Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz şarj olmuyor
Süpürge şarj tutmuyor.
Bozuk Şarj Aleti/Kablo
Süpürge çalışmıyorsa öncelikle şarj aletindeki kabloda yırtık olup olmadığını kontrol edin. Kabloda belirgin bir hasar yoksa şarj aletinin kendisi bozuk olabilir. Bu durumda şarj aletini yenisiyle değiştirin.
Çalışmayan Pil
Süpürgenin düzgün şarj olmamasının bir diğer nedeni de pildir. Pilin ölü olup olmadığını anlamanın bir yolu, şarj aletini kullanabileceği başka bir cihaz bulmayı denemektir. Şarj aleti o cihazda çalışıyorsa, süpürgenizin pili ölü olabilir. Pilin ölü olduğu anlaşılırsa, pili nasıl çıkaracağınızı öğrenmek için aşağıdaki bağlantıdan değişim kılavuzumuzu takip edebilirsiniz.
Değişim Kılavuzu:
Süpürge açılmıyor
Süpürge gücü açamıyor.
Pil Çalışmıyor
Yukarıdaki şarj sorununa benzer şekilde, süpürge açılmıyorsa pil bir sorun olabilir. Pil tamamen bitmiş olabilir ve değiştirmeniz gerekebilir. Pili nasıl çıkaracağınızı öğrenmek için aşağıdaki bağlantıdan değişim kılavuzumuza gidin.
Değişim Kılavuzu:
Motor Çalışmıyor
Arızalı bir motor, cihazın açılmamasının bir diğer nedenidir. Süpürge bir iki saniyeliğine çalışıyor ve garip bir ses çıkarıyorsa, motorda bir sorun olabilir. Motor arızalıysa, motorun nasıl çıkarılacağına dair aşağıdaki bağlantıdan değişim kılavuzumuzu takip edebilirsiniz.
Değişim Kılavuzu:
Cihazın emiş gücü zayıf veya hiç yok
Süpürge açık ve çalışıyor ancak emiş yapmıyor.
Toz Haznesi Dolu
Toz haznesinin dolu olması süpürgenin emiş gücünün zayıf veya düşük olmasına neden olabilir, bu durumda toz haznesini boşaltmanız gerekir. Cihazın sol tarafında kırmızı bir düğme göreceksiniz. Düğmeyi aşağı doğru itin; bir klik sesi duymalısınız. Bu, toz haznesini açmanızı ve emişi engelleyen kalıntıları temizlemenizi sağlayacaktır.
Filtre Çok Tozlu
Filtrenin tozlu olması da süpürgenizin emiş gücünün zayıf veya hiç olmamasına neden olan bir diğer sebeptir. Süpürgenin üst kısmında mor bir düğme bulunur. Düğmeye basın; süpürgenin ana gövdesi çıkarak filtreye erişmenizi sağlamalıdır. Filtreyi çıkarmanız, temiz suyla yıkamanız ve tekrar takmadan önce kurumasını beklemeniz gerekir.
Pil Kapasitesini Kaybediyor
Pil cihaza düşük güç veriyorsa, emiş gücünün zayıf olmasına neden olabilir. Pili tekrar şarj etmeyi deneyebilirsiniz. Şarj işe yaramıyorsa, pili değiştirmeniz gerekecektir. Aşağıdaki bağlantı, pili nasıl çıkaracağınızı gösteren değişim kılavuzumuza yönlendirecektir.
Değişim Kılavuzu:
Toz haznesi açılamıyor
Tozu boşaltmak için toz haznesini açamıyorum.
Alt Kısım Sıkışmış
Sızdırmaz kauçuk kenar sıkışmış olabilir ve bu da alt kapağın açılmasını engelleyebilir. Kırmızı düğmenin toz haznesini açıp açamadığını kontrol edin. Bu işe yaramazsa, toz haznesinin altını açmak için plastik kanırtma aparatı kullanmayı deneyin.
Kırmızı Tek Tıkla Toz Haznesi Açma Düğmesi
Toz haznesinin alt kapağını açmak için kırmızı düğmenin önünde hiçbir engel olmamalıdır. Kırmamak için toz haznesini açmaya çalışmadan önce klik sesini duyduğunuzdan emin olun. Bu işe yaramazsa, açmak için plastik kanırtma aparatı kullanabilirsiniz.
Gevşek Başlıklar
Süpürgeyi kullanırken başlık sürekli düşüyor.
Başlık Çıt Ederek Takılıyor Ancak Kullanım Sırasında Düşüyor
Bir başlık takarken, aparat mandalından klik sesi duyduğunuzdan emin olun. Klik sesi duymuyorsanız veya duysanız bile düşüyorsa, bu aparat mandalınızın kırık olduğu veya başlığın aparat mandalına giren kısmının kırık olduğu anlamına gelebilir.
Açma Düğmesi Arızası
Plastik açma düğmesi hasar görmüş olabilir ve bir başlığı tutmada etkisiz olabilir. Düğme tamamen sıkışmışsa, yeni bir aparat mandalı ve yay gerekebilir.
Vu Nguyen
216 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017 USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017 üyesi
USFT-THOMPSON-F17S10G1
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 34
Son 30 gün: 81
Her zaman: 4,799
