Ana içeriğe geç
Dyson v6 Absolute elektrikli süpürgeniz kullanım sırasında aniden mi kapanıyor? Süpürge ayrıca garip sesler veya gürültüler mi çıkarıyor? Dyson v6 Absolute elektrikli süpürgeler, kullanım sırasında kapanmalarına neden olabilecek bir dizi soruna karşı hassastır. Sorunu tanımlamak ve çözmek için aşağıdaki olası nedenleri kontrol edin.
Hava Yolu Tıkanıklıkları
Süpürgenin hava yolları tıkanırsa, cihaz hasarı önlemek için otomatik olarak kapanabilir. Boruyu rulo başlığından ve toz haznesinden ayırarak tıkanıklıkları kontrol edin. Her bir bileşenin içini ve çevresini kontrol edin. Keskin nesnelere ve kalıntılara karşı dikkatli olun. Herhangi bir engeli kaldırın ve süpürgeyi normal şekilde kullanmayı tekrar deneyin.
Tıkalı Filtre
Süpürgenin filtresi kalıntılarla doluysa, süpürge emiş gücünü kaybedebilir ve bu da cihazın otomatik olarak kapanmasına neden olabilir. Toz haznesinin üst kısmında bulunan ve üzerinde "filter" yazan mor düğmeyi çekerek filtreyi çıkarın. Filtreyi 2 dakika boyunca suyun altında tutarak durulayın. İşlem bittiğinde, kalıntıları temizlemek için filtreyi nazikçe sallayın. Fazla suyu gidermek için filtreyi nazikçe sıkın. Filtrenin kuruması için 24 saat bekleyin. En az 24 saat geçtikten sonra filtreyi tekrar toz haznesine yerleştirin ve normal kullanıma devam edin.
Eğer filtre hasarlı görünüyorsa, filtreyi çıkarmak ve değiştirmek için Dyson v6 Absolute Filtre Değişim Kılavuzundan yararlanın.
Düşük Pil Seviyesi
Süpürgenin pili normal çalışma için yeterince şarj edilmemişse, cihaz otomatik olarak kapanacaktır. Pil seviyesini belirlemek için LED ışığı kontrol edin. Sabit yanan mavi ışık, makinenin normal çalışma modunda olduğunu gösterir. Yanıp sönen mavi ışık, güç olmadığını ve pilin en az 3,5 saat şarj edilmesi gerektiğini gösterir. Yanıp sönen sarı ışık, güç olmadığını veya pilin çok sıcak ya da çok soğuk olduğunu gösterir. Yanıp sönen kırmızı ışık, Dyson Yardım Hattından daha fazla yardım almanızı gerektirir.
Süpürgenin Motoru Aşırı Isınıyor
Bu Dyson süpürge modeli, aşırı ısınmaya başladığında makineyi kapatan otomatik bir güvenlik sistemiyle birlikte gelir. Makinenizin aralıklı olarak kapandığını fark ederseniz, süpürgenizdeki filtre büyük olasılıkla doludur ve havalandırma sistemini kapatıyordur. Filtreyi çıkarın, ardından boşaltın ve yıkayın. Filtrenin en az 24 saat veya tamamen kuruyana kadar kurumasını bekleyin. Filtreyi yerine takmadan önce, havalandırma deliklerinde tıkanıklık olmadığından emin olun. Cihazı en az yarım saat soğumaya bırakana kadar çalıştırmayın.
Arızalı Pil
Süpürgeniz şarj edildikten sonra bile artık açılmıyorsa, cihaz arızalı veya hasarlı bir pil içeriyor olabilir. Süpürgenin arızalı pilini değiştirmek için Dyson v6 Absolute Pil Paketi Değişim Kılavuzundan yararlanın.
Diğer insanların bu konu hakkında sorduğu sorular
İlgili Sayfalar
Arielle Sampson
17.131 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 35
Son 30 gün: 139
Her zaman: 51,619
