Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Süpürme Sırasında Kapanıyor
Cihaz ses çıkarıyor ve aniden kapanıyor.
Tıkanıklıklar
Emişi engelleyen ve cihazın kapanmasına neden olan kalıntılar olabilir. Boruyu rulo başlığından ve toz haznesinden ayırarak tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Her bir bileşenin içini ve çevresini kontrol edin. Keskin nesnelere ve kalıntılara karşı dikkatli olun. Tıkanıklıkları giderin.
Tıkalı Filtre
Filtre tıkalı olabilir ve temizlenmesi gerekebilir. Toz haznesinin üst kısmında bulunan ve üzerinde "filter" yazan mor düğmeyi çekerek filtreyi çıkarın. Filtreyi 2 dakika boyunca suyun altında tutarak yıkayın. İşlem bittiğinde, kalıntıları gidermek için filtreyi nazikçe sallayın. Fazla suyu almak için filtreyi nazikçe sıkın. Filtrenin kuruması için 24 saat bekleyin. En az 24 saat geçtikten sonra filtreyi tekrar toz haznesine yerleştirin ve normal kullanıma devam edin.
Düşük Pil Seviyesi
Pil, normal çalışma için tam şarj olmamış olabilir. Pil seviyesini belirlemek için LED ışığını kontrol edin. Sabit yanan mavi ışık, makinenin normal çalışma modunda olduğunu gösterir. Yanıp sönen mavi ışık, güç olmadığını ve pilin en az 3,5 saat şarj edilmesi gerektiğini gösterir. Yanıp sönen sarı ışık, güç olmadığını veya pilin çok sıcak ya da çok soğuk olduğunu gösterir. Yanıp sönen kırmızı ışık, Dyson Yardım Hattı'ndan daha fazla destek almanız gerektiğini belirtir.
Pil Kullanım Süresi Çok Kısa
Cihaz, süpürme işlemini tamamlayacak kadar uzun süre çalışmıyor.
Düşük Pil Seviyesi
Pil, normal çalışma için tam şarj olmamış olabilir. Pil seviyesini belirlemek için LED ışığını kontrol edin. Sabit yanan mavi ışık, makinenin normal çalışma modunda olduğunu gösterir. Yanıp sönen mavi ışık, güç olmadığını ve pilin en az 3,5 saat şarj edilmesi gerektiğini gösterir. Yanıp sönen sarı ışık, güç olmadığını veya pilin çok sıcak ya da çok soğuk olduğunu gösterir.. Yanıp sönen kırmızı ışık, Dyson Yardım Hattı'ndan daha fazla destek almanız gerektiğini belirtir.
Ölü Pil
Cihaz şarj edildikten sonra dahi açılmıyorsa, büyük olasılıkla pil hasar görmüştür. Pil şarj edilemez durumdadır ve değiştirilmesi gerekir. Değişim kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
Toz Haznesi Kirle Tıkalı
Toz haznesi artık temiz değil ve kalıntılarla dolu.
Toz Haznesinin Temizlenmesi Gerekir
Toz haznesini tıkayan kalıntıların dikkatli ve tam bir şekilde temizlenmesi gerekebilir. Bir çöp kutusunun üzerinde, toz haznesi gövdesindeki kırmızı düğmeyi aşağı itin. Şeffaf toz haznesini ana gövdeden ayırmak için kırmızı düğmeye tekrar basın. Toz haznesini dikkatlice çıkarın ve sadece nemli bir bez kullanarak temizleyin. Makinenizin ömrünü korumak için nemli bez haricinde herhangi bir temizlik maddesi kullanmayın. Yerleştirmeden önce toz haznesinin tamamen kuru olduğundan emin olun. Toz haznesi taban kapağı açıkken hazneyi yerine takın. Hazneyi, siklon muhafazasının üzerine gelecek şekilde yerine oturtun. Toz haznesi taban kapağını tık sesiyle kilitlenene kadar kapatın.
Siklon Muhafazasının Temizlenmesi Gerekir
Toz haznesi temizlendikten sonra, normal çalışmayı sağlamak için siklon muhafazasının da temizlenmesi gerekebilir. Toz haznesini çıkardıktan sonra, siklon muhafazasındaki toz ve lifleri temizlemek için çok amaçlı aparatın üzerindeki fırçayı kullanın. Siklon muhafazasını suyun altına tutmayın. Yerleştirmeden önce toz haznesinin tamamen kuru olduğundan emin olun. Toz haznesi taban kapağı açıkken hazneyi yerine takın. Hazneyi, siklon muhafazasının üzerine gelecek şekilde yerine oturtun. Şeffaf toz haznesi taban kapağını tık sesiyle kilitlenene kadar kapatın.
Zayıf Emiş Gücü
Süpürge çalışma sırasında emiş gücünü kaybediyor veya emiş zayıf.
Tıkanıklıklar
Emişin düzgün çalışmasını engelleyen büyük kalıntılar olabilir. Eğer emişi engelleyen nesneler varsa cihaz kapanacaktır. Boruyu rulo başlığından ve toz haznesinden ayırarak tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Her birinin içini ve çevresini kontrol edin. Keskin nesnelere ve kalıntılara karşı dikkatli olun. Tıkanıklıkları giderin.
Tıkalı Rulo Başlığı
Rulo başlığının normal çalışmasını engelleyen kalıntılar olabilir. Rulo başlığını borudan ayırın. Kalıntıları çıkaramazsanız, fırça çubuğunu çıkarmanız gerekebilir. Asma kilit işareti bulunan kadranı bir madeni para yardımıyla çevirerek kilit açık konumuna getirin. Fırça çubuğunu dikkatlice çıkarın ve kalıntıları temizleyin. Temizledikten sonra fırça çubuğunu tekrar takın. Asma kilit işareti bulunan kadranı bir madeni para yardımıyla tekrar kilitli konuma getirerek sabitleyin.
Fırça Çubuğu Dönmeyi Durduruyor
Cihaz açıkken rulo başlığı artık dönmüyor.
Yumuşak Rulo Başlığında Tıkalı Fırça Çubuğu
Rulo başlığının normal çalışmasını engelleyen kalıntılar olabilir. Rulo başlığını borudan ayırın. Asma kilit işareti bulunan kadranı bir madeni para yardımıyla çevirerek kilit açık konumuna getirin. Fırça çubuğunu dikkatlice çıkarın ve kalıntıları temizleyin. Eğer düz zemin başlığında bir tıkanıklık varsa, taban plakasındaki kalıntıları temizleyin. Taban plakasını, asma kilit işareti bulunan kadranı bir madeni para yardımıyla çevirerek kilit açık konumuna getirin. Temizledikten sonra fırça çubuğunu tekrar takın. Asma kilit işareti bulunan kadranı bir madeni para yardımıyla tekrar kilitli konuma getirerek sabitleyin. Taban plakasını yerine takın ve asma kilit işareti bulunan kadranı bir madeni para yardımıyla tekrar kilitli konuma getirerek sabitleyin.
Sert Rulo Başlığında Tıkalı Fırça Çubuğu
Rulo başlığının normal çalışmasını engelleyen kalıntılar olabilir. Rulo başlığını borudan ayırın. Asma kilit işareti bulunan kadranı bir madeni para yardımıyla çevirerek kilit açık konumuna getirin. Fırça çubuğunu rulo başlığından dikkatlice çıkarın ve tüm kalıntıları temizleyin. Fırça çubuğunu tekrar rulo başlığına takın ve asma kilit işareti bulunan kadranı bir madeni para yardımıyla tekrar kilitli konuma getirerek sabitleyin.
Tabitha Espina Velasco
3.702 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
121 Yorum
even when fully charged the v6 surges in other words suction/ stops, suction/ stops, etc.does this mean I need to get a new battery unit if so where from, is only around 18 months old.
ernst jury
email: ernst.jury@gmail.com
ernst.jury - Yanıt Paylaş
I don’t know if you got an answer for this, but I just solved the same problem. It was a blockage right where it goes into the dust canister. Pulled the blockage out and it went right back to working.
Sandy Townzen - Yanıt Paylaş
unit fully charged just started cycling on/off, on/off rapidly while power switch was depressed. is this a blockage or do I need a new battery?
irishwytch@yahoo.com
Same thing happened to mine with the off and on rapid occurrence, when the bin is off, clean the screen with a small brush and you will see e inner compartments clogged with dust. Those have to be cleared too by knocking the top and brushing the screen to loosen that inner dust……then your dyson will run smoothly
merlt46 - Yanıt Paylaş
Brush is still not rotating even after following guidelines
Jackie - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 13
Son 7 gün: 38
Son 30 gün: 144
Her zaman: 205,391
