Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dyson DC58 kullanım sırasında kapanıyor
Süpürge normal çalışırken aniden kapanıyor!
Düşük pil seviyesi
Basit görünebilir ancak bitmiş bir pil, süpürgenin kullanım sırasında kapanmasının en yaygın nedenidir. Süpürge pilini en az 2 saat şarj edin. Pil tamamen şarj olduktan sonra cihazı çalıştırın.
Başlık/aksesuarlarda tıkanıklık
Bir parça tıkandığında veya dolduğunda, daha fazla hasarı önlemek için süpürge otomatik olarak kapanacaktır. Tıkanıklıkları gidermek için önce gücü kapatın ve süpürgenin fişini çekin. Ardından, başlığı borudan çıkarın. Daha sonra, boruyu süpürge gövdesinden ayırın. Süpürge gövdesinin girişini, borunun içini ve başlığın boyun/taban kısmını gözle kontrol edin. Görünür tüm tıkanıklıkları giderin. Tıkanıklıklar giderildikten sonra süpürgeyi çalıştırın ve normal kullanıma devam edin.
Tıkalı filtre
Filtre tıkandığında süpürge düzgün çalışmayacaktır. Filtreyi çıkarmak için süpürgenin üst kısmında bulunan ve üzerinde "filter" yazan mor kadranı çevirin. Ardından, filtreyi süpürgeden çekip çıkarın ve akan suyun altında en az 2 dakika durulayın. Biriken kirleri temizlemek için filtreyi durulayın ve nazikçe sallayın. Duruladıktan sonra, fazla suyu almak için filtreyi nazikçe sıkın. Ardından, kuruması için filtreyi 24 saat boyunca sıcak ve kuru bir ortama bırakın. En az 24 saat geçtikten sonra filtreyi tekrar süpürgeye takın ve normal kullanıma devam edin.
Dyson DC58 şarjdan sonra bile açılmıyor
Ne denersem deneyeyim süpürgem açılmıyor!
Çalışmayan pil
Dyson süpürgeniz şarjdan sonra bile açılmıyorsa, en olası neden hasarlı bir pildir. Bu, pilin artık şarj tutmadığı ve değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Yeni bir değişim pili satın aldıktan sonra, pil değiştirme sayfamızı buradan ziyaret ederek nasıl değiştireceğinizi öğrenebilirsiniz.
Dyson DC58 sürekli çekim gücü kaybediyor
Süpürgem eskiden iyi çalışıyordu, ancak şimdi çekim gücü azalıyor!
Tıkalı fırça çubuğu
Çekim gücünün azalmasının en yaygın nedenlerinden biri tıkalı bir fırçadır. Süpürgenin başlık aksesuarındaki iki kadranı bulun. Her birini klik sesi gelene kadar saat yönünün tersine çeyrek tur döndürün. Başlığı, taban plakasını görebileceğiniz şekilde ters çevirin. Son olarak, taban plakasını çıkarın ve fırça çubuğunun etrafındaki saç veya kalıntıları temizleyin. Taban plakasını yerine takın ve başlık üzerindeki kadranları saat yönünde çevirin. Cihazı çalıştırın ve normal kullanıma devam edin.
Dyson DC58 çalışırken olağandışı koku yayıyor
Süpürgemi kullanırken olağandışı bir koku geliyor!
Tıkalı filtre
Olağandışı bir koku, Dyson DC58 ile ilgili yaygın bir sorundur. Zamanla filtrenin tıkanmaya başladığı ve biriken tüm kirlerin yanık benzeri bir koku yaydığı ortaya çıkmıştır. Filtrenin nasıl temizleneceğini öğrenmek için yukarıdaki "Tıkalı filtre" bölümüne bakın. Filtre temizlenemeyecek kadar kirliyse değiştirilmesi gerekecektir. Filtrenin nasıl değiştirileceğini buradan öğrenin.
Dyson DC58 olağandışı bir ses çıkarıyor
Süpürgemi kullanırken garip sesler çıkarıyor!
Hava kaçağı
Süpürge ıslık sesi çıkarıyorsa, bu durum havalandırma kanallarından sızan havadan kaynaklanıyor olabilir. Kırık contaları ve yanlış takılmış parçaları kontrol ettiğinizden emin olun. Kırık contaların değiştirilmesi gerekebilir.
Motor arızası
Süpürgeniz patlama sesiyle birlikte keskin bir yanık kokusu çıkarıyorsa, motor arızası neden olabilir. Bu, motoru içeren ana gövdenin değiştirilmesini gerektirir. Ana gövdenin nasıl değiştirileceğini buradan öğrenin.
Tıkalı filtre
Tıkalı bir filtre, süpürge kullanımı sırasında boğuk bir emme sesi veya yüksek perdeli bir ciyaklama sesi çıkarabilir. Bu sorunu gidermek için yukarıdaki "Tıkalı filtre" bölümüne bakın.
Herllaine Asistio
239 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2015 üyesi
CSUF-BRUCE-F15S2G4
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
103 Yorum
The lights come on and the motor doesn't turn. I thought it was just a contact issue. The max button lights along with the small power light. But still nothing.
Christopher patrick - Yanıt Paylaş
Mine does EXACTLY the same thing. Was running perfectly, then just stopped! I will check for blockages and dirty filter. It seems Dyson doe not have an answer that I can find for this problem.
deepdudu - Yanıt Paylaş
mine does same thing blue light come on when I pull the trigger but moter doesn't come on and when I try to charge not light comes on indicate that the vac is charging
William Johnson - Yanıt Paylaş
Hey! did you ever find out a solution to this problem you listed? Same friggin’ thing with my handheld and it’s so frusterating! :(
Chloe Mills - Yanıt Paylaş
I found the solution to it ‘shutting off’ after a few seconds is to WASH the tiny blue filter at the top. Pull it out and rinse under Warm water using dish soap to scrub the filter….you should see black dirt rinse out. After it dries thoroughly (about a day) reinstall and it will work as normal. I keep an extra filter on hand so I can swap one in while I wash/dry the other.
Good luck!
Geo Peo - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 102
Her zaman: 378,642
