Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Mürekkep Şeridi Sıkışmış
Etiket yazdırılmaya çalışılırken mürekkep şeridi sürekli sıkışıyor
- Eski Bant
Bant son zamanlarda kullanılmadıysa, kaseti çıkarmayı deneyin ve yeni bir bant kısmı görünene kadar bandı birkaç santimetre dışarı çekin. Yeni yapışkanın başladığı noktadan bandı kesin. Kaseti yeniden takın ve tekrar deneyin.
- Mürekkep Şeridi Düz Değil
Kaset takıldığında mürekkep şeridi düz değilse, bant yazdırmakta zorlanacaktır. Sorun buysa, kaseti çıkarın ve bandı düz olacak şekilde düzeltin. Kaseti yeniden takın ve tekrar deneyin.
Etiketin bazı kısımlarında metin silik yazdırılıyor
- Piller zayıftır ve değiştirilmesi gerekiyordur. Pillerin yuvalarına düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Pilleri değiştirirken alkalin piller veya mümkünse daha iyisini kullandığınızdan emin olun.
- Bu çözüm işe yaramadıysa, kontrastınızı ayarlamak en iyisi olabilir. Bunu yapmak için, daha iyi bir baskı kalitesi elde etmek amacıyla en koyu ayara getirin. Bu seçenek, kılavuzdaki "Yazdırma Kontrastı" paragrafındaki talimatlar izlenerek bulunabilir.
Metnin üzerinde dikey çizgi
- Kontrast Çok Düşük
Kontrast seviyelerinizi artırmanız gerekecek. Kontrast ayarı, kılavuzdaki "Yazdırma Kontrastı" paragrafında bulunabilir.
Metin Eğik Yazdırılıyor
Metin kağıda paralel olmak yerine eğik duruyor
- Kaset Hizalanmamış
Öncelikle kasetin yazdırma sırasında sıkışmadığından emin olun. Sıkışmadıysa, kasetin kaset bölmesinin arkasına doğru sıkıca itildiğinden emin olun.
- Bant Doğru Yönlendirilmemiş
Kasetin bandı her iki kılavuz piminden de doğru şekilde besleyip beslemediğini kontrol edin. Etiket makinesi bunu yapmıyorsa, Dymo ile iletişime geçmeniz ve cihazı onarım için kaydettirmeniz gerekecektir.
Etiket Düzgün Kesilmiyor
Etiket düzgün kesilmiyor
- Kirli Bıçak
Etiket makinesinin tekrarlanan kullanımından sonra bazen yapıştırıcı kalıntıları bıçak üzerinde birikerek hatalı çalışmasına neden olabilir. Bu durum yaşanıyorsa, küçük bir pamuklu çubuk alın ve çözücüye (alkol gibi) batırın. Pamuklu çubuğu dikkatlice kesici bıçağa sürün ve bıçağı kirletebilecek her şeyi temizleyin.
- Bıçak Engellenmiş
Kaseti çıkarın ve kesici bıçağın önünde veya üzerinde herhangi bir engel veya nesne olmadığından emin olun. Bulduğunuz nesneleri çıkarın ve kaseti bölmenin içine doğru sıkıca itin. Bu, kasetin bölmenin tabanına düzgün bir şekilde oturduğundan emin olmak için yapılır. Sorun devam ederse, cihazınızı onarım için iade etmek üzere lütfen bir bayi ile iletişime geçin.
66 Yorum
Hi,
I cannot get my Dymo 160 labelmanager to print. After removing a finished cartridge I placed a new cartridge in and although the machine is 'whirring' as if writting no tape emerges from the machine. I have tried 1/4, 3/8 & 1/2 inch tape cartridges and replaced the batteries - any ideas?
gavin - Yanıt Paylaş
I am having the exact same issue
natasha muggleton - Yanıt Paylaş
Hi Gavin,
I had the same issue take the cartilage from the back make sure its not out of order or jammed reline t and it show work again. Thats what happend to me
randomenitem - Yanıt Paylaş
Same here. Did you find a solution?
Shiela - Yanıt Paylaş
I have the same exact problem, and I wish someone would get on this thread or somewhere on the internet and say how to fix it, because I have been searching the internet for over an hour trying to get this thing to work!
Jaimie Ritchie - Yanıt Paylaş
