneyle basın. Düğme, alt dış kasanın sağ üst vidasının yanındaki küçücük bir deliktedir.
  4. Düğmeyi birkaç saniye basılı tutun ve bırakın.
Ek olarak, kol yazılımınızı güncellemek de birçok farklı sorunu çözebilir.
  1. Bir USB kablosu kullanarak kolu konsola bağlayın.
  2. Ayarlar > Aygıtlar > Kollar > Sistem Yazılımını Güncelle yolunu izleyin.
  3. Bir güncelleme varsa güncelleyin. Bu, kolunuzun yazılımındaki geçici sorunları çözecektir.
Kirli Kol Şarj Yuvası
Her cihazda olduğu gibi, kolunuz da özellikle günlük kullanımda şarj yuvasında toz ve kir biriktirebilir.
  • Şarj yuvasının temiz olup olmadığını görsel olarak inceleyin. Şarj kablonuz alt kenara tam oturmuyorsa, şarj yuvası açılı duruyorsa veya gevşekse tıkanmış olabilir.
  • Yuvalardaki kalıntıları temizlemek, dar alan nedeniyle biraz zor olabilir. Bir hava spreyi ve kiri çıkarmak için küçük bir aparat kullanın. Ucu sığacak şekilde yontulmuş bir kürdan veya iletken olmayan aletler kullanabilirsiniz. Kola veya kendinize zarar vermemek için yuvaya metal herhangi bir nesne sokmaktan kaçının.
  • Şarj yuvasındaki kiri çıkaramıyorsanız, anakart grubunu sökün ve kartın tamamını %90 izopropil alkol ile temizleyin.
Temizlik sırasında yanık veya parçalanmış bileşenler gibi yuvada hasar fark ederseniz, sorun büyük ihtimalle doğrudan şarj yuvasının kendisindedir ve değiştirilmesi gerekir.
Pil Sorunu
Pille çalışan bir cihaz için küçük bir arıza noktası, özellikle kol turuncu yanıp sönüyorsa pil olabilir.
Resim
  • Kolunuzu uzun süredir kullanıyorsanız, içindeki pilin değiştirilmesi veya yeniden bağlanması gerekebilir.
  • Pilin anakarta bağlı olduğundan emin olun.
  • Eski pillerin şarj tutma özelliği zamanla kaybolur. Pili yenisiyle değiştirmeyi düşünün.
Büyük Donanım Sorunu
Pili ve şarj düzeneğini değiştirmek kolunuzu şarj etmenize olanak sağlamıyorsa, sorun anakart kaynaklı olabilir.
  • Kolunuzu sökün ve anakartı hasar açısından (kırık bileşenler, yanıklar, sıvı teması) görsel olarak inceleyin.
  • Gerekirse kol anakartınızı hasarsız bir anakart ile değiştirin.
Jacob Mehnert
50.728 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 45
Son 7 gün: 344
Son 30 gün: 1,371
Her zaman: 30,614
