Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kontrolcü Açılıyor ve Hemen Ardından Kapanıyor
Kontrolcü açılıyor, birkaç saniye ışıkları yanıyor ve ardından kapanıyor.
Güncel Olmayan Üretici Yazılımı
Bir kontrolcünün açıldıktan sonra kapanmasının en yaygın nedeni güncel olmayan yazılımdır. Bu sorunu gidermek için dizüstü bilgisayarınızdaki veya oyun konsolunuzdaki kontrolcü sürücüsünü güncelleyin. Sürücü yalnızca Windows sistemleri tarafından desteklenmektedir. Kontrolcünüzü güncellemek için T39 & T39 Pro Güncelleme Yazılımını oyun konsolunuza veya bilgisayarınıza indirin.
Arızalı Şarj Kablosu
Şarj olmama durumu kontrolcünün açılıp hemen kapanmasına neden oluyor olabilir; bu sorunu gidermek için şarj kablosunu değiştirin.
Arızalı Batarya
Kontrolcü açılıp hemen kapanıyorsa, bu durum hatalı bir bataryadan kaynaklanıyor olabilir. Bunu düzeltmek için bataryayı değiştirin.
Kontrolcü Şarj Olmuyor
Kontrolcü saatlerce şarjda kalsa bile şarj olmuyor.
Kirli Şarj Yuvası
Şarj yuvasını tıkayabilecek kalıntıları temizlemek için temiz bir bez veya hava spreyi kullanın.
Arızalı USB
Şarj kablosunun USB ucu kırılmış veya aşınmış olabilir ve kontrolcünün şarj olmamasına yol açabilir. Bu sorunu gidermek için yeni bir USB satın alın veya arızalı olanı değiştirin.
Hasarlı Şarj Kablosu
Kontrolcünün şarj olabilme yeteneğiyle ilgili sorunlar, hatalı veya kusurlu bir şarj kablosundan kaynaklanıyor olabilir. Bu sorunu gidermek için arızalı kabloyu yeni bir şarj kablosuyla değiştirmeyi düşünün.
Kontrolcü Tuşları İstenmeyen İşlevlere Atanmış
Kontrolcü tuşları oyun içinde istenen işlevleri yerine getirmiyor
Programlama Hatası
Kontrolcü tuşlarının programlanmasıyla ilgili bir sorunu gidermek için M1, M2, M3 veya M4 gibi yeniden programlanması gereken tuşu basılı tutun. Birini basılı tutarken başlatma düğmesine tıklayın. Bu, cihazı programlama moduna sokacaktır; uyarı ışığı mor renkte yanacaktır.
Tuşlar Yanlış M Tuşuna Programlanmış
Programlamak istediğiniz tuşu, M tuşlarından birine basılı tutarak atayın. Örneğin, A tuşunu M1'e programlayın. Ayrıca A, X ve Y gibi tuşları birleştirerek M1'e atayabilirsiniz. Programlamayı bitirmek için M1 tuşuna tekrar basın; uyarı ışığı maviye dönecektir. Bu adımları herhangi bir mod için uygulayabilirsiniz.
Joystick Kayması
Joystick kullanıcı müdahalesi olmadan hareket ediyor ve kayıyor
Kalıntı Birikmesi
Joystick kayması genellikle kontrolcünün havada asılı kalan parçacıklara pasif bir şekilde maruz kalmasından kaynaklanır. Bunu önlemek için kontrolcüyü güvenli bir alanda saklayın ve kalıntıları temizlemek için joystick'leri silin.
Arızalı Joystick
Joystick kayması, hatalı bir joystick'ten de kaynaklanabilir. Joystick'lerin kendisini değiştirmeyi veya yeni bir kontrolcü satın almayı düşünün.
Kalibrasyon Sorunları
Joystick kayması, kontrolcünün doğru şekilde kalibre edilmemesinden kaynaklanıyor olabilir; bunu düzeltmek için kontrolcünün kalibrasyonlarını sıfırlamak üzere sistem ayarlarınıza girmeniz gerekebilir.
  • Adım Bir: Bilgisayarınızda kontrol panelini açın.
  • Adım İki: Oyun kontrolcüsü bağlantısına çift tıklayın.
  • Adım Üç: Kontrol panelindeki joystick'e tıklayın.
  • Adım Dört: SHIFT ve CTRL tuşlarını basılı tutun ve ardından özelliklere tıklayın.
  • Adım Beş: Test sekmesine ve ardından ayarlar sekmesine tıklayın.
  • Adım Altı: Ardından kalibre et seçeneğine tıklayın ve Cihaz Kalibrasyon Sihirbazı'nın talimatlarını izleyin.
Kontrolcü Başka Bir Cihaza Kablosuz Bağlantıyı Sürdüremiyor
Kontrolcü cihazıma bağlanıyor ve hemen ardından bağlantısı kesiliyor.
Kontrolcünün Boşta Kalması Nedeniyle Bağlantısı Kesildi
Kontrolcülerin, belirli bir süre kullanılmadığında kapanma özelliği vardır. Kontrolcüyü tekrar açmanız ve yeniden bağlamanız gerekebilir.
Düşük Batarya
Kontrolcü bataryası bitmiş olabilir, bu da kontrolcünün bağlantısının kesilmesine neden olur. Bataryalar düşükse, kontrolcülerin kablosuz sinyal gücü zayıf olabilir. Kontrolcünün cihazınıza bağlı kalmasını sağlamak için şarj etmeniz gerekecektir.
Arızalı USB Yuvası
Sorun, dongle'ı taktığınız USB yuvasından kaynaklanıyor olabilir. Farklı bir yuvaya takmayı deneyin. Başka yuva yoksa, yuvayı basınçlı hava ile temizlemeyi deneyin.
Kontrolcü Çok Uzakta
Kontrolcünün sınırlı bir bağlantı menzili vardır; bu nedenle cihazınızla bağlantıyı sürdürmek için cihazınıza daha yakın olmanız gerekebilir.
Sürücüler Güncel Değil
Cihazınıza bağlı olarak, kontrolcünün çalışması için sürücüleri indirmeniz gerekebilir ve bunları ne zaman indirdiğinize bağlı olarak kontrolcünün bağlı kalması için güncellenmeleri gerekebilir. Bu cihazın sürücüsü, bu sayfada "Oyun Kontrolcüleri için Sürücü" başlığı altında bulunabilir.
Donanım Hatası
EasySMX ESM 9110, XBOX One ve XBOX 360 gibi resmi XBOX donanımları tarafından desteklenmemektedir. Bu sorunu gidermek için kontrolcünün desteklediği bir oyun konsoluna geçin. Linux cihazında cihazın doğru adını tanımıyor olabilir; kontrolcünün düzgün bağlanmasını sağlamak için $ sudo xboxdrv — device-by-id 2f24:0091 — type xbox 360 — device-name ‘EasySMX ESM 9110’ — silent komutunu değiştirmeniz gerekebilir.
Kalista
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Spring 2024 üyesi
UMASSD-KONN-S24S2G4
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
What if my controller shows it’s connected, but it does not show on my device that it is I’m using a Nintendo switch by the way
herman - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 55
Son 30 gün: 144
Her zaman: 8,108
