Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, LabelManager cihazınız açılmıyor.
Başlatma düğmesi
Cihazı açmak için başlatma düğmesine basıp basılı tuttuğunuzdan emin olun.
Pil bitmiş veya arızalı
LabelManager cihazınız açılmıyorsa, pili bitmiş olabilir. Sadece pil paketini şarj edin veya değiştirin.
Ekran arızalı
Ekran arızalı olduğu için hiçbir şey olmuyor gibi görünebilir. LabelManager cihazınız normal şekilde yazdırıyor ancak siz hiçbir şey görmüyorsanız, ekran hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Değişim kılavuzuna gitmek için buraya tıklayın.
Etiket Yazdırılmıyor
Ne yaparsanız yapın, etiketler yazdırılmıyor.
Kaset düzgün takılmamış
LabelManager cihazınız yazdırmıyorsa, etiket kasetinin doğru takıldığından emin olun. Kartuş bölmesini açın ve kaseti kontrol edin.
Kaset boş
LabelManager cihazınız yazdırmıyor ancak kaset düzgün takılmışsa, etiket kasetinin boş olup olmadığını kontrol edin. Eğer boşsa, kasetin değiştirilmesi gerekir.
Kaset sıkışmış
Etiket kasetinin sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin. Eğer sıkışmışsa, kaseti çıkararak sıkışıklığı giderin ve takmadan önce etiketin rahatça hareket ettiğinden emin olun.
Yazıcı kafası kirli
Yazıcı kafası kirli olabilir ve ambalajın içinden çıkan özel bir fırça veya pamuklu çubukla temizlenmesi gerekebilir. Fırçayı alın ve yazıcı kafasındaki kirleri temizleyin.
Hatalı Tuşlar
Tuşlar düzgün çalışmıyor gibi görünüyor. Harfler düzgün yazılmıyor.
Üzerine sıvı dökülmüş
Tuşlar yapışıyor ve değiştirilmeleri ya da iyice temizlenmeleri gerekiyor. Klavye değişimi ile ilgili kılavuz için lütfen bu bağlantıyı takip edin.
Yazmaya çalışırken harflere basmak zor
Tuşlar normalden daha fazla kuvvet gerektiriyor ve kontrol edilmeleri gerekiyor. Tuşlar büyük ihtimalle bir şeye takılıyor veya kırılmış durumda; bu durumun incelenmesi gerekiyor. Klavye değişimi ile ilgili kılavuz için lütfen bu bağlantıyı takip edin.
Yazılım Düzgün Yüklenmiyor
Bilgisayar yazılımını yüklemeye çalıştığınızda bir hata mesajı alıyorsanız veya yazılım düzgün yüklenmiş gibi görünse de doğru çalışmıyorsa.
Gerekli sistem gereksinimlerine sahip değilsiniz
Sistem, ek yazılım için gerekli olan gereksinimleri karşılamıyor. Bilgisayarınızın hangi gereksinimleri karşılamadığını öğrenmek için web sitesini kontrol edin.
Yazılım düzgün yüklenmemiş
Yazılım yükleniyor ancak doğru çalışmıyorsa, yazılımı kaldırın ve tekrar yükleyin. Sorun devam ederse teknik desteği arayın.
Etiket Düzgün Kesilmiyor
Etiketleri keserken düz çıkmıyor.
Bıçak kirli
İyi durumda kalmasını sağlamak için bıçağı zaman zaman temizleyin. Cihaz kutusunda verilen fırçayı kullanabilirsiniz.
Bıçak kırık
Bıçak kırılmış veya bükülmüş olabilir. Eğer durum buysa, kesiciyi sizin için tamir edebilmeleri adına cihazı Dymo şirketine geri göndermek isteyebilirsiniz.
Steven Nguyen
431 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 6-5, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-5, Eyestone Spring 2016 üyesi
USFT-EYESTONE-S16S6G5
3 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
21 Yorum
the label comes out black with light grey letters. It is as if the machine is printing in a negative image mode.
Richard Simmons - Yanıt Paylaş
My machine won’t feed the paper, nothing is blocking it. The cartridge is brand new.
Alexandra Hawley - Yanıt Paylaş
If I pull the label out as it’s printing it will work, but it won’t feed the paper on its own!
I put in the battery and it just flashes “flash".
Steven McConaughy - Yanıt Paylaş
Does it need new firmware to be flashed to it, or perhaps it was accidentally put in a firmware flash mode?
David Greene - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 33
Son 30 gün: 145
Her zaman: 32,882
