Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
EasySMX X15 Düğmeleri Girdi Olmadan Çalışıyor
20 Aralık 2023 itibarıyla EasySMX; PC, Switch, IOS ve Android cihazlar için tasarlanmıştır.
1**. Düğmelerin Çevresini Temizleyin
- Adım 1: Kontrol cihazının düğmeler çevresindeki yüzeyini inceleyin. Toz, kırıntı veya kir gibi görünen kalıntıları kontrol edin.
- Adım 2: Düğmelerin kenarlarını temizlemek için küçük bir fırça, pamuklu çubuk veya basınçlı hava kullanın.
- Adım 3: Temizliğin tepkiselliği artırıp artırmadığını kontrol etmek için düğmelere birkaç kez basın.
- Adım 4: Düğmeler hala yapışıyorsa daha detaylı temizliğe geçin.
2.* İzopropil Alkol ile Derinlemesine Temizleyin
- Adım 1: Kontrol cihazını kapatın ve bağlantısını kesin.
- Adım 2: Pamuklu bir çubuğu izopropil alkol (%90 veya daha yüksek) ile nemlendirin.
- Adım 3: Yapışan düğmelerin etrafındaki kenarları ve boşlukları dikkatlice temizleyin. Alkol, kir veya yapışkan kalıntıları çözmeye yardımcı olacaktır.
- Adım 4: Alkolün düğme mekanizmasına işlemesine yardımcı olmak için temizlik sırasında düğmelere art arda basın.
- Adım 5: Kontrol cihazının birkaç dakika boyunca havayla kurumasını bekleyin ve düğmeleri test edin.
3. *Dahili Temizlik İçin Kontrol Cihazını Sökün
Eğer yüzey temizliği sorunu çözmezse, daha derin bir temizlik için kontrol cihazını açmanız gerekebilir.
- Adım 1: Kontrol cihazını güvenli bir şekilde sökmek için iFixit EasySMX X15 Kontrol Cihazı Teardown (söküm) rehberini izleyin.
- Adım 2: Kontrol cihazı açıldığında düğme grubunu çıkarın.
- Adım 3: Düğmelerin etrafındaki iç parçaları izopropil alkole batırılmış pamuklu bir çubukla temizleyin.
- Adım 4: Düğmelerin altındaki kauçuk membranları aşınma veya hasar açısından kontrol edin. Hasar görmüşlerse değiştirilmeleri gerekebilir.
- Adım 5: Rahat hareket etmelerini sağlamak için düğme yüzeylerini ve kontrol kartı üzerindeki temas noktalarını temizleyin.
- Adım 6: Kontrol cihazını tekrar birleştirin ve düğmeleri test edin.
4.* Sıvı Teması Kontrolü Yapın
- Adım 1: Kontrol cihazı sıvıya maruz kaldıysa, içeride düğmelerin yapışmasına neden olan yapışkan bir kalıntı olabilir.
- Adım 2: Kontrol cihazını açın ve kurumuş veya yapışkan kalıntıları izopropil alkol ile dikkatlice temizleyin.
- Adım 3: Kontrol cihazını tekrar birleştirmeden önce tüm alanların iyice kuruduğundan emin olun.
- Adım 4: Birleştirme işleminden sonra sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için düğmeleri test edin.
5.* Düğme Hizalamasını ve Aşınmayı Kontrol Edin
- Adım 1: Temizlikten sonra düğmeler hala yapışıyorsa, düğmelerin yuvalarına doğru şekilde hizalandığından emin olun.
- Adım 2: Plastik kasayı ve düğme başlıklarını herhangi bir eğilme veya aşınma açısından inceleyin.
- Adım 3: Düğmelerin altındaki kauçuk düğme pedleri (membranlar) aşınmışsa değiştirilmeleri gerekebilir.
- Adım 4: Aşınmış veya hasarlı parçaları değiştirin, kontrol cihazını birleştirin ve düğmeleri test edin.
Önleyici Bakım
Gelecekte düğmelerin yapışmasını önlemek için şu basit ipuçlarını izleyin:
- Düzenli Temizlik: Düğmelerin etrafında toz ve kir birikmesini önlemek için kontrol cihazınızı periyodik olarak temizleyin.
- Sıvılardan Kaçının: Kazara dökülmeleri önlemek için yiyecek ve içecekleri kontrol cihazından uzak tutun.
- Koruyucu Kılıflar Kullanın: Kir ve kalıntı girişini en aza indirmek için silikon kılıflar veya düğme koruyucuları kullanmayı düşünün.
- Düzgün Saklayın: Kullanmadığınız zamanlarda kontrol cihazınızı kuru ve tozsuz bir ortamda saklayın.
Sonuç
Bu düzeltmelere rağmen sorun devam ederse, kauçuk membran veya düğme grubu gibi bazı parçaların değiştirilmesi gerekebilir.
0 Yorum
