Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fırça Rulosu Düzgün Çalışmıyor
Vakum fırça rulosu açıldığında dönmüyor veya kirleri toplamıyor
Fırça Rulosu Etrafına Kir Sıkışmış
Süpürgeyi prizden çekin ve dikkatlice yan yatırın. Süpürgenin altına bakın ve Fırça Rulosu etrafına dolanmış saç, iplik veya başka bir madde olup olmadığını kontrol edin. Eğer varsa, bir makas alın ve fırçanın kendisine zarar vermemeye dikkat ederek kirleri dikkatlice kesin. Kirler temizlendikten sonra süpürge açıldığında Fırça Rulosu dönmelidir.
Süpürge Açılmıyor veya Kendi Kendine Kapanıyor
Süpürge açılmıyor veya kendi kendine kapanıyor
Süpürge Prizden Çekilmiş
Süpürgenin prize düzgün bir şekilde takılı olduğundan emin olun. Süpürgeyi “Açık” konuma getirdiğinizde çalışmaya başlamalıdır. Eğer çalışmıyorsa, priz arızalı olabileceğinden farklı prizleri denemeniz gerekebilir.
Süpürge Kendi Kendine Kapanıyor
Süpürgenin “Açık” konumda olduğundan emin olun. Bunu yaptıktan sonra kabloyu takip ederek prizi kontrol edin. Süpürgeyi kullanırken prizden çıkmış olabilir. Cihazı tekrar prize takın, çalışmaya başlayacaktır. Gelecekte kapanmaları önlemek için kablonun, yanlışlıkla prizden çıkmasını engelleyecek kadar boşluğu olduğundan emin olun.
Süpürgem Tabandan Kir Döküyor
Süpürge, temizlik yaparken tabanından kir döküyor
Süpürge Dik Durmuyor
Süpürge kendi başına dik duramıyorsa, taban temizlik sırasında kir döküyor olabilir. Aşağıdaki “Süpürgem dik durmuyor” sorun giderme başlığını takip edin.
Fırça Çubuğu Dönmüyor
Süpürgeyi süpürme konumuna geri yatırın. Bu konumda tutarak süpürgeyi yan yatırın. Süpürgenin “sert zemin” modunda olmadığından emin olun ve süpürgeyi açın. Fırça çubuğu dönmüyorsa, yukarıdaki “Fırça Rulosu düzgün çalışmıyor” sorun giderme başlığını takip edin.
Taban Plakası Hasarlı
Süpürgeyi kapatın ve prizden çekin. Taban plakasının hasarlı olup olmadığını görmek için süpürgenin altını kontrol edin. Eğer taban plakası hasarlıysa, bu kılavuz ile değiştirin.
Süpürge Dik Durmuyor / Yatmıyor
Süpürge normal şekilde dik duramıyor veya yatmıyor
Cihazı kapatın ve prizden çekin. Türbin yere dik olacak şekilde süpürgeyi yan yatırarak devam edin. U-büküm kapağını bulun, sarı serbest bırakma düğmesine basın ve olası tıkanıklıkları kontrol edin. Bu tıkanıklıklar, cihazın dik konumda kilitlenmesini veya kilitliyken yatmasını engelliyor olabilir. Görsel kılavuzlar için aşağıdaki bağlantıya bakın.
http://content.dyson.com/support/help.as...
Görünür Bir Engel Bulunamadı Ancak Süpürge Hala Dik Durmuyor / Yatmıyor
Denenecek bir başka yöntem, süpürge sapını iki elinizle kavrarken her iki ayağınızı da tabana sıkıca basmaktır. Sağlam bir şekilde kavradıktan sonra, yaslanma mekanizmasının kilidini sıfırlamak için süpürge gövdesini yan yana hafifçe sallamayı deneyin. Sapı geriye doğru iterken, her iki ayağınız tabandaki işaretli alanlarda olacak şekilde süpürgenin önünde durmak yardımcı olur.
Yukarıda Belirtilen Yöntemlerin Hiçbiri İşe Yaramadı
Süpürge bozulmuş olabilir ve parçaların değiştirilmesi/onarılması gerekebilir; temel sorun giderme adımları işe yaramayacaktır. Alternatif bir uzmandan alınan süpürgenin tam parçalama kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=C_Zu_S5M...
Süpürge Kapanıyor ve Başlatma Düğmesi Kırmızı Yanıp Sönüyor
Süpürge temizlik sırasında kapanıyor ve kırmızı başlatma düğmesi yanıp sönmeye başlıyor.
Fırça Çubuğu Çok Fazla Dirençle Karşılaşıyor ve Kırmızı Işık Yanıp Sönüyor
Bunun nedeni, fırça çubuğunun temizlediğiniz halı için çok düşük bir seviyeye ayarlanmış olması olabilir. Bunu düzeltmek için, halının fırça çubuğuna çekilmemesi ve emiş gücünü engellememesi için seçici panelden daha yüksek bir halı ayarı seçin.
Daha Yüksek Halı Ayarı Seçili Ancak Fırça Çubuğu Hala Hareket Etmiyor
Halıdan sert zemine geçiş ayarını yaklaşık 5 kez ileri geri tıklatın. Halı seçiminde bitirdiğinizden emin olun. Süpürgeyi dik konumdan yerdeki düz konumuna geri yatırın ve yan tarafına çevirin. Halı göstergesi halı kelimesinin altında olmalıdır. Bu işe yaramazsa, fırça rulosu sorun giderme bölümüne bakın.
Fırça Rulosu Temiz Olduğu Halde Süpürge Başlatma Düğmesi Hala Yanıp Sönüyor
Fırça rulosu ile birlikte değiştirilmesi gerekebilecek iki bileşen daha vardır. Birincisi kayıştır. Kayışı her üç ayda bir değiştirmek önemlidir çünkü zamanla kayış esner ve süpürme sırasında kaymaya başlayabilir. Sorun hala devam ederse, baskı devre ile ilgili bir sorun olabilir. Her iki parçanın nasıl değiştirileceğini gösteren ayrıntılı videolar aşağıda bulunabilir.
Kayış Değiştirme Videosu
https://www.youtube.com/watch?v=yERbv8ow...
Baskı Devre Değiştirme Videosu
https://www.youtube.com/watch?v=C-mjNeap...
Fırça Çubuğu yüksekliği ayarlanamıyor
Süpürgenin üzerindeki doğru düğmelere bastığınızdan ve doğru yüksekliğe ayarladığınızdan emin olun. Fırça rulosu yüksekliğini ayarlayamıyorsanız, arızalı bir hava motorunuz (air muscle) olabilir. Değiştirme kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.
Zachary Urciuoli
101 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 21-4, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 21-4, Maness Winter 2017 üyesi
CPSU-MANESS-W17S21G4
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
will brushbar turn when on (run) filter are out?
carrollterry70 - Yanıt Paylaş
My vaccum has no adjustment to the brush bar. It always adjusted itself. Now it has taken to going to a default position as totally sucking to whatever it is vacuuming. It is hard to push on hardwood without the beater bar in the on position.
ears2here - Yanıt Paylaş
Mine has no lights at all and brush is stuck at Med Pile. Cleaned brush , filters No Luck. ????
Joe - Yanıt Paylaş
I cannot use the handle to pull the animal vacuum back because the handle comes off. Can I fix this?
Another Google user - Yanıt Paylaş
All mode (carpet setting) lights are blinkimg at the same time no suction. Nothing stuck in roller bar
Taylor Hendrickson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 31
Son 30 gün: 126
Her zaman: 42,710
