Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kullanım Sırasında Yanık Kokusu
Saç kurutma makinesinden alışılmadık bir yanık kokusu geliyor.
Saç Kurutma Makinesi Aşırı Isınıyor
Makinenin çok ısınmasını önlemek için kullanım sırasında saç kurutma seansınız boyunca yaklaşık 10 saniye süreyle mavi 'Cold Shot' düğmesine basın. Saç kurutma makinesi aşırı ısınmaya devam ederse makineyi kapatın, fişini çekin ve yaklaşık 10 dakika soğumasını bekleyin.
Hava Kanalları Tıkalı
Bir mikrofiber bez kullanarak makinenin alt kısmındaki filtre korumasının üzerinden hafifçe geçin. Filtre korumasındaki kırmızı noktanın tutamaç üzerindeki beyaz nokta ile hizalandığı yerde, kırmızı noktayı tutamaç üzerindeki ana hatlı nokta ile hizalamak için korumayı sola çevirin. Filtre korumasını güç kablosu etrafında aşağı doğru çekin. Tekrar test etmeden önce makinenizi en az 10 dakika dinlendirin.
Yanıp Sönen Işıklar
Saç kurutma makinesinde üç beyaz ışık veya üç kırmızı ışık yanıp sönüyor.
Arızalı Elektronik Kart
Bir alternatif akım voltmetresi kullanarak multimetreyi giriş ve çıkış voltajının doğru olup olmadığını ölçecek şekilde konumlandırın. Voltaj aynı değilse kart arızalıdır ve yenisiyle değiştirilmesi gerekir.
Filtre Kirli
Bir mikrofiber bez kullanarak saç kurutma makinesinin alt kısmındaki filtre kapağını fırçalayın. Dış kısmı temizledikten sonra, bu kılavuzu kullanarak filtreyi çıkarın; bezi ve fırçayı filtrenin iç kısmında gezdirin. Filtre kapağını saç kurutma makinesine geri takın ve sesin normale dönüp dönmediğini kontrol etmek için fişe takın. Saç kurutma makinesi hala alışılmadık derecede yüksek ses çıkarıyorsa, filtre kapağını tekrar çıkarın ve daha derinlemesine temizlemek için bir diş fırçasıyla filtrenin içini fırçalayın. Ardından saç kurutma makinesini tekrar fişe takıp sesin düzelip düzelmediğini test edin. Ses düzelmediyse, filtre kapağını tekrar çıkarın ve ıslak mikrofiber bezle temizleyin.
Çalışmama Sorunu
Işıkların hiçbiri yanıp sönmüyor ve açma düğmesi makineyi çalıştırmıyor.
Güç Düğmesi Kirli
Makinenizin fişini çekin ve güç düğmesini iyice temizlemek için ispirtoya batırılmış bir pamuklu çubuk kullanın. Düğme açık ve kapalı konumlardayken yuvasını temizleyerek düğmeyi ileri geri hareket ettirin.
Güç Voltajı Aralık Dışında
Makinenizi satın aldığınız ülkedeki voltaj aralığının, makineyi kullandığınız ülkedeki voltaj aralığıyla aynı olduğundan emin olun.
Güç Kaynağı Kapalı
Işık düğmenizi kapatıp açarak makinenizle aynı odadaki diğer güç kullanımlarını test edin. Odadaki elektriğin çalıştığından emin olduktan sonra, makinenizin gücünü tekrar test etmek için güç kablosunu farklı bir prize takın.
ALCI (Kaçak Akım Koruması) Atmış
Makinenizi çalışan bir prize takın ve sarı 'Test' düğmesine basın. Kırmızı 'Reset' düğmesi dışarı fırladığında, makinenizin fişini prizden çekin. Fiş çekiliyken kırmızı 'Reset' düğmesine basın. Makinenizi tekrar çalışan bir prize takın ve gücü tekrar test edin.
Hava Sıcaklığı Çok Yüksek
Saç kurutma makinesinin sıcaklığı çok yüksek ve rahatsız edici.
Filtre Kirli
Arızalı Sıcaklık Düğmesi
Saç kurutma makinesinin arkasında bulunan üç LED ışığı kontrol edin. Üç mod vardır: düşük nazik kurutma için bir kırmızı ışık, normal kurutma için iki ışık (80 °C/176 °F), hızlı kurutma için üç ışık (100 °C/212 °F). Düzgün çalışıp çalışmadığını doğrulamak için sıcaklık düğmesini kontrol edin. Düğme arızalı olabilir ve yüksek ısıda takılı kalmış olabilir. Düğme işlevini kontrol etmek için saç kurutma makinesinin arkasını çıkarın. Düğme sıkışmışsa gevşetmek için ispirtoya batırılmış bir pamuklu çubuk kullanın.
Hava Sıcaklığı Çok Düşük
Saç kurutma makinesinin sıcaklığı kullanım için çok soğuk.
Filtre Kirli
Saç kurutma makinesinin arkasında bulunan üç LED ışığı kontrol edin. Üç mod vardır: düşük nazik kurutma için bir kırmızı ışık, normal kurutma için iki ışık (80 °C/176 °F), hızlı kurutma için üç ışık (100 °C/212 °F). Düzgün çalışıp çalışmadığını doğrulamak için sıcaklık düğmesini kontrol edin. Düğme arızalı olabilir ve düşük nazik ısıda takılı kalmış olabilir. Düğme işlevini kontrol etmek için saç kurutma makinesinin arkasını çıkarın. Düğme sıkışmışsa gevşetmek için ispirtoya batırılmış bir pamuklu çubuk kullanın.
Alışılmadık Derecede Yüksek Ses
Saç kurutma makinesi yüksek veya alışılmadık sesler çıkarıyor.
Filtre Kirli
İçinde Nesne Sıkışmış
Saç kurutma makinenizin fişini çekin ve filtreyi açın. Ardından içeride sıkışmış bir nesne olup olmadığını kontrol edin ve çıkarın. Saç kurutma makinesi hala yüksek ses çıkarıyorsa, toz veya nesnelerin sıkışıp sıkışmadığını görmek için tutamacı ve düğmeleri çıkararak saç kurutma makinesini açın.
Motor İçine Saç/Toz Kaçmış
Tutamacı, düğmeleri ve saç kurutma makinesinin içindeki O-ring (sızdırmazlık halkası) parçalarını çıkarın, ardından motorun etrafındaki kafesi çıkarın. Bir cımbız kullanarak motorda bulunan saç veya toz parçalarını alın. Motorun içinde daha fazla toz varsa, daha derinlemesine temizlemek için bir pamuklu çubuk alın ve filtre içini fırçalayın.
Soğuk Hava İşlevi Bozuk
Machine Cold Shot düğmesine basıldığında sıcaklık değiştirmiyor.
Filtre Kirli
Sıkışmış Düğme
Saç kurutma makinesinin ön panelini çıkarın, mevcut kalıntıları gevşetmek için düğme alanının çevresini temizlemek üzere ispirtoya batırılmış bir pamuklu çubuk kullanın. Düğmenin çevresindeki alanın temiz olduğundan emin olun. Düğmeleri tekrar saç kurutma makinesine takıp ön paneli yerleştirmeden önce düğmeleri temizleyin. Buradaki kılavuzu takip edin.
Sophie Windover
400 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2022 Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2022 üyesi
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G5
3 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
Morning wondered if you might be able to help. My dyson hairdryer will only blow cold air and I can't adjust the air speed. Pressing the buttons does nothing. Dyson say they can't repair it but I still want to take it apart to try. Any ideas what I might be looking for?
Nlchola Morrlson - Yanıt Paylaş
Flashing white light on the handle
Susan Hogan - Yanıt Paylaş
What is a "Defective Electronic Card"? Is that one of the circuit boards?
eaguirre - Yanıt Paylaş
Really interesting breakdown! Dyson definitely knows how to position itself as a brand that doesn’t just make products, but reinvents categories. The Supersonic is a perfect example — the tech sounds impressive (20 times a second temperature check is wild), and the marketing narrative of “fixing a broken industry” is classic Dyson.
That said, what I find most fascinating is how Dyson has managed to make everyday household tools feel aspirational, almost luxury lifestyle items. Whether or not the performance justifies the price, the storytelling and engineering-first branding definitely set them apart.
Excited to see how this disrupts the premium haircare space, especially given how well the Airwrap became a cultural phenomenon.
Gourav Khatri - Yanıt Paylaş
According to Dyson, the thermal fuse is broken and unrepairable yet I see you tube video repair. Too complicated for to do. Any advice?
Glenda Falovitch - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 34
Son 7 gün: 168
Son 30 gün: 669
Her zaman: 46,511
