Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
  • Cihazınızı/Kulaklıklarınızı yeniden başlatın: Genellikle cihazı yeniden başlatmak sorunu çözmek için yeterlidir. Cihazınızı yeniden başlatmak, Bluetooth gibi servisleri kontrol eden temel yazılımı da yeniden başlatır, Bluetooth işlevselliğini engelleyen tüm geçici aksaklıkları giderir ve düşük ses kalitesine neden olan sorunları çözer.
  • Akış Ayarlarını Kontrol Edin: Olasılıklardan biri, akış kullanıyorsanız veri tasarrufu yapmak için ses çalma ayarlarınızın en düşük seviyeye ayarlanmış olmasıdır. En iyi kalite için müzik akış hizmetinizdeki ses çalma kalitesinin yüksek veya çok yüksek olarak ayarlandığından emin olun.
  • Diğer kablosuz cihazlarla test edin: Bu, sorunun kulaklıklarınızda mı yoksa ses kaynağının Bluetooth modülünde mi olduğunu belirlemenize yardımcı olacaktır. Yeniden başlatmanın ardından ses kaynağnüz hala statik geliyorsa, sorun ses kaynağınızdan kaynaklanıyor olabilir.
  • Cihazınızı güncelleyin: Cihazınızı güncellemek, cihazınızın Bluetooth işlevselliğini nasıl yönettiğiyle ilgili sorunlara neden olabilecek her türlü yazılım çakışmasını çözmeye yardımcı olabilir.
Zayıf Sinyal
Çözüm: Girişimi Kaldırın ve Ses Kaynağınıza Yaklaşın
Yakındaki diğer Bluetooth cihazları veya kablosuz yönlendiriciler ya da erişim noktaları gibi kablosuz sinyaller girişime neden olabilir, sinyal gücünü azaltabilir veya bağlantı çakışmalarına yol açabilir.
  • Ses Kaynağınızı Hareket Ettirin: Ses kaynağınızın kablosuz yönlendiriciler, erişim noktaları veya kablo kutuları, Apple TV'ler, Roku, Amazon Firestick'ler vb. gibi akış donanımları gibi sinyal üreten donanımların yakınında olmadığından emin olun.
  • Ses Kaynağıyla Aranızdaki Mesafeyi Azaltın: Ses kaynağınızdan çok uzakta olmak veya sizinle cihaz arasında fiziksel engeller bulunması Bluetooth sinyalini zayıflatarak başarılı bir bağlantıyı engelleyebilir. Ses kaynağınıza mümkün olduğunca yaklaşmaya çalışın veya en azından aynı odada bulunmayı deneyin.
Kulaklıklar Kirli
Dış mikrofonu ve hoparlör ağını temizleyin
Gürültü Engelleme özelliğini kullanırken bas sesinde bir azalma veya arka plan gürültüsünde bir artışla karşılaşırsanız, kulaklıklarınızın temizlenmesi gerekebilir. Gürültü engelleme, ortam gürültüsünü tespit etmek için harici mikrofonlar kullanır ve ardından orijinal ses dalgasının tersi olan bir "karşı gürültü" dalgası oluşturarak sesi etkili bir şekilde iptal eder. Harici mikrofonlar kirlenirse, bu durum Gürültü Engelleme özelliğinizin ne kadar iyi çalıştığını etkileyebilir.
  1. Bir bardağa az miktarda misel su ekleyin.
  2. Yumuşak kıllı bir diş fırçasını, kıllar tamamen doygun hale gelene kadar misel su dolu bardağa batırın.
  3. Kulaklıklarınızı hoparlör ağı yukarı bakacak şekilde tutun.
  4. Hoparlör ağını yaklaşık 15 saniye boyunca dairesel hareketlerle nazikçe fırçalayın.
  5. Kulaklığınızı ters çevirin ve bir mikrofiber bez üzerine hafifçe bastırarak kurulayın. Bezin hoparlör ağıyla temas ettiğinden emin olun.
  6. Temizlemek istediğiniz her hoparlör ağı için 2-5 arasındaki adımları iki kez (toplamda üç kez) tekrarlayın.
  7. Misel suyu durulamak için fırçayı saf suyla yıkayın, ardından temizlediğiniz her hoparlör ağı için 1-5 arasındaki adımları saf suyla tekrarlayın.
  8. Kulaklıklarınızı şarj kutusuna yerleştirmeden veya kullanmadan önce tamamen kurumalarını bekleyin.
Önemli
Kulaklıklarınızı veya Şarj Kutusunu asla temizleme solüsyonlarına veya suya batırmayın. Bu, kulaklıklarınızın içindeki elektronik aksama zarar verebilir.
İlk Eşleşmede Sorun
Çözüm: Kulaklıklarınızı Unutun ve Yeniden Eşleştirin
Bluetooth cihazları, telefonunuzda otomatik bağlantı için saklanan anahtarlar ve meta veriler oluşturur. Android'de bu veriler bt_config.xml olarak adlandırılan bir sistem dosyasına yazılırken, iOS'te eşleştirme bilgileri sistem depolama alanının güvenli bir bölümünde saklanır ve anahtar zinciri (keychain) ve Secure Enclave ile entegre edilir. Bu veriler kaybolursa veya bozulursa yeniden eşleştirme önerilir.
  1. Cihazınızın Bluetooth ayarlarına gidin.
  2. Eşleştirilmiş cihazlar listesinde kulaklıklarınızı bulun.
  3. Cihazı Unut seçeneğini belirleyin ve onaylayın.
  4. Kulaklıkları tekrar eşleştirme moduna getirin ve ses kaynağınıza yeniden bağlayın.
Güncel Olmayan Üretici Yazılımı
Çözüm: Kulaklık Üretici Yazılımını Güncelleyin
Üretici yazılımı, kulaklıklarınızın içine yerleştirilmiş, donanım ile yazılım arasındaki iletişimi sağlayan özel bir yazılımdır. Birçok durumda, güncel olmayan üretici yazılımı, sık sık bağlantı kopmalarına veya eşleştirme hatalarına yol açan aksaklıklara sahip olabilir. Kulaklıklarınız destekliyorsa, üretici yazılımlarını güncellemeyi deneyin.
AirPods/AirPods Max Üretici Yazılımını Güncelleme
  1. AirPods'larınızın Wi-Fi'ye bağlı iPhone, iPad veya Mac'inizin Bluetooth kapsama alanında olduğundan emin olun. AirPods'larınızı Şarj Kutularına yerleştirin ve kapağı kapatın.
  2. Şarj kablosunu Şarj Kutusuna bağlayın ve diğer ucunu bir USB şarj cihazına veya bağlantı noktasına takın. AirPods Max'inizi güncellemeye çalışıyorsanız, kulaklığınızı fişe takmanız gerekir.
  3. Üretici yazılımının güncellenmesi için en az 30 dakika bekleyin. Bu süre zarfında AirPods kutunuzu açmayın.
  4. AirPods'larınızı iPhone, iPad veya Mac'inize yeniden bağlamak için Şarj Kutusu kapağını tekrar açın. Üretici yazılımı sürümünü Bluetooth ayarlarınızdan bir kez daha doğrulayabilirsiniz.
Samsung Galaxy Buds
  1. Kulaklıkları, kapağı açık bırakarak Şarj Kutusu içine yerleştirin.
  2. Telefonunuzda veya tabletinizde Galaxy Wearable uygulamasını bulun ve açın, ardından Kulaklık ayarları veya Kulaklık hakkında seçeneğine dokunun.
  3. Kulaklık yazılım güncellemesi seçeneğine dokunun, ardından İndir ve yükle öğesine dokunun. Eğer bir güncelleme mevcutsa, güncelleme işlemi başlayacaktır.
Üretici yazılımını güncellemenin mümkün olmadığı bazı durumlarda, kulaklıklarınızı fabrika ayarlarına sıfırlamanız gerekebilir.
Fiziksel Hasar
Çözüm: Kulaklıklarınızı Onarın veya Değiştirin
Sorun giderme sırasında kulaklıklarınızın hoparlörlerinde fiziksel bir hasar fark ederseniz, onları onarmayı düşünmeniz gerekebilir. Kulaklıklar, tamir edilebilirlik konusunda uzun ve çalkantılı bir geçmişe sahiptir. Ancak, mikro lehimleme becerileriniz varsa, olağanüstü rehberlerimizden bazılarına göz atmayı düşünebilirsiniz.
Jacob Mehnert
49.951 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
69 Üyeler
1.151 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Mi audífono no se escucha limpio se escucha como con segundo plano.
Manuel Alejandro Rodriguez - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 31
Son 7 gün: 216
Son 30 gün: 870
Her zaman: 11,391
