Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Emiş Gücü Zayıf
Süpürge emiş gücü kaybı yaşıyor ve performansı düşüyor.
Hazne Dolu
Süpürge haznesi doluysa, süpürge performans düşüklüğü yaşayabilir. Sorunu çözmek için hazneyi boşaltın. Hazneyi, ana top gövdesi üzerinde, hazne sapının yakınında bulunan gri düğmeye basarak serbest bırakın. Üst sapın yakınındaki kırmızı serbest bırakma düğmesine basarak hazneyi boşaltın. Bunu bir çöp kutusunun üzerinde yaptığınızdan emin olun.
Ön Filtre Tıkalı veya Hasarlı
Filtre tıkalıysa veya doluysa, filtreyi çıkarın ve temizleyin. Ön filtre onarılamayacak kadar hasar görmüşse, parçayı değiştirmeyi düşünün.
Giriş Hortumu Tıkalı veya Delinmiş
Giriş kanalı hortumunda belirgin bir yırtık varsa veya hortumun içinde bir nesne sıkışmışsa, hortumun değiştirilmesi gerekebilir. Küçük hortum, tertibatın ön kısmına doğru yer alır ve süpürge başlığından hazneye giren giriştir. Bu sorunu çözmek için, olası tıkanıklıkları gidermek amacıyla hortumu ana tertibattan çıkarın. Hortumu çıkarma talimatları burada bulunabilir.
Ana Top Gövdesi Hareket Etmiyor
Süpürgenin arka kısmında bulunan ana top artık düzgün dönmüyor veya dönüş yapmaya çalışırken sıkışıyor.
Yabancı Nesne Topun Hareketini Kısıtlıyor
Süpürge düzgün dönemediğinde, genellikle mekanik hareketi durduran fiziksel bir nesne vardır. Bu sorunu çözmek için soruna neden olan tekerleği çıkarın. Çıkarılan parçayı yanlış yerleştirilmiş bileşenler açısından kontrol edin; gözle görülür bir şey varsa cihazdan çıkarın. Parçanın yüzeyi yapışkan görünüyorsa, temizlenene kadar silin. Hem çıkarılan parça hem de iç kısım temizlendiğinde, tekerleği tekrar cihaz üzerine takın.
Emiş Sırasında Olağandışı Ses
Süpürge, bir şeyleri çekmeye çalışırken alışılmadık veya tıkanıklık benzeri bir ses çıkarıyor.
Yabancı Nesne Giriş Kanalı Hortumunu Tıkıyor
Süpürge malzeme çekmeye çalışırken olağandışı bir ses çıkardığında, genellikle hortumu tıkayan fiziksel bir nesne vardır. Bu sorunu çözmek için giriş kanalı hortumunu çıkarın. Çıkarılan parçayı hortumun içindeki malzemeler açısından kontrol edin. Herhangi bir maddeyi çıkarın ve hortumu temizleyin. Parça temizlendiğinde, giriş kanalı hortumunu tekrar takmak için yukarıdaki kılavuzu ters sırayla uygulayın.
Giriş Kanalı Hortumunda Yırtık veya Yarık
Süpürge emiş sırasında ıslık sesi çıkarıyorsa, genellikle kanal hortumunda bir yarık veya yırtık vardır. Bu sorunu çözmek için giriş kanalı hortumunu çıkarın. Kanal hortumunda onarılamayacak bir yarık veya yırtık varsa, parçayı değiştirmeyi düşünün. Yeni kanal hortumunu, yukarıdaki kılavuzu ters sırayla takip ederek takın.
Çalıştırıldığında Kötü Koku
Süpürge kullanım sırasında kötü bir koku yayıyor.
Hazne veya Ön Filtrede Tıkanıklık
Sürekli kullanım sonrasında, hazne ve ön filtre tıkanacaktır. Bu sorunu çözmek için hazneyi boşaltın ve ön filtreyi temizleyin. Sorun devam ederse, yeni bir ön filtre gerekebilir. bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Motor Sonrası Filtre Yanmış
Bu süpürge, motorun motor sonrası filtreyi yakması ve kötü kokuya neden olmasıyla ilgili bir soruna sahiptir. Motorun ve motor sonrası filtrenin değiştirilmesi gerekecektir.
Güç Kesiliyor
Süpürge, temizlik yaparken kapanıyor.
Termal Kesici
Çoğu Dyson süpürgede, makine aşırı ısınmaya başladığında gücü kesen bir güvenlik özelliği bulunur. Makinenin aşırı ısınmasının yaygın nedenleri, filtrenin yıkanması gerekmesi veya makinenin tıkanmış olmasıdır. Ayrıca, Dyson süpürge kullanım sırasında kapanırsa, makinenin fişini çekin ve tekrar prize takmadan önce yaklaşık bir saat soğumasını bekleyin.
Sam Nelson
167 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S23-G6, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S23-G6, Livingston Spring 2017 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G6
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
Dyson dc39 has very little suction the hose is clear of blockages and has no holes or tears. The filter is clean. There doesn't seem to be any suction coming from the motor.
Chezzabow - Yanıt Paylaş
My DC39 has strong suction, but shuts down frequently every 10-15 minutes and runs hot (around the back of the ball). Hoses are unblocked, clean filter. Any suggestions? Thanks!
Sergeant Raven - Yanıt Paylaş
Dyson 39 trigger head turbine control does not rotate when hoovering, what could be the problem
mahesh.patel1959@hotmail.com - Yanıt Paylaş
Does go back and forth over our new carpets why?
Joan Hannigan - Yanıt Paylaş
pre filter clogs up more quickly than it used to. needs cleaning after just 2 or 3 uses
margaret lee - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 74
Her zaman: 21,435
