Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Makine Çekiş Kaybediyor
Süpürge, kiri ve tozu eskisi gibi iyi çekmiyor.
Tabanı Tıkanıklıklar İçin Kontrol Edin
Şeffaf hazneyi çıkarın ve kontrol kapağını yukarı kaldırın. Gerekirse tıkanıklıkları temizleyin. Makineyi ön tarafı üzerine yatırın ve kırmızı iç hortum yakasını çıkarın. İç hortumu tıkanıklıklar açısından inceleyin ve gerekirse temizleyin.
Fırça Çubuğunu Tıkanıklıklar İçin Kontrol Edin
Saç ve diğer kalıntı türleri fırça çubuğuna takılarak cihazın çekiş gücünü zayıflatabilir. Cihazı ters çevirin, kırmızı C klipsini ve taban plakasını çıkarın, ardından sıkışmış kalıntıları temizleyin.
Kanalı Tıkanıklıklar İçin Kontrol Edin
Taban plakası hala çıkarılmış durumdayken, süpürgenin ağzını herhangi bir tıkanıklık veya sıkışmış nesne açısından kontrol edin ve bulursanız bunları temizleyin.
Hortumu Tıkanıklıklar İçin Kontrol Edin
Boruyu çıkarın ve kalıntı olup olmadığını kontrol edin. Hortumu ve hortum girişini tıkanıklıklar veya hasar açısından kontrol etmek için çıkarın.
Güç Kesintisi
Makine kullanım sırasında duruyor ve kendi kendine kapanıyor.
Aşırı Isınma Kontrolü
Çoğu Dyson süpürgede, makine aşırı ısınmaya başladığında durmasını sağlayan dahili bir güvenlik sistemi bulunur. Yıkanması gerekip gerekmediğini veya makinenin tıkalı olup olmadığını belirlemek için filtrenizi kontrol edin.
Fişten Çıkarın
Süpürge kendi kendine kapanıyorsa, fişten çekin ve en az bir saat soğumasını bekleyin. Yeniden çalıştırmadan önce filtreyi kontrol edin ve tıkanıklıklara bakın.
Filtreleri Yıkayın
Gücü kapatın ve makinenin fişini çekin. Siklon serbest bırakma düğmesine basarak şeffaf hazneyi makineden çıkarın. Filtreyi makineden çıkarmak için serbest bırakma mandalını kaldırarak Filtre A'yı çıkarın. Filtre B'yi çıkarmak için makineyi arkasına yaslayın ve topun dış kapağındaki merkezi kilitleme kadranını, kapak serbest kalana kadar saat yönünün tersine çevirin. Her iki filtreyi de sadece soğuk suda en fazla on kez yıkayın. Filtreleri tamamen kuruyana kadar 24 saat boyunca sıcak bir yerde kurumaya bırakın.
Fırça Çubuğu Dönmüyor
Fırça çubuğu dönmeyecek ve muhtemelen tıkanmış olabilir.
Kırmızı 'C' Klipsini Çıkarın
Makineyi ön tarafı üzerine yatırın. Ardından, temizleme başlığı ile süpürgenin ana gövdesi arasındaki bağlantıda bulunan kırmızı 'C' klipsini ayırın. Temizleme başlığını sabit, sert bir baskı uygulayarak ana gövdeden çekin. Kırmızı 'C' klipsini çok sert bir şekilde ayırmadığınızdan emin olun.
Taban Plakasını Çıkarın ve Temizleyin
Temizleme başlığı üzerindeki iki kadranı bulun. Ardından her bir kadranı tık sesi gelene kadar saat yönünün tersine çeyrek tur çevirin. Taban plakasını görebilmek için temizleme başlığını ters çevirin. Taban plakasını çıkarın ve fırça çubuğunun etrafındaki tıkanıklığa neden olabilecek saçları, kalıntıları veya diğer nesneleri temizleyin. Ayrıca temizleme başlığı kanalını ve alt kanalı ek potansiyel tıkanıklıklar açısından kontrol edin.
Yeni Çıkarılan Taban Plakasını Yerine Takın
Bir önceki adımda çıkarılan taban plakasını yerine takmak için, taban plakasının alt kenarındaki üç tırnağı bulun. Üç tırnak bulunduktan sonra, taban plakasındaki üç tırnağı temizleme başlığının tabanındaki üç yuvayla hizalayın. Taban plakasını yerine oturana kadar orijinal konumuna geri döndürün. Taban plakasını sabitlemek için plakaya bastırın ve temizleme başlığının üst kısmındaki kadranları tık sesi gelene kadar saat yönünde çevirerek kilitleyin.
Temizleme Başlığını Yerine Takın
Düz kenarın temizleme başlığına oturduğundan emin olarak kırmızı 'C' klipsini temizleme başlığına geri takın. Bundan sonra makineyi arkası üzerine yatırın. Temizleme başlığındaki bağlantı fişi pimlerini, top üzerindeki hava yolunun hemen üzerinde bulunan ikili blok bağlantı yuvalarıyla hizalayarak temizleme başlığını takın. Bundan sonra, temizleme başlığı yerine oturana kadar sıkıca itin. Bu adımların sorunu çözdüğünden emin olmak için süpürgeyi açın ve test edin.
Süpürge Standı Süpürgeyi Dik Tutmuyor
Kilitleme mekanizması süpürgeyi dik tutamayacak kadar zayıf.
Gücü Kapatın
Makinenin gücünü kapatın ve fişe takılı olmadığından emin olun. Ardından makineyi 45 derecelik bir açıyla geriye doğru eğin.
İleri Kilit Düğmesini Basılı Tutun
Süpürgenin sağ tarafındaki hava yolu kontrol borusunun altındaki bölümü tutun. Siyah ileri kilit düğmesi aynı anda basılı tutulmalıdır, aksi takdirde vana taşıyıcısı hareket etmeyecektir. Bu bölümü yerine oturana kadar yukarı doğru döndürün. Vana borusu taşıyıcısı yerine oturduğunda siyah düğmeyi bırakın.
Süpürgeyi Öne Doğru Eğin
Süpürgeyi öne doğru eğdiğinizde, temizleme başlığı az önce yerine oturttuğunuz parçanın altına kaymalıdır. Makine artık dik durmalıdır.
Süpürge Çalışmıyor
Süpürgede kesintili güç var.
Devreyi Kontrol Edin
Bir devre kesiciyi attırıp attırmadığını veya bir sigortayı attırıp attırmadığını görmek için elektrik süpürgesini kontrol edin. Devre kesicileri veya sigortaları kontrol edin; eğer bir devre kesici attıysa veya sigorta attıysa, sadece kesiciyi sıfırlayın veya sigortayı değiştirin ve süpürgeyi tekrar açın. Eğer olmaya devam ederse, aynı devrede çok fazla cihaz olabilir, bu yüzden bazılarını fişten çekin ve tekrar deneyin.
Kabloyu Kontrol Edin
Kabloyu, fiş ucunda veya makine içinde aşınma olup olmadığını kontrol etmek için inceleyin. Eğer öyleyse, bu durum süpürgenin açılmakta zorlanmasına neden olabileceğinden sorun bu olabilir. Bu sorunu çözmek için kabloyu değiştirin. Bunu yaparken, elektrik süpürgesini tekrar fişe takıp açmadan önce doğru kabloların doğru terminallere takıldığından emin olun.
Ryan Millward
82 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 21-2, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 21-2, Maness Winter 2017 üyesi
CPSU-MANESS-W17S21G2
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
93 Yorum
What is a red “c” clip? I can’t find it
Sabrina - Yanıt Paylaş
In my older version, the clip is gray and at the base of the vacuum floor brush. It removes the same way, though.
lkmemphis - Yanıt Paylaş
I have a Dyson DC25 and the swivel head lock won’t lock which makes the swivel stay up off the carpet/floor
Christine Huber - Yanıt Paylaş
I was taking apart the vacuume to fix it and I have one part I don't know how to put back on. I think it has something to do with the hose that goes from the floor head to the canister. Now I have no suctionn from the floor only the hose. Inspecting more the hose right above the red clip (behind the grey piece the red clip screws onto) this hose toglels up& down from floor head hose to extension hose both ending @ canistet. My problem - the hose won't move on its own. Where does this missing piece go?
Shelly - Yanıt Paylaş
I took apart my dyson 40 & have a piece left over. Looks like a sewing machine foot & a screw holds it in. Now my Dyson won't pick up, no sucktion. I think the hose in the back that sends the diet to the canister, toggling from floor to hide is affected. Ok one screw left and this hook/foot thing?
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 41
Son 30 gün: 126
Her zaman: 181,605
