Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ani emiş gücü kaybı
Süpürgenizi kullanırken, aniden kısa bir süre öncesine göre daha az performans gösterdiğini fark ettiniz mi?
Hortumda tıkanıklık
Uzatma hortumu düzeneğinin şeffaf duvarlarından herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Tıkanıklık varsa, tüm aparatları çıkarın ve tıkanıklığı sallayarak düşürün. Süpürgeniz şimdi normal şekilde çalışacaktır.
Fırça başlığında tıkanıklık
Fırça başlığı düzeneği dik duracak şekilde süpürgeyi ters çevirin. Herhangi bir engel olup olmadığını kontrol edin ve bunları temizleyin. Süpürgeniz şimdi normal şekilde çalışacaktır.
Dahili hortumda tıkanıklık
Fırça başlığı düzeneği dik duracak şekilde süpürgeyi ters çevirin. Sağ üst köşedeki hortumda herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Engelleri temizleyin. Süpürgeniz şimdi normal şekilde çalışacaktır.
Dahili gövde yollarının temizlenmesi gerekiyor
İç gövde yollarını temizlemek için toz haznesine erişmeniz gerekecektir.
Dahili gövde yollarını temizlemek için bu kılavuzu takip edin.
Çalışma sırasında tiz ses
Temizlik yaparken, süpürgenizden yüksek, tiz bir ses geldiğini duydunuz mu?
Fırça başlığı dönmüyor
Süpürgeyi kapatın. Fırçanın dönmesini engelleyen kordon benzeri nesneler olup olmadığını kontrol edin. Kordonu fırçadan çıkarın. Süpürgeniz şimdi normal şekilde çalışacaktır.
Kırık fırça başlığı
Fırça başlığını değiştirmek için süpürgenizin alt panelini çıkarmanız gerekecektir.
Fırçayı değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Süpürge motoru arızası
Motoru değiştirmek için süpürgenizin büyük bir kısmını sökmeniz gerekecektir.
Motoru değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Filtrenin temizlenmesi gerekiyor
Süpürgenizi 6 ayı aşkın süredir filtrenizi temizlemeden mi kullanıyorsunuz?
Rutin filtre temizliği
Filtrelerinize erişmek için toz haznesini açmanız gerekecektir.
Filtrenizi temizlemek için bu kılavuzu takip edin.
Süpürge açık kalmıyor
Düğmeye bastığınızda güç geliyor ancak bıraktığınız anda kapanıyor.
Başlatma düğmesi takılıyor veya hizası bozuk
Makinenin fişi çekiliyken, başlatma düğmesine basın ve klik sesi çıkaracak kadar hızlı bir şekilde bırakın. Bunu yaklaşık on kez yapın. Süpürgeyi tekrar prize takın; güç açık kalacaktır.
Süpürge çalışmıyor
Başlatma düğmesine bastığınızda süpürgeniz açılmıyor mu?
Süpürge prize tam takılmamış
Fişin tamamen çalışan bir elektrik prizine düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Süpürgeniz şimdi normal şekilde çalışacaktır.
Güç anahtarı arızalı
Güç anahtarını değiştirmek için süpürgenizin sapını açmanız gerekecektir.
Güç anahtarını değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Güç kablosunun bakıma ihtiyacı var
Güç kablosunu değiştirmek için süpürgenizin sapını açmanız gerekecektir.
Güç kablosunu değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Donald Percivalle
1.952 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 3-22, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 3-22, Amido Fall 2012 üyesi
CPSU-AMIDO-F12S3G22
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
22 Yorum
my DC 14 when placed in the carpet feature starts grinding and the brush wont turn??? ive cleaned the brush...any ideas????
Paul - Yanıt Paylaş
Motor inlet cover wont stay on because piece on body broke? How do I fix it?
Jennifer - Yanıt Paylaş
dc 14 low reach model
Brush head still not spinning, cleaned internal, cleared hair from it still not doin it... So frustrating, plz help
Lani - Yanıt Paylaş
Turns on & off constantly when in use, I took out the filter & It will keep running but no suction.
Jen - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 65
Her zaman: 46,050
