Ana içeriğe geç
Dyson DC58 el süpürgeniz kullanım sırasında alışılmadık bir koku mu yayıyor? Dyson DC58 süpürgeler, süpürgenin alışılmadık bir koku yaymasına neden olabilecek çeşitli sorunlara yatkındır. Sorunu tanımlamak ve çözmek için aşağıdaki olası nedenleri kontrol edin.
Tıkalı Filtre
Dyson süpürgenizden alışılmadık bir koku geliyorsa, bunun nedeni tıkalı bir filtre olabilir. Filtre zamanla kir ve döküntüyle doldukça, biriken tüm döküntüler yanık benzeri bir koku yaymaya başlar. Süpürgenin üst kısmında bulunan ve üzerinde “filter” (filtre) yazan mor kadranı çevirerek filtreyi çıkarın. Filtreyi süpürgeden dışarı çekin ve akan su altında en az iki dakika veya su berraklaşana kadar durulayın. Filtreyi durularken, biriken döküntüleri gidermek için nazikçe sallayın. Fazla suyu gidermek için filtreyi nazikçe sıkın. Filtreyi kuru, ılık bir ortama yerleştirin ve en az 24 saat veya filtre tamamen kuruyana kadar kurumaya bırakın. Ardından, filtreyi tekrar süpürgeye yerleştirin ve normal şekilde kullanmayı deneyin.
Filtre temizlenemeyecek kadar kirliyse değiştirilmesi gerekebilir. Süpürge filtresini değiştirmek için Dyson DC58 Filtre Değiştirme Kılavuzu sayfasına bakın.
Motor Arızası
Süpürgenizden keskin bir yanık kokusu geliyorsa ve aynı zamanda patlama sesi çıkarıyorsa, nedeni bir motor arızası olabilir. Bu durum, motoru içeren süpürge ana gövdesinin değiştirilmesini gerektirecektir. Süpürgenin motorunu değiştirmek için bu Dyson DC58 Ana Gövde Değiştirme Kılavuzu sayfasını kullanın.
Başkalarının bu konu hakkında sorduğu sorular
İlgili Sayfalar
Arielle Sampson
17.131 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
1 Yorum
I had a Dyson DC21 that smelled bad after I tried to wash the tank, twice. It wasn't until I removed the cone at the bottom of the cyclone unit ,that I found the source of the smell. It was a lot of wet dirt. Most people won't do this because you have to pry this piece off and if not careful you can break something.
Robert Pang - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 78
Her zaman: 9,936
