Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fırça çubuğu dönmekte zorlanıyor
Gevşek bağlayıcı
Karbon fiber başlığın içinde, zamanla ve yoğun kullanım sonucu gevşeyebilecek, üzerinde asma kilit simgesi bulunan bir bağlayıcı bulunur. Asma kilit simgeli bu kilidi tekrar sıkmak için Fırça Çubuğu Değişimi kılavuzunu takip edin ve bir bozuk para veya uygun bir madeni parayla kilidi sıkın.
Tıkalı Fırça Çubuğu
Karbon fiber başlık içindeki Fırça Çubuğunu değiştirmek veya temizlemek için: Dyson Destek
Mini motorlu başlık içindeki Fırça Çubuğunu değiştirmek veya temizlemek için: Dyson Destek
Cihaz LED Işık Gösteriyor
Yanıp Sönen Mavi Işık
Bu ışık, Dyson süpürgenizin pilinin azaldığı anlamına gelir.
Hızlı Yanıp Sönen Mavi Işık
Güç olmadığını veya filtredeki tıkanıklıklar dahil geçici bir arıza olduğunu gösterir. Dyson cihazınızı derinlemesine temizleyin Dyson Süpürgenizi Nasıl Derinlemesine Temizlersiniz
Sarı Işık
Güç olmadığını veya cihazın aşırı ısınması ya da çok düşük sıcaklıklarda çalışması gibi geçici bir arıza olduğunu gösterir.
Yanıp Sönen Kırmızı Işık
Yanıp sönen kırmızı ışık, süpürgede daha ciddi bir sorun olduğunu ve onarıma ihtiyaç duyduğunu gösterir. Dyson cihazınızda neyin yanlış olduğunu öğrenmek veya ek yardım istemek için Dyson desteğini arayın: 1 (844) 679-1647.
Dyson LED ışıkları hakkında daha fazla bilgi: Dyson Destek
Kullanım Sırasında Kapanıyor
Tıkalı Filtre
Başlıkları veya ağzı tıkayan büyük nesneler varsa süpürgeniz otomatik olarak kapanabilir. Bu sorunu çözmek için ya kalıntıları temizleyin ya da filtreyi yıkayın. İşte ek yardım: Kalıntıları Temizleme ve Filtreyi Yıkama
Yanıp Sönen Işık
Yanıp sönen bir ışık, cihazınızda bir sorun olduğunu gösterir ve bu durum süpürgenizin kapanmasına yol açabilir. Bunu düzeltmek için lütfen "Cihaz LED Işık Gösteriyor" bölümüne bakın veya ek yardım için Dyson'ı arayın: 1 (844) 679-1647.
Emiş Gücü Ciddi Şekilde Düşük
Filtre İçinde Tıkanıklık
Filtreniz tıkalıysa, temizlik için Dyson V6 Motorhead cihazınızın bir kısmını sökmeniz gerekir.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Max Modu Aşırı Kullanıldı
Cihaz, pil bitene kadar max modunda kullanılırsa, sarı LED yanıp söner ve cihazın şarj etmeden önce birkaç dakika soğuması gerektiğini belirtir.
Mark Sunga
199 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017 üyesi
CPSU-MANESS-W17S22G6
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
129 Yorum
Brush Bar will not rotate.
Paul Calvert - Yanıt Paylaş
Brush Bar will not rotate at all.
What does it mean when the Dyson V6 Motörhead + pulsates on and off six times, and again when you push the on button again, over and over?
George Williams - Yanıt Paylaş
Hi, this happens when the machine senses it cannot pull enough air through the machine.
Usually it's because the filter is not clean enough. To check if it's the filter then take the filter out and try switching machine on. If it now works then the problem is the filter. Wash the filter by outing it in your washing machine. Rinsing it under the tap is not sufficient enough and leaves it soaked in water. The washing machine method leaves it almost dry and it smells nice too. NB - Dyson won't tell you this for fear of damage occurring to your washing machine. No damage will occur.
Dyson Solutions - Yanıt Paylaş
Good gouge. Mine was doing the same thing, but it was the flapper valve stuck shut, some cat hair and debris had gotten lodged. But once I knew I was looking for a clog it was a quick find, thanks!
Kent Nichols - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 88
Her zaman: 388,822
