Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Yönlendirici açılmıyor
Cihazınız hiçbir şekilde açılmıyor.
DC kablosunu doğru şekilde takın
Cihazınızla birlikte gelen orijinal DC kablosunu, cihazın arkasındaki 5V girişine ve diğer ucunu bir duvar prizine taktığınızdan emin olun.
DC transformatörü çalışmayı durdurdu
DC güç kablonuzun ve transformatörünüzün sorunun kaynağı olmadığından emin olmak için transformatörün üzerindeki yeşil LED'e bakın. Eğer yanmıyorsa, güç transformatörünüz hasar görmüş olabilir.
Anakart hasarlı
Yukarıdaki açıklamalar yeterli olmazsa, yönlendiricinizin anakartı hasar görmüş olabilir. Değiştirme adımları için bu kılavuza başvurun.
Bağlantı zayıf
İnternet gezintisi yavaş ve bilgisayar bağlantıyı sık sık koparıyor.
Sinyal çakışması
Yönlendiricinizle aynı frekansı kullanan başka bir elektronik cihaz olmadığından emin olun. Bu model 2,4 GHz frekansında yayın yapar.
İnternet Servis Sağlayıcı çalışmaları
İnternet Servis Sağlayıcınızdan (ISS) teknisyenler yakınınızda çalışma yapıyorsa, bağlantınızda dengesizlikler yaşayabilirsiniz. Onay almak için ISS'nizi arayın.
Kapsama alanı dışında
Bilgisayarınızı yönlendiricinizin WiFi kapsama alanının sınırında veya dışında kullanıyor olabilirsiniz. Daha iyi bağlantı hızları için bağlı cihazınızı yönlendiricinize daha yakın tutun.
Cihaz WiFi ağını dağıtmıyor
WiFi bağlantınızın adı bilgisayarınız tarafından sağlanan listede görünmüyor.
Bağlantı ayarlanmadı
Yönlendiriciler genellikle ayarlarını yapılandırmak için belirtilen bir URL IP adresine gitmenizi gerektirir. Ayarlarda "Wireless" (Kablosuz) seçeneğini etkinleştirdiğinizden ve cihaz üzerindeki aynı isimli LED'in yandığından emin olun.
Kablolu bağlantı kullanılıyor
Yönlendiricinizi bilgisayarınıza bir Ethernet portu ile bağladıysanız, yönlendirici bir WiFi kimliği göstermeyecektir.
Antenler kırık
Yönlendiricinizin antenleri kırılmış olabilir. Cihazın izin verdiği şekilde döndürülebildiklerini kontrol edin.
Ethernet bağlantısı çalışmıyor
Kabloyu taktım ama hiçbir şey olmuyor!
Yanlış port
Yönlendiricinizin arkasındaki doğru porta bağladığınızdan emin olun. Yeşil çerçeveli en soldaki port modemi bağlamak için kullanılır. Bilgisayarınızı mavi çerçeveli diğer dört porttan herhangi birine bağladığınızdan emin olun.
Modem bağlı değil
Yönlendiriciniz bağlantınızı kablosuz olarak dağıtır. Ancak sinyalin önce bir modem üzerinden iletilmesi gerekir. Modeminizin yönlendiricinize doğru şekilde takılı olduğundan emin olun.
0 Yorum
