Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
  1. Pil Seviyesini Kontrol Edin: Kontrolcünün yeterli pil şarjına sahip olduğundan emin olun. Kontrolcüyü bir USB kablosuyla güç kaynağına bağlayın ve pilin şarj olup olmadığını doğrulayın. Mümkünse farklı bir USB kablosu veya güç kaynağı kullanmayı deneyin.
  2. Bağlantıları Doğrulayın: Kontrolcü ile konsol arasındaki bağlantıyı kontrol edin. Kararlı bir bağlantı kurmak için kontrolcüyü USB kablosuyla konsola yeniden bağlayın.
  3. Konsolunuzu Yeniden Başlatın: Oyun konsolunuzu yeniden başlatın. Kapatın, birkaç saniye bekleyin ve ardından tekrar açın. Bu basit adım, kontrolcünün yanıt vermemesine neden olan yazılım hatalarını çözebilir.
Küçük Yazılım Sorunları
Kontrolcünüzün yaşadığı çoğu sorunda, kontrolcüyü kullanmanızı sağlayan yazılımla ilgili bir sorun olabilir. Bu sorunu çözmenin en kolay yollarından biri kontrolcünüzü sıfırlamaktır.
  1. Konsolunuzu kapatın ve kontrolcünüzü USB kablosundan ayırın.
  2. Kontrolcünün arkasındaki küçük sıfırlama düğmesini bulun.
  3. Düğmeye ataş gibi küçük, sivri bir nesneyle (veya benzeri bir nesneyle) basın. Düğme, alt dış kasanın sağ üst vidasının yanındaki küçük bir deliktedir.
  4. Düğmeyi birkaç saniye basılı tutun ve bırakın.
Ayrıca, kontrolcü yazılımını güncellemek de birçok farklı sorunu çözebilir.
  1. Kontrolcüyü USB kablosuyla konsola bağlayın.
  2. Ayarlar > Aksesuarlar > Kontrolcüler > Sistem Yazılımını Güncelle yolunu izleyin.
  3. Bir güncelleme varsa, güncellemelisiniz. Bu işlem, kontrolcünüzün yazılımındaki geçici sorunları çözecektir.
Şarj Sorunu
Kontrolcünüzün şarj ile ilgili bir sorun nedeniyle açılmaması tamamen mümkündür. Özellikle şarj sorunları için bir sorun giderme sayfamız bulunmaktadır; ancak şarj olmasını sağlamak için deneyebileceğiniz bazı temel ipuçlarımız var...
  • Şarj Kablosu Bağlantısını Doğrulayın: USB kablosunun kontrolcüye ve güç kaynağına güvenli bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Bazen gevşek bir bağlantı, düzgün şarjı engelleyebilir.
  • USB Kablosunu ve Güç Kaynağını Kontrol Edin: USB-C kablonuzun çalışır durumda olduğundan ve hasar görmediğinden emin olun. Ayrıca kablonun şarj ve senkronizasyon özellikli veya şarj ve veri aktarımı özellikli olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca güç kaynağının açık olduğundan ve şarj için uygun miktarda güç çıkışı sağladığından emin olmalısınız.
  • Kontrolcünüzün şarj yuvasını temizleyin: Şarj yuvasının temiz olup olmadığını görmek için inceleyin. Şarj kablonuz alt kenara tam oturmuyorsa, açılı duruyorsa veya gevşekse şarj yuvası tıkanmış olabilir. Bir hava spreyi ve kirleri çıkarmak için küçük bir alet kullanın. Ucunu sığacak şekilde yontulmuş bir kürdan veya iletken olmayan bir alet kullanabilirsiniz. Kontrolcüye veya kendinize zarar vermemek için şarj yuvasına metal hiçbir şey sokmaktan kaçının.
Hatalı Pil
Kontrolcünün turuncu renkte yanıp sönmesi gibi durumlarda, pille çalışan bir cihaz için küçük bir arıza noktası pil olabilir.
Resim
  • Kontrolcünüzü uzun süredir kullanıyorsanız, içindeki pilin değiştirilmesi veya yeniden bağlanması gerekebilir.
  • Pilin anakarta bağlı olduğundan emin olun.
  • Eski pillerin şarj tutmayı bırakması daha olasıdır. Pili yenisiyle değiştirmeyi düşünün.
Hatalı Kablolar veya Kablo Bağlantısının Kopması
Anakartı tetik düzeneğine bağlayan ribbon kablolar hatalı olabilir veya yerinden çıkmış olabilir.
Resim
  • Kontrolcünüzü yeni tetik tuşlarıyla modifiye ettiyseniz, ribbon kabloların anakart ile tetik düzenekleri arasına düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun.
  • Bu kablolar hasarlı görünüyorsa, kabloları değiştirmeniz gerekecektir.
Hatalı Anakart
Pili ve şarj düzeneğini değiştirmek kontrolcünüzü şarj etmenizi sağlamıyorsa, sorun anakart kaynaklı olabilir.
  • Kontrolcünüzü sökün ve anakartı hasar (kırık bileşenler, yanıklar, sıvı teması) açısından görsel olarak inceleyin.
  • Gerekirse, kontrolcü anakartınızı hasarsız bir anakartla değiştirin.
Jacob Mehnert
50.876 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 79
Son 7 gün: 546
Son 30 gün: 2,063
Her zaman: 55,596
