Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bozuk kamera görüntüsü
Kamera görüntüsü bozuk veya puslu görünebilir
Kirli kamera lensi
 Bazen sorun, kirli bir kamera lensi kadar basittir. Bu sorunu gidermek için tek yapmanız gereken, kamera lensini temizlemek için yumuşak, nemli bir bez veya iz bırakmayan bir yüzey temizleyici kullanmaktır. Kamera görüntüsü hala bozuksa, lensi çıkarıp iç kısmını da temizlemeniz gerekebilir.
*******Kameranızın iç lensini temizlemek için cihazı parçalarına ayırıyorsanız, kameranın kapalı olduğundan emin olun.
Lensin sık kirlenmesini önlemek için hidrofobik sıvı uygulayabilir veya kamera kullanımda değilken üzerini bir kapakla kapatabilirsiniz.
Not: Lens çizilmişse değiştirilmesi gerekir.
Arızalı tertibat
 Kameranızdaki bozuk veya puslu görüntü bir bağlantı sorunu olabilir. Bunu düzeltmenin bir yolu, kabloları kontrol ederek ayrılmadıklarından veya çıkmadıklarından emin olmaktır. Kablolamanızda bir kopukluk varsa, bunu düzeltmenin en iyi yolu elektrikli bant ve bir kablo ekleme aleti kullanmaktır.
Kamera değişimi: Kamera görüntüsü hala bozuksa, değişim zamanı gelmiş demektir. Yeni kameranızı satın aldığınızda, ambalajın içindeki kılavuzu takip ederek kolayca kurulumunu yapabilirsiniz.
Cihaz açılmıyor
 Kamera prize takıldığında şarj olmuyor.
Şarj yuvasında kir veya kalıntı olabilir
 Şarj yuvasının içine bakarak kir olup olmadığını kontrol edin. Kir bulursanız temizleyin. Kiri çıkarmak için kürdan, antistatik fırça veya yumuşak bir diş fırçası kullanabilirsiniz. Kiri temizledikten sonra tekrar şarj etmeyi deneyin; çalışmazsa şarj yuvası muhtemelen hasar görmüştür ve onarılması gerekir.
Not: Şarj yuvasını temizlerken, iç kısmını çizmemek veya kırmamak için hafif bir baskı uygulayın.
Şarj yuvasını temizledikten sonra cihazı çalıştırmak için şu adımları izleyin:
  • 1. Adım: Hem kameranın hem de ekranın kapalı olduğundan emin olun
  • 2. Adım: Şarj yuvasına bağlantıyı yaptıktan sonra hem kamerayı hem de ekranı tekrar açın
Devre kesici sigortası
 Kamera adaptörünün, aracınızdaki adaptöre bağlanan ucunun içinde bir sigorta bulunur. Adaptörü açıp ucu çıkararak sigortayı kontrol edebilirsiniz.
Sökerken dikkatli olun çünkü yaylar ve başka küçük parçalar vardır. Sigortanın içi, iki metal ucu ve merkezinde ince bir teli olan şeffaf bir silindirdir. Tel kopuksa sigortanız atmıştır ve değiştirilmesi gerekir. Onarıldıktan sonra kameranız çalışmalıdır.
Kablo değişimi: Kabloları düzeltmek için her yolu denemenize rağmen cihaz hala açılmıyorsa yeni bir kablo seti satın almanız gerekebilir. Geri görüş kameranızın orijinal ambalajındaki broşürde yer alan kurulum kılavuzunda belirtilen doğru kabloları satın aldığınızdan emin olun.
Hatalı kablo bağlantısı
 Cihazınız kablo konumu nedeniyle sorun yaşıyor.
Cihaz aracınıza düzgün bağlanmamış
 Cihazın aracınıza düzgün bağlandığından emin olmak için ana araç şarj adaptörünü çıkarın ve iyice oturduğundan emin olmak için hafif bir baskı uygulayarak tekrar takın.
Kablolama hatalı
  •  İlk olarak, cihaza giden kabloları kontrol edin ve performansta bir değişiklik olup olmadığını görmek için kabloların konumunu değiştirin.
* İkinci olarak, karışmış veya bükülmüş kablo olup olmadığını kontrol edin.
  • Son olarak, cihazın arızalanmasına neden olan aşırı ısınan bir kablo olup olmadığını kontrol edin.
Cihaz güç almıyor
 Aracınızın araç şarj adaptörü çıkışının düzgün çalıştığından ve cihazınıza güç gönderdiğinden emin olun. Cihazın güç aldığından emin olmak için aracınızın sigorta kutusunu kontrol edin. Cihaz çalışırken metal parçalara dokunmayın. Bu, elektrik çarpmasını önlemek içindir.
Kameradan ekrana gelen görüntüler gecikmeli
 Gecikmeli ekran görüntüsü
Ekran gecikmesi
 Ekranınızda görüntülenen görüntüler kamerada olanlarla eşleşmiyorsa, cihazınızın sıfırlanması gerekebilir. Ekranınızı ve kameranızı 10 saniye süresince kapatıp ardından cihazınızı tekrar açmayı deneyin.
Sorun devam ederse, ekranı ve kamerayı tekrar kapatın, kameranızın kablolarını çıkarıp yeniden bağlayın.
Ekran tek bir görüntüde takılı kaldı
 ''''Ekranınız tek bir görüntüde takılı kaldığında, bunun nedeni büyük olasılıkla bağlantınızdır. Kablolarınızı çıkarın ve kutudaki kılavuz broşürünüzü kontrol ederek doğru portlara düzgün bağlanıp bağlanmadıklarını teyit edin.
Titreyen Ekran
Ekranınız titriyor veya görüntüde bozulmalar oluyor.
Ekranda çatlak veya çizikler
Kameranın bütünlüğünün bozulmadığından emin olmak için yeniden başlatma sürecinin şu adımlarını izleyin:
1. Adım: Cihaza siz bakarken güç gelmesini önlemek için aracınızı tamamen kapatın.
2. Adım: Cihazı araç şarj adaptöründen çıkarın ve ekranda çatlak veya çizik olup olmadığını görmek için kamera ekranını yakından inceleyin.
3. Adım: Kamerayı fişten çektikten sonra en az 15 dakika bekleyin. Ardından cihazı tekrar takıp açarak sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Cihazda su hasarı
Cihazın hiçbir şekilde suya maruz kalmadığından emin olun. Eğer içine su kaçarsa cihazı asla sallamayın; bu, suyun cihazın içine daha fazla yayılmasına neden olarak daha büyük hasar verebilir ve cihazın sistem arızasına yol açabilir.
Ekran Kurtarma/Değişimi
Yukarıdaki adımlar etkili olmazsa, bir sonraki seçenek ekranı tamamen yepyeni bir değişim ekranı ile değiştirmektir.
Yeni ekranınızı satın aldıktan sonra şu adımları izleyin:
1. Adım: Cihaza hiçbir güç gelmediğinden emin olmak için cihazı araç şarj adaptöründen dikkatlice ayırın.
2. Adım: Cihazın arkasındaki kabloları dikkatlice ayırın.
3. Adım: Yeni ekranı, yerine sağlamca oturduğundan ve doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olarak cihaza bağlayın.
4. Adım: Cihazı tekrar açın
Sorun giderme sayfası
Cihaz Sayfası
Cihaz kılavuzu
Hala sorun yaşıyorsanız veya cihazınızda bir parçayı değiştirmeniz gerekiyorsa, kılavuzlarımızı kullanabilirsiniz.
Cheska king
691 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 46
Her zaman: 1,908
