Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Elektrikli Süpürge Güç Sorunları
"Elektrikli süpürge açılmıyor veya beklenmedik bir şekilde kapanıyor."
Elektrikli Süpürge Aşırı Isınıyor
Bu Dyson elektrikli süpürge, aşırı ısınmaya başlaması durumunda makineyi kapatacak otomatik bir güvenlik sistemiyle donatılmıştır. Makinenizin aralıklı olarak kapandığını fark ederseniz, süpürgenizdeki filtre büyük olasılıkla dolmuştur ve havalandırma sistemini tıkıyordur. Bunun kolay bir çözümü, filtreyi boşaltmak ve yıkamaktır. Filtreyi yerine takmadan önce havalandırma deliklerinde herhangi bir tıkanıklık olmadığından emin olun. Cihazı en az yarım saat soğumaya bırakana kadar çalıştırmayın.
Elektrikli Süpürge Güç Kablosu Bozuk
Süpürgeniz açıldıktan hemen sonra kapanıyorsa veya hiç açılmıyorsa, güç kablosuyla ilgili bir sorun olabilir. Kablo genellikle elektrikli süpürgeye girdiği yerden kırılır, bu da elektriğin hızlı bir şekilde kesilip gelmesine neden olabilir. En iyi seçenek tüm kabloyu değiştirmektir. Yedek kabloyu bu sitede bulabilirsiniz.
Olağandışı Koku/Ses
"Dyson asidik bir koku yayıyor veya garip sesler çıkarıyor"
Filtrenin Değiştirilmesi Gerekiyor
Dyson'ı çalıştırırken garip bir koku fark ederseniz, filtresini değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Koku gidermenin iki yolu vardır. Toz haznesini boşaltın veya Dyson'ın filtresini değiştirin. Filtre değiştirildikten ve toz haznesi boşaltıldıktan sonra koku devam ederse, motorun kontrol edilmesi gerekebilir. Filtreyi çıkarma konusunda yardım almak için bu kılavuzu kullanın.
Kablo Arızası
Dyson'ı çalıştırırken yanık kokusu fark ederseniz, olası bir yangın tehlikesini önlemek için Dyson'ı hemen kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Dyson üzerindeki güç değerinin, prizden sağlanan güçle eşleştiğini tekrar kontrol edin. Prizden sağlanan güç, Dyson'ın güç değerinden yüksekse, yanık kokusuna aşırı güç girişi neden olmuş olabilir. Dyson üzerindeki güç değeri prizden sağlanan güçle eşleşiyorsa, kablonuz hatalı olabilir. Güç kablosunu değiştirme konusunda yardım almak için bu kılavuzu kullanın.
Motor Arızası
Dyson'ınız "patlama sesi" çıkarıyorsa ve yanık kokusu yayıyorsa, Dyson'ınızın motorunun değiştirilmesi gerekebilir. Çoğu durumda, yeni bir motorun yanı sıra yeni bir filtre de gerekir. Motoru değiştirme konusunda yardım almak için 1-866-693-9766 numaralı Dyson destek hattını arayın.
Hortumda Emiş Kaybı
“Hortum çalışmıyor gibi görünüyor”
Tıkanıklık
Hortumda sıkışmış bir nesne olup olmadığını kontrol etmeden önce elektrikli süpürgeyi fişten çekin. Boruyu çıkarın ve harici hortumu ayırın. Boruyu ve hortumu çıkarma konusunda yardım almak için bu kılavuzu kullanın.
Elektrikli Süpürgeye Hatalı Bağlantı
Hortumun elektrikli süpürgenin tabanına tam olarak takıldığından emin olun.
Kopuk Sızdırmazlık Contası Kontrolü
Hortumda herhangi bir yırtık veya delik olup olmadığını inceleyin. Hortum hasarlı görünüyorsa, nasıl değiştirileceğini görmek için bu kılavuzu kullanın.
Bir şeyleri çekmede sorun
“Elektrikli süpürgenin tabanında emiş gücü eksik ve bir şeyleri çekmiyor”
Hatalı Emiş Gücü
Makine artık nesneleri verimli bir şekilde çekmiyorsa, filtre kirlenmiş olabilir. Filtreyi temizledikten sonra süpürgeniz hala nesneleri çekmiyorsa, süpürgenizi ters çevirin ve Dyson'ınızın altındaki kırmızı tırnağı dışarı çekin. Harici hortumu aşağı yukarı takip ederek herhangi bir çentik veya sıkışmış nesne olup olmadığını iyice kontrol edin. Eğer burada bir sorun yoksa, Dyson'ınızı ters çevirin ve dahili hortumu kontrol edin.
Fırça Çubuğu Dönmüyor
Başlatma düğmesinin yanındaki gri renkli fırça çubuğu düğmesinin açık olduğundan emin olun. Sorun bu değilse, fırça çubuğunun kendisi hasar görmüş veya sıkışmış olabilir. Fırça çubuğunu çıkarıp kontrol etmeniz gerekecektir. Fırça çubuğunu çıkarma konusunda yardım almak için bu kılavuzu kullanın.
Jonathan Gong-Guy
351 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017 üyesi
CPSU-BANGHART-S17S15G5
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
65 Yorum
We just got the animal 2 and the powerhead won’t turn on. Customer support is closed and of course it’s new so nothing in it.
Angela Bordignon - Yanıt Paylaş
Dyson vacuums are way overrated in my opinion. I bought a Dyson animal four years again and was never very impressed with its performance. It has only been used as a back up for our central vac system. I Have cleaned out both filters and it still does not suck. It was not cheap, certainly the quality is not compatible with the $600 price tag.
visitus - Yanıt Paylaş
Second that!
My died yesterday, strange engine sounds and burning smell.
Fazal Rahman - Yanıt Paylaş
Agreed!!!! Barely had ours (2months) the suction keeps dying all it does is run over the dirt! So not worth the money!!!
Beth - Yanıt Paylaş
My 25 year old Electrolux upright outperforms my 3 year old Dyson multifloor. The Dyson is too heavy for the thin, cheap plastic that it is made of. Never again will I purchase a Dyson product.
Paul O'Driscoll - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 30
Son 30 gün: 108
Her zaman: 212,584
