Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
-Termostat açılmıyor
Cihaz, başlatma düğmesine basılmasına yanıt vermiyor.
Gevşek veya yanlış takılmış kablolama:
Termostatın C terminaline bağlı bir kablo olduğundan emin olun; bu gerekli bir kablodur. R kablosu RC terminaline, G kablosu C terminaline, W kablosu W1 terminaline ve Y kablosu PEK terminaline bağlanmalıdır.
Yanlış takılmış arka plaka:
Kablolar arka plakaya düzgün bağlanmadıysa sistem açılmayacaktır. Engel teşkil eden kabloları kenara alın ve termostat pimlerinin arka plakaya tam olarak yerleşmesini sağlayın. Sistem ile arka plaka arasında boşluk kalmamalı ve termostat arka plakaya düzgün bağlandığında klik sesi duyulmalıdır.
Atmış sigorta kutusu:
Bir kaynağa çok fazla güç geldiğinde sigorta atabilir ve manuel olarak sıfırlanması gerekebilir. Sigorta kutusundaki ilgili düğmeyi kontrol edin. Düğmeyi kapatın ve 30 saniye bekleyin. Tekrar açın ve sistemin yeniden başlaması için iki dakikaya kadar süre tanıyın.
Patlak sigorta kutusu:
Kontrol panelini açın ve termostat kablolarınızın nereye bağlı olduğunu bulun. Kart üzerinde mor bir 3 amperlik veya turuncu bir 5 amperlik sigorta olduğundan ve bunun sağlam olduğundan emin olun. Sağlam değilse değiştirin.
-Cihaz Wi-Fi'ye bağlanmıyor
Cihazın Wi-Fi'ye bağlanamaması yönlendirici (router) sorunlarından kaynaklanıyor olabilir.
Wi-Fi Sorunları:
Yönlendiricinizi yeniden başlatmayı ve güncel olup olmadığını kontrol etmeyi deneyin. Ayrıca şifreleme türünüzün WPA/WPA-AES olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
-Cihaz sıcaklığı düzgün şekilde korumuyor
Cihaz istenen ayarları korumakta zorlanıyor veya hatalı okumalar gösteriyor.
Düşük pil seviyesi:
Pillerin seviyesi düşükse cihaz doğru sıcaklık ölçümü yapamaz ve sıcaklık ayarını koruyamaz.
Pilleri değiştirmek basit bir çözümdür. Lütfen bitmiş pilleri çıkarın ve yenilerini takın. Ayrıca doğru türde pilleri taktığınızdan emin olun.
Tıkalı havalandırma kanalları:
Havalandırma kanallarını bir şey engelliyorsa termostat istenen sıcaklık ayarına ulaşamaz.
Lütfen evdeki havalandırma kanallarını kontrol edin ve mobilya gibi eşyaların hava akışını engellemediğinden emin olun.
Ayrıca tüm havalandırma kanallarınızın açık olduğundan emin olun.
Kalibrasyonu bozuk termostat:
Cihaz doğru kalibre edilmemişse sıcaklık ayarını koruyamaz ve doğru sıcaklığı gösteremez. Yukarıda belirtilen sorunlardan biri veya her ikisi klimanın verimsiz çalışmasına neden olur; bu da yüksek maliyete yol açar ve ünitenin daha fazla parçasına zarar verir.
Termostatı kalibre etmek kolaydır ve yılda bir kez yapılmalıdır. Bunu yapmak için cihazın yanındaki duvara hassas bir termometre bantlayın veya yerleştirin, 15 dakika bekleyin ve her iki cihazdaki sıcaklık değerini kontrol edin. Eşleşiyorlarsa termostat doğru kalibre edilmiştir. Eşleşmiyorsa daha fazla işlem yapılması gerekir. Sorun genellikle toz birikmesi ve hatalı termostat kurulumundan kaynaklanır.
Doğru bir okuma elde etmek için kalibrasyon işlemi tamamlandıktan sonra lütfen her zaman kalibrasyonu tekrar kontrol edin.
Termostat üzerinde kir birikmesi:
Termostat üzerinde biriken kir ve toz, cihazın sıcaklık okumasını ve ayarını etkileyebilir.
Temiz bir bezin üzerine su veya hafif, aşındırıcı olmayan bir ev temizleyicisi sıkarak termostat dokunmatik ekranındaki toz veya kiri kolayca silebilirsiniz.
Akıllı termostatın iç kısmının temizlenmesine gerek yoktur.
Kirli veya tıkalı hava filtresi:
Kirli veya tıkalı bir hava filtresi, termostatın sıcaklığı yanlış okumasına neden olabilir.
Hava filtresini bulmak için lütfen önce ısıtıcıyı (fırını) bulun. Isıtıcıyı bulduktan sonra hava filtresini çıkarın ve değiştirilmesi gerekip gerekmediğini kontrol edin. Hava filtresi koyu renkliyse ve kirle kaplıysa değiştirilmesi gerekir.
Lütfen üç ayda bir yeni bir hava filtresiyle değiştirdiğinizden emin olun.
Yanlış termostat konumu:
Yetersiz konum, cihazın doğru sıcaklığı okuyamamasının en yaygın nedenlerinden biridir.
Bir termostat merkezi bir konumda, zeminden yaklaşık 1,5 metre yükseklikte, doğrudan güneş ışığından uzak ve sıcak veya soğuk hava akımlarından uzakta olmalıdır.
Termostat, evin geri kalanından daha sıcak veya daha soğuk olan bir odada bulunmamalıdır. Durum buysa termostatın uygun bir yere taşınması gerekir. Ayrıca termostatı şöminelerin, pencerelerin veya mutfakların yakınına koymamanız önerilir.
Termostatın konumu bu gereksinimlerden birini veya birkaçını karşılamıyorsa muhtemelen evin sıcaklığını yanlış okuyacak ve istenen ayarı koruyamayacaktır.
-Sensör arızası
Sensör arızalanırsa bu durum düşük pil seviyesinden, doğru eşleştirilmemiş olmasından, Wi-Fi sorunlarından kaynaklanıyor olabilir veya sensör evde yanlış bir yere yerleştirilmiş olabilir.
Düşük pil:
Pili değiştirmeyi deneyin. Pilin asıl sorun olup olmadığını kesinleştirmek için pilin başka bir cihazda çalışıp çalışmadığını kontrol etmeyi deneyebilirsiniz.
Cihaz eşleşmiyor:
Cihazınızın güncel olduğundan emin olmalısınız.
Cihaz Wi-Fi'ye bağlanmıyor:
Yönlendirici ayarlarınızı kontrol etmeyi deneyin.
Yanlış yerleştirilmiş sensör:
Sensörü ısı yayan kaynaklardan ve parazite neden olabilecek her şeyden uzaklaştırmayı deneyin.
-Cihaz klima ünitesine bağlanmıyor
Termostat çalışıyor ve kullanıcı sıcaklığı ayarlayabiliyor ancak klima ünitesi termostattan gelen kullanıcı girdilerine yanıt vermiyor.
HVAC sisteminde su birikmesi:
HVAC sistemlerinin bir drenaj tavası veya drenaj borusu aracılığıyla tahliye edilmesi gerekir. Sistem düzgün tahliye yapmıyorsa ve su birikmişse HVAC sistemi kapanacak ve klima çalışmayacaktır.
"Kompresör Minimum Dış Ortam Sıcaklığı" için yanlış ayarlar:
Termostatların altında çalışmayacakları bir minimum sıcaklık sınırı vardır. Fabrika varsayılanı mevcuttur ancak bu, yaşadığınız iklime bağlı olarak gerektiği şekilde ayarlanabilir. Ayarları kontrol edin ve minimum sıcaklığa eşit veya üzerinde bir sıcaklığa ayarladığınızdan emin olun.
dailynne major
137 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
You should also include if a unit has a dehumidifier unit with a drain pump. Ensure that the drain pump is working. If the drain pump is not emptying the runoff, then the shutoff switch on the drain pump will cut power to the unit when if fills up.
Donald Noble - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 101
Her zaman: 4,002
