Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dyson Corrale HS03 saç düzleştiriciniz açıldıktan kısa bir süre sonra kapanıyorsa, olası çözümler için bu kılavuzu izleyin.
Battery Failure
Pil Arızası
Pil tam şarj olmamış
Cihazı 90 dakika şarjda bırakın, ardından aynı sorunun devam edip etmediğini kontrol edin.
Pilde hücre dengesizliği var
Pil çok hızlı şarj edilmiş veya boşaltılmışsa, pil hücreleri dengesizleşebilir. Cihazı gece boyunca şarjda bırakın. Bu işe yaramazsa, cihazı sökerek pil voltajlarını tek tek kontrol etmeniz gerekecektir.
Sorun devam ederse, pilleri değiştirmeyi deneyin.
Heating Element Failure
Isıtma Elemanı Arızası
Aşırı ısınma
Cihaz çok ısındığını algılarsa, hasarı önlemek için kendini kapatacaktır. Cihazın 20-30 dakika soğumasını bekleyin ve tekrar kullanmayı deneyin.
Termal Havalandırmalar
Isıtma elemanlarının yan tarafındaki termal havalandırmaların tıkalı olup olmadığını kontrol edin.
= Isıtma Elemanı ===
Isıtma elemanını bir multimetre ile test edin; dirençteki herhangi bir değişim, ana karta yanlış sinyaller gönderilmesine neden olur. Durum buysa, ısıtma elemanını değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Degraded Thermal Protection
Termal Koruma Bozulması
Termal Pedler
Isıtma elemanlarında bir sorun yoksa, aşağıdaki termal pedleri kontrol edin. Bunlar hasar görmüş veya hizası bozulmuşsa, cihaz gerçekte olduğundan daha sıcak olduğunu düşünecektir.
Dirençler yanmış
Termal pedler arızalanırsa, altlarında bulunan dirençler artık akımı düzenleyemez hale gelir. Dirençlerin hasar görüp görmediğini kontrol etmek için bir multimetre kullanın, eğer hasarlı değillerse, termal pedleri değiştirmeyi deneyin.
= Termal Sigortalar ===
Termal sigortalar çok ısınırsa, elektrik yangınını önlemek için devreyi keserler.
Damaged Outer Casing
Dış Kasa Hasarı
Gövde Hizası Bozukluğu
Dış kasanın herhangi bir parçasının hizası bozulmuşsa, bazı elektrik bağlantıları zarar görmüş olabilir.
Yüzey Hasarı
Dış kasa herhangi bir şekilde hasar görmüşse, cihaz düşürülmüş olabilir ve içerideki bileşenler zarar görmüş olabilir. dış kasayı değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Faulty Control Boards ==
Arızalı Kontrol Kartları
Bağlantılar
Dahili bağlantıların güvenli olduğundan emin olun.
Arızalar
Kart üzerinde yanmış çipler gibi herhangi bir bileşen arızası olup olmadığını kontrol edin.
Herhangi bir çip arızası varsa, kartı değiştirmeniz gerekebilir.
0 Yorum
