Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Süpürme Sırasında Kapanıyor
Cihaz süpürme sırasında aniden kapanıyor.
Düşük Pil Seviyesi
Cihazın sağ tarafındaki uyarı ışığını kontrol edin; yanıp sönen mavi bir ışık, cihazın şarj edilmesi gerektiğini gösterir. Cihaz şarj edilmemişse, cihazı bir yerleştirme istasyonuna veya şarj kablosuna bağlayın. Cihazın tam olarak şarj olması 5 saati bulabilir. Mavi ve kırmızı ışığın yanıp sönmesi, cihazın düzgün şarj olmadığını gösterir. Cihazın yerleştirme istasyonuna tam olarak oturduğundan veya şarj kablosunun ve prizin tamamen takılı olduğundan emin olun. Kırmızı ışık, cihazın şarj olmadığını gösterir. Pil şarj olmazsa, pilin değiştirilmesi gerekecektir. Talimatlar için kılavuza bakın.
Tıkanıklıklar
Süpürme sırasında cihazın kapanmasına neden olan, emişi engelleyen kalıntılar olabilir. Doğrudan tahrikli temizleme başlığındaki tıkanıklıkların nasıl giderileceği hakkında kılavuza bakın.
Kirli Filtreler
İki filtreden herhangi birinin kalıntılar nedeniyle tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin. HEPA filtre cihazın arka kısmında, maksimum güç modu anahtarının yakınında; ön filtre ise siklonun ortasında bulunur. Filtrenin temizlik ve değişim için nasıl çıkarılacağı hakkında kılavuza bakın.
Zayıf Emiş
Cihaz çalışırken emiş gücünü kaybediyor veya zayıflıyor
Ana Gövdede veya Boruda Tıkanıklıklar
Boruda veya ana gövdede zayıf emişe neden olan tıkanıklıklar olabilir. Herhangi bir engel olup olmadığını ayrı ayrı incelemek için ana gövdeyi ve temizleme başlığını borudan ayırın. Borunun her iki ucundan bakarak içinden ışık geçip geçmediğini kontrol edin; eğer geçmiyorsa, bir tıkanıklık giderilmelidir. Uzun bir çubuk, tıkanıklığı dışarı itmeye yardımcı olabilir. Giriş kısmında da herhangi bir engel olup olmadığını inceleyin.
Temizleme Başlığındaki Tıkanıklıklar
Temizleme başlığının boyun ve alt kısmını inceleyin; fırça çubuğuna veya boyun girişine sıkışmış olabilecek kalıntıları temizleyin. Temizleme başlığındaki fırça çubuğunun temizliği veya değişimi için kılavuza bakın.
Düşük Pil
Alışılmadık Koku
Cihaz kullanım sırasında alışılmadık bir koku yayıyor.
Kirli Filtre
Atık Haznesi Dolu
Siklonun takılı olduğu şeffaf hazneyi bulun; kalıntılar maksimum çizgisinin üzerindeyse haznenin boşaltılması gerekir. Haznenin temizlik ve değişim için nasıl çıkarılacağı hakkında kılavuza bakın.
Cihaz Kullanım Sırasında Titreşimli Çalışıyor
Cihaz kullanım sırasında açılıp kapanıyor veya titreşimli çalışıyor.
Düşük Pil
Fırça Başlığında Tıkanıklık
Cihazın düzgün çalışıp çalışmadığını görmek için (Direct Drive, Soft Roller veya Mini-Motorized başlık gibi) aksesuarları kontrol edin. Aksesuar tıkanmışsa, cihaz açıkken tıkanıklığı gidermeye çalışmayın. Değişim ve temizlik yardımı için kılavuza bakın.
Fırça Çubuğu Dönmüyor
Süpürge açıkken fırça çubuğu artık dönmüyor.
Soft Roller Temizleme Başlığında tıkalı fırça çubuğu
Soft roller başlığında, düzgün çalışmasını engelleyen kalıntılar sıkışmış olabilir. Fırça çubuğuna sıkışmış olabilecek kalıntıları bulmak için temizleme başlığının altını kontrol edin. Benzer temizlik veya değişim kılavuzu için Direct Drive Cleaner Head kılavuzuna bakın.
Direct Drive Temizleme Başlığında tıkalı fırça çubuğu
Direct drive başlığında, düzgün çalışmasını engelleyen kalıntılar sıkışmış olabilir. Fırça çubuğuna sıkışmış olabilecek kalıntıları bulmak için temizleme başlığının altını kontrol edin. Temizlik veya değişim için kılavuza bakın.
Mini Motorized Başlıkta tıkalı fırça çubuğu
Mini motorized başlıkta, düzgün çalışmasını engelleyen kalıntılar sıkışmış olabilir. Fırça çubuğuna sıkışmış olabilecek kalıntıları bulmak için mini motorized başlığın altını kontrol edin. Benzer temizlik veya değişim kılavuzu için Direct Drive Cleaner Head kılavuzuna bakın.
Saba G Arefaine
272 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2017 UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2017 üyesi
UWT-ROSE-F17S1G5
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
49 Yorum
my waste bin keeps opening whilst i am vacuuming emptying the contents on the floor
lisagreetham - Yanıt Paylaş
Lower portion of neck nearest roller is filling with dog hair and shutting unit off. Clean and see there is a wire in neck near where swivel connector is. It is causing clog but looks like it is part of unit.
pmcgn - Yanıt Paylaş
My small brush bar will not turn freely. Seems like the mechanism is seized. Anyone else ever have this
Maxine - Yanıt Paylaş
Never again. This is strike two and I’m not going to allow for a third. Dyson..your products are expensive and complete junk. Burn me once shame on you.. burn me twice .. shame on me. Good bye
camarokim - Yanıt Paylaş
My Dyson V8 Animal is not even 1.5 years old and I have to but a new battery for it. I wont be buying another Dyson. This is extortionate, considering the machine cost near to £500.00
norma.yeo - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 18
Son 7 gün: 47
Son 30 gün: 177
Her zaman: 159,912
