Ana içeriğe geç
Şöyle bir sahne hayal edin; oyun gecesinin ortasındasınız ve gerilimli bir maçın tam ortasındasınız. Hareketinizi yapmaya hazırsınız, ancak hiçbir şeye dokunmadığınız halde kontrolcünüz sürekli sola yöneliyor. Olduğunuz yerde kalmak istediniz ama oyun içindeki karakteriniz düşmanınızın görüş alanına giriyor ve BOOM. Oyun bitti. Arkadaşlarınız bu joystick'in size ihanet ettiğine dair feryatlarınıza asla inanmayacak ama bize güvenin; bu sadece sizin başınıza gelmiyor.
Joystick kayması kavramı (yukarıdaki olgunun adı), Nintendo'nun Joy-Con kontrolcüleri sayesinde ana akım medyanın dikkatini çekti. Ancak kayma, PS5 kontrolcünüz de dahil olmak üzere analog joystick'lerin bulunduğu her yerde meydana gelebilir. Nedenlerini anlamak için iFixit'in daha ayrıntılı incelemesini okumaya değer olabilir, ancak bunun bir kısmına aşağıdaki nedenler bölümünde değineceğiz. Sadece bunun tamir edilebilir olduğunu değil, aynı zamanda bazı mütevazı yükseltmelerle önlenebilir olduğunu da bilin.
Temel Bilgiler
Aşağıdaki daha zaman alıcı çözümlerden herhangi birine girişmeden önce, başlamanız gereken birkaç temel adım şunlardır.
  • Oyun konsolunuzu yeniden başlatın. PlayStation'ınızı veya (DualSense kontrolcüsünü bilgisayarınızla kullanıyorsanız) bilgisayarınızı kapatmak aynı işlevi görecektir. Bu, çalışan tüm işlemleri sıfırlar ve küçük bir yazılım hatasını giderebilir.
  • Kontrolcünüzü sıfırlayın. DualSense kontrolcüsünün arka kapağında küçük bir sıfırlama düğmesi bulunur. Bir ataş veya SIM kart çıkarma aracı kullanarak bu düğmeye en az 5 saniye boyunca basılı tutun. Bu, tüm ayarları temizleyecek ve varsayılan değerlere döndürecektir.
Resim
  • Kontrolcüyü temizleyin. Kontrolcünün üzerindeki dış kirleri temizlemek için nemli bir bezle başlayın. Analog çubuğun kubbesinin çevresini temizlemek için %90 izopropil alkol ve pamuklu çubuk kullanın. Bu, joystick'in tam hareket etmesini engelleyen yüzey kirlerini temizleyecektir.
  • Kaymanın sorununuz olduğunu doğrulayın. Kontrolcünüzü bir bilgisayara bağlayın ve kontrolcünüzün aldığı girişleri doğrulamak için bir test aracı kullanın. Bu, kontrolcünüzün tam olarak ne algıladığının görsel bir temsilini sunar. Bu, onarım sonrası düzeltmenizi doğrulamak için de kullanışlıdır!
Güncel Olmayan Yazılım veya Üretici Yazılımı
Sony, Playstation'ınızın çalışmasındaki hataları veya verimsizlikleri keşfettikçe, güncellemeler yoluyla düzeltmeler yayınlar. Güncellemeler, kontrolcü performansı da dahil olmak üzere çok sayıda sorunu giderebilir.
  • Kontrolcünüzün üretici yazılımını güncelleyerek başlayın. Kontrolcüye özgü bir sorunu çözme olasılığı en yüksek güncelleme budur.
    1. Bir USB kablosu kullanarak kontrolcüyü oyun konsoluna bağlayın.
    2. Ayarlar > Aksesuarlar > Kontrolcü > Kontrolcü Yazılımı yolunu izleyin.
    3. Eğer bir güncelleme mevcutsa, bunu yapmanız istenecektir. Güncellemeyi kabul edin ve tamamlandıktan sonra tekrar test edin.
  • Sorununuz devam ederse, Playstation 5 sistem yazılımını güncelleyin. Bu, yalnızca kontrolcünüzü değil, oyun konsolunun genel işlevini kontrol eder. Bazı durumlarda, daha yeni bir güncelleme, oyun konsolunun girişleri algılama biçimiyle ilgili bir sorunu düzeltebilir.
    1. Ayarlar menüsünü açın ve Sistem seçeneğini belirleyin.
    2. Sistem Yazılımı Güncellemesi ve Ayarları kısmını seçin.
    3. Bir güncelleme mevcutsa Sistem Yazılımını Güncelle seçeneğini ve ardından İnternet Kullanarak Güncelle seçeneğini belirleyin.
  • Son olarak, kaymanın fark edildiği tüm oyunları güncelleyin. Birçok oyun, giriş hassasiyetini veya diğer kontrolcü yapılandırmalarını kontrol eden ayarlara da sahiptir.
    1. Güncellemek istediğiniz oyuna gidin.
    2. Seçildiğinde, kontrolcünüzdeki Seçenekler tuşuna basın.
    3. Görünen menüde Güncellemeleri Kontrol Et öğesini seçin ve bir güncelleme mevcutsa yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.
Yanlış Yapılandırılmış Ayarlar
Her oyuncu kontrolcüsünü aynı şekilde kullanmaz veya oyun oynama biçimi söz konusu olduğunda aynı tercihlere sahip değildir. Sony ve diğer geliştiriciler, bunu hesaba katmak için yapılandırma ayarları üzerinde çalışırlar.
  • Özellikle ölü bölge (deadzone) ayarları, joystick kaymasıyla mücadeleye yardımcı olabilir. Bir joystick'in ölü bölgesi, girdinin algılanmadığı merkez alandır. Varsayılan ölü bölgeyi değiştirmek, aksi takdirde kaymaya neden olacak joystick okumalarını görmezden gelerek kaymayı dengeleyebilir.
    • Ayarlar menüsünü açın ve Aksesuarlar > DualSense Edge Kablosuz Kontrolcü > Özel Profiller > Özel Profil Oluştur ve Tamam yolunu izleyin.
    • Bu menü içerisinde Çubuk Hassasiyeti\/Ölü Bölge seçeneğini belirleyin.
    • Küçük kaymaları dengelemek için daha geniş bir ölü bölge ile denemeler yapın.
  • Özel profiller menüsündeyken joystick hassasiyetinin beğeninize göre ayarlandığından emin olun. Yüksek hassasiyet küçük kaymaları şiddetlendirebilir; daha küçük joystick hareketleri oyunda daha büyük sonuçlara yol açacaktır.
  • Kaymanın yaygın olduğu tüm oyunlarda benzer ayarları tekrar kontrol edin. Birçok oyun, menünün kontrolcülere ayrılmış bir alt bölümüne sahiptir.
Dahili Kirlenme
Her oyuncu, kontrolcüsünün zamanla oldukça kirleneceğini bilir. Ne yaparsanız yapın, bu kaçınılmazdır. İç kısımlar çoğu döküntüden korunmuş olsa da, tamamen temiz tutmak mümkün değildir. Joystick mekanizmasına iyi bir temizlik yapmak sizi tekrar doğru yola sokabilir.
  1. Henüz yapmadıysanız, dış kısımları temizleyerek başlayın. Döküntüler sıkışmış olabilir ve çubuğun nötr konuma dönmesine engel oluyor olabilir. Nemli bir bez ve biraz çaba, ihtiyacınız olan tek şey olabilir.
  2. Dahili mekanizmaya erişmek için Joystick Kapağı Değiştirme Kılavuzunu kullanın.
  3. Joystick kapağını çıkarın ve iç kısımlara biraz elektronik temizleyici sprey sıkın. İdeal olarak, kalıntı bırakmayan bir sprey (örneğin BW-100) tercih etmelisiniz.
  4. Temas temizleyiciyi yaymak için analog çubuğu tüm yönlere hareket ettirin. Bu, joystick'in dahili parçalarını hareket ettirecek ve bu süreçte korozyon veya döküntüleri temizleyecektir.
Joystick Aşınması
Sonuç olarak, temizlik bile geçici bir çözüm olabilir. Nedenini anlamak için çalışma prensipleri hakkında biraz bilgi sahibi olmanız gerekir. Analog çubuklar, doğal olarak sınırlı bir kullanım ömrüne sahiptir. Çubuğu eğdiğinizde, küçük iletken silecekler elektriksel dirençli bir pedin üzerinde hareket eder. Bu sileceklerin konumu, PlayStation'ınızın yön bilgisine dönüştürdüğü bir voltaj çıkışı farkı (elektriksel dirençteki değişkenlikler nedeniyle) yaratır.
Zamanla, bu dirençli malzeme aşınır. Bu durum çubukların çalışma biçimini değiştirir. Voltajlar artık beklendiği gibi okunmayacak ve karakteriniz olduğu yerde durmak yerine yavaşça felaketine doğru yürüyebilir. Aşınma o kadar şiddetli hale gelebilir ki, dirençli yolun bazı kısımleri tamamen aşınabilir. Sadece bir saatlik kullanımda bir joystick'i kaç kez hareket ettirdiğinizi düşünün!
Resim
Resim
  • Joystick aşınmasının çözülmesinin tek yolu çubuklarınızı tamamen değiştirmektir.
  • DualSense kontrolcüsünde, joystick değişimi biraz lehimleme (ve lehim sökme) bilgisi gerektirir. Ancak bir zorluğa hazırsanız, lehimleme konusunda acemi olsanız bile bu başarılabilir.
  • Hall-efekt sensörlü joystick değişimlerini kullanmayı düşünün. Bunlar, stok joystick'lerde oluşturulan voltaj farklarının aynısını üretmek için mıknatıslar kullanır. Sürtünmesiz işlevleri, stok joystick'lerden çok daha uzun ömürlü olacakları, daha hassas oldukları ve ayrıca harika bir bilimsel teknoloji oldukları anlamına gelir!
Arızalı Devre Kartı
Joystick temizliği ve değişiminden sonra bile hala kayma sorunu yaşıyorsanız, bu sorun devre kartı seviyesine kadar uzanabilir. Bu durum genellikle sıvı dökülmesiyle ilişkilidir, ancak bazı durumlarda sıvı teması olmadan da ortaya çıkabilir.
  • Kontrolcünüzün iç kısımlarını, devre kartlarına odaklanarak inceleyin. Bükülme, yanmış bileşenler veya sıvı hasarıyla gelen o kötü yeşil küflenme belirtileri olup olmadığını kontrol edin. Korozyonu izopropil alkol ve pamuklu çubuk (veya daha inatçı kirler için eski bir diş fırçası) ile temizleyin.
  • Kasanıza nakletmek için yedek devre kartları bulabilirsiniz. Bunu yapmak için küçük bir lehimleme işlemi gereklidir, ancak basit bir havya ve pozitif bir tutumla halledilemeyecek bir şey değildir.
  • DualSense kontrolcüsü, giriş verilerini işleyen bir mikroişlemci içerir. Küçük yüzeye monte bileşenleri lehimleme konusunda yetenekliyseniz, bu çipteki veya onu besleyen devrelerdeki hasarı gidermek için onarımlar gerçekleştirebilirsiniz.
  • Devre kartı onarımı ortalama bir tamirci için oldukça ileri seviyededir, bu nedenle dikkatli ilerleyin veya profesyonel yardım alın. Devre kartı hasarı durumunda, onarım maliyeti yenisinin maliyetini aşabileceğinden kontrolcüyü tamamen değiştirmek daha iyi olabilir.
Jacob Mehnert
50.728 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 223
Son 7 gün: 1,626
Son 30 gün: 6,814
Her zaman: 109,479
