Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Yassı Tetik Düğmeleri Yanıt Vermiyor
Kontrolcünün L ve R düğmeleri basıldığında hiçbir şey yapmıyor ve komut alıyor gibi davranmıyor.
L/R Düğmeleri Sıkıştı
Düğmenin çevresini kontrol ederek herhangi bir küçük kalıntı olup olmadığına bakın ve varsa küçük bir plastik alet kullanarak çıkarın (*Uyarı: Metal aletler açıkta kalan bileşenlere zarar verebilir). Düğmeleri serbest bırakıp bırakmadığını anlamak için her birine hafifçe aşağı doğru baskı uygulayın. Bunların hepsi başarısız olursa, kontrolcüyü açmanız ve düğmeleri serbest bırakmak için manuel olarak hareket ettirmeniz gerekecektir. (Görüntülemek için tıklayın)
L/R Düğmeleri Yanlış Hizalanmış
Plastik yuvaların sağlam olduğunu ve tam bir daire formunu koruduğundan emin olun. Bunun amacı, düğmeler yerine kilitlenip bir boşlukta durmak yerine yerinden çıktığından, hem komut alan düğmelerin hem de düğmelerin kendisinin amaçlandığı gibi çalıştığından emin olmaktır. (Görüntülemek için tıklayın)
Alıcı Hasar Görmüş
Düğmeleri görüntülemek için kontrolcüyü açın (*Arka kısmı vidalayın ve arka kapağı çıkarmak için bir parça ayırıcı kullanın). Devre kartını çıkarın ve çalışıp çalışmadığını görmek için kartın üzerindeki düğmeye manuel olarak basın. Hiçbir komut alınmazsa parçayı çıkarın (*Uyarı: Devre kartına zarar vermemek için bir parça ayırıcı kullanın) ve bir yedek alıcı temin edin. Eğer devre kartı hasar görmüşse, tüm bileşeni değiştirmeniz gerekecektir. (Ayrıntılar için Resmi Kılavuz)
Yön Tuşları (D-pad) ve Navigasyon Düğmeleri Takılıyor ve Çalışmıyor
Ok tuşları, Başlat, Seç ve Turbo düğmeleri kontrolcünün dışına çıkmıyor ve sürekli basılı kalıyor ya da hiçbir şekilde çalışmıyor.
Plastik Gövde Sabitlenmemiş
Gövde parçaları arasında herhangi bir boşluk olmadığından emin olmak için kontrolcüyü inceleyin. Eğer gövde hareket ediyorsa veya tüm kontrolcüyü içeri doğru tıklatabiliyorsanız, kontrolcünün tam olarak sabitlenmediğini anlayabilirsiniz. Bu durumda bir Phillips 000 tornavida alın ve gövdedeki yedi vidayı sıkın. Kontrolcü birbirine geçtiğinde ve gövde parçaları arasındaki çizgiler birbirine tam oturduğunda tamamen vidalanmış demektir.
Navigasyon Düğmeleri Ayarlanmamış
Cihazınızı bir bilgisayara takın. Aygıt yöneticisini açın ve kontrolcü listesini bulun. Ardından cihaz ayarlarına, oradan da özelliklere gidin. Ayarlar sekmesine gidin ve düğmelerinizi yapılandırın. Turbo düğmesi tüm cihazlarda çalışmayabilir. Kullanmadan önce Turbo düğmesi özelliklerinin cihazla uyumlu olup olmadığını kontrol edin. (Bilgileri Buradan Görüntüleyin)
Navigasyon Düğmeleri Devre Kartına Yapışmış
Her düğmenin yerine oturması için küçük plastik tırnakları vardır; bunlar kolayca yerinden çıkabilir ve tekrar yerine takılmaları gerekebilir. Geri ve Başlat düğmeleri aynı boyuttadır, bu yüzden Geri düğmesini sol yuvaya, Başlat düğmesini ise sağ yuvaya taktığınızdan emin olun. (Görüntülemek için tıklayın)
Yön Tuşları (D-pad) Devre Kartına Yapışmış
Diğer video oyunu kontrolcülerinden farklı olarak bu yön tuşları, ön düğmelerle aynı şekilde haritalanmıştır. Düğmenin kendisi de herhangi bir noktada sıkışabilecek tek bir noktaya yerleştirilmiştir ve düzeltmek için elle çıkarılması gerekebilir. Devre kartı ile düğme arasındaki kauçuk da soruna neden olabilir ve kuru bir bez veya pamukla temizlenmesi gerekebilir. (Görüntülemek için tıklayın)
Ön Düğmeler Her Zaman Yanıt Vermiyor
A, B, X, Y düğmeleri basıldığında hiçbir şey yapmıyor.
Kontrolcü Doğru Şekilde Takılmamış
USB kablosunun güvenli bir şekilde takıldığından emin olun. Kabloda çalışmamasına neden olabilecek herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin (*Uyarı: Takılıysa açıkta kalan kablolara dokunmayın). Kabloyu çıkarın ve tekrar denemeden önce kuru bir bezle temizleyin.
Düğmeler Sıkıştı
Düğmelerin geçtiği yuvaları ve düğmelerin kendisini bir bezle temizleyin. Düğmelerin her biri kauçuk üzerine yerleştirilmiştir, bu da kauçuk kalitesine bağlı olarak düğmelerin içeride bir yere yapışmasına neden olabilir. Saat yönünde ilerleyerek düğmeler Y, B, A, X sırasına göre yerleştirilmelidir. (Görüntülemek için tıklayın)
Düğmeler Devre Kartına Düzgün Takılmamış
Düğmeler ile devre kartı arasında küçük, çıkarılabilir bir kauçuk parça bulunur. Cihazdan çıkarırsanız, temizlemek için hafif nemli bir bez kullanabilirsiniz. Eğer kauçuk devre kartı üzerine tam olarak yerleştirilmezse düğmeler basıldığında sinyal göndermez. Saat yönünde ilerleyerek düğmeler Y, B, A, X sırasına göre yerleştirilmelidir. (Görüntülemek için tıklayın)
Analog Çubuk Kayması
Analog çubuk kendi kendine hareket ediyor.
Kalibrasyon Bozuk
Kontrolcüyü bilgisayarla eşleştirdikten sonra aygıt yöneticisini açın ve kontrolcü listesini bulun. Ardından cihaz ayarlarına, oradan da özelliklere gidin. Ayarlar sekmesine gidin ve kontrolcüyü kalibre edin. Kontrolcü hala kayma yapıyorsa, özellikler sayfasından sıfırlayın. (Bilgileri Buradan Görüntüleyin)
Analog Çubuk Kirli/Yapışkan
Analog çubuğun çevresini ve hafifçe altını nazikçe temizlemek için hava veya küçük bir bez parçası kullanın (*Analog çubuğu çizmemek için nazik olun). Eğer çok kirliyse sadece çubuğu çıkarın (*çok fazla güç uygulamak potansiyometreyi tamamen bozabileceğinden dikkatli olun) ve yıkayın. Kuruduktan sonra cihazdaki yerine tekrar takın. Her iki analog çubuk da aynıdır ve herhangi bir yuvaya takılabilir ve doğru çalışır. (Görüntülemek için tıklayın)
Potansiyometre Hasar Görmüş
Potansiyometre, analog çubuğun bağlı olduğu parçadır. Cihazı açın ve analog çubukları nazikçe çıkarın (*çok fazla güç uygulamak potansiyometreyi tamamen bozabileceğinden dikkatli olun). Potansiyometrenin temiz ve hasarsız olduğundan emin olun. Hasarlıysa bir yedek parça sipariş edin ve değiştirin. Doğrudan devre kartına bağlıdır ve çıkarmak için bir parça ayırıcı gerekebilir; ayrıca devre kartının kendisine zarar vermemeye dikkat etmelisiniz. (Ayrıntılar için Resmi Kılavuz)
Ön Işık Yanmıyor
Ana sayfa menü ışığı takıldığında yanmıyor
USB Portu Hasar Görmüş
Sorunun kontrolcüde değil, USB portunda olduğundan emin olmak için başka bir cihaz kullanın. USB, cihazla uyumlu olmasa bile port çalışıyorsa kontrolcünün ışığının yanmasını sağlayacaktır. USB portu hasarlıysa başka bir uygun port kullanın veya hasarlı portu değiştirin.
Işık Bozuk
Kontrolcü düzgün çalışıyor ancak ışık yanmıyorsa ışığın kendisi bozuktur. Işıklar doğrudan devre kartına bağlıdır, bu yüzden devre kartını çıkarmanız gerekecektir (*Arka kısmı vidalayın ve arka kapağı çıkarmak için bir parça ayırıcı kullanın, tüm kabloları devre kartından ayırın ve dışarı çekin). Kontrolcü, ışık olmadan da tam işlevseldir. (Ayrıntılar için Resmi Kılavuz)
Kontrolcü Komutlara Yanıt Vermiyor
Kontrolcü düğmeleri basıldığında hiçbir işlem yapmıyor gibi görünüyor.
USB Kablosu Düzgün Takılmamış
Kullanmadan önce kablonun hasarlı olmadığından emin olun. Kablonun bir USB portuna sıkıca takıldığından emin olun. Işığının yanıp yanmadığını kontrol edin; yanmıyorsa kablo kaynaklı bir sorun olduğunu anlarsınız.
Program/Cihaz Kontrolcüyü Desteklemiyor
Bilgisayarda kullanıyorsanız sürücünün indirildiğinden emin olun. Kullanılan program veya oyun kontrolcü girişini desteklemiyor olabilir, bu yüzden önceden izin verip vermediğini kontrol edin. Hangi cihazların kontrolcüyle çalıştığını bilmiyorsanız şirketin resmi web sitesini ziyaret edin. (Bilgileri Buradan Görüntüleyin)
Alex Vala
858 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 4-4, Shaddix Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 4-4, Shaddix Spring 2024 üyesi
UMASSD-SHADDIX-S24S4G4
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
lampu stik berkedip kedip apa yang rusak
Arnaldo Souhuwat - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 58
Her zaman: 1,586
