Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Çalıştırma ipi sıkışmış
Ne kadar sert çekerseniz çekin, marş ipi kımıldamıyor veya çok az hareket ediyor.
Arızalı marş geri sarma mekanizması
Marş geri sarma mekanizması sıkışmış veya gerçekten kırılmış olabilir. Yerinden çıkarıp sorun olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse değiştirin.
Motor kilitlenmiş
Marş geri sarma mekanizması çıkarılmış haldeyken bujiyi sökün ve motoru manuel olarak hareket ettirmeye çalışın. Eğer hareket etmiyorsa motor kilitlenmiştir. Silindire 2 zamanlı motor yağı dökülerek açılması denenebilir. Eğer işe yaramazsa, motorun tamamen elden geçirilmesi ya da cihazın komple hurdaya ayrılması gerekecektir.
Motor düzensiz çalışıyor, çalışmıyor veya birkaç saniye sonra duruyor
Ekipman olması gerektiği gibi performans göstermiyor.
Yakıt yok veya yakıt bozulmuş
Heyecanlanmadan önce uygun yağ ve benzin karışımına sahip yakıtın mevcut olduğundan emin olun. Cihaz uzun süre beklediyse yakıt bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Arızalı yakıt hatları
Yakıt hatlarında çatlak veya sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Hasar bulunursa değiştirin.
Kirli veya tıkalı hava filtresi
Motor yeterince hava almıyor olabilir. Hava filtresini çıkarın ve ılık sabunlu suyla temizleyip kurumaya bırakın ya da yeni bir hava filtresiyle değiştirin.
Kirli veya tıkalı yakıt filtresi
Motor yeterince yakıt almıyor olabilir. Yakıt filtresini çıkarın ve değiştirin.
Arızalı buji
Motor yeterince kıvılcım almıyor olabilir. Bujiyi çıkarıp hasar veya elektrot kısmında yoğun karbon birikintisi olup olmadığını kontrol edin. Bu durumlardan herhangi biri mevcutsa değiştirin.
Tıkalı kıvılcım tutucu
Kıvılcım tutucu susturucunun içindedir ve tıkandığında düşük performansa neden olabilir. Çıkarıp tel fırça ile temizleyin ya da yeni bir kıvılcım tutucu ile değiştirin.
Arızalı açma-kapama düğmesi
Açma-kapama düğmesi arızalı olabilir ve motorun çalışmamasına neden olabilir. Bir multimetre ile test edilebilir veya düğmeye giden kablolardan biri ayrılabilir. Eğer düğme ayrıldığında motor çalışıyorsa, düğme arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Arızalı karbüratör
Karbüratör düzgün çalışmıyor olabilir, bu da düşük performansa veya çalışmama sorununa yol açar. Jetler ve kanallar zamanla tıkanabilir. İlk olarak karbüratörü bir karbüratör temizleyici ile temizlemeyi deneyebilirsiniz. Eğer bu etkili olmazsa, tüm karbüratörün elden geçirilmesi veya değiştirilmesi gerekecektir.
Michael
296 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-20, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-20, Donnelly Fall 2014 üyesi
USFT-DONNELLY-F14S1G20
1 Üye
12 adet Kılavuz yazıldı
49 Yorum
will too much oil cause your machine to bog?I take it empty gas, change spark plug? put proper gas in .the gas I put in was at the very bottom of the can and it's to cycle
Eddie Cunningham lll - Yanıt Paylaş
I cannot get the head off to see if there's string left in there and if it jammed. It is an auto feeder. HELP!
Pat - Yanıt Paylaş
if you look at the side of the top cover of the trimmer head, you will see a small cutout. rotate that around until you line it up with a hole on the inside. Fit a screwdriver (Or anything metal that fits) through the cover and the hole inside to keep it from rotating,.
jarret capozzi - Yanıt Paylaş
How to test ignition coil to see if there is spark
willie moreno - Yanıt Paylaş
I use a cheap feeler gauge.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 40
Son 30 gün: 144
Her zaman: 71,289
