Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz şarj olmuyor
Deebot D35, şarj olduğuna veya açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor.
Cihaz kapalı
Cihaz çalışmıyorsa Deebot'un alt kısmını kontrol edin. Başlatma düğmesini bulun ve AÇIK konuma getirin. Eğer başlatma düğmesi zaten AÇIK konumdaysa düğmeyi KAPALI konuma getirin ve cihazı manuel olarak şarj istasyonuna yerleştirin. Üç saat bekledikten sonra tekrar açmayı deneyin.
Pil tamamen bitmiş
Pil tamamen bitmiş. Pili yeniden etkinleştirin. Deebot'u elinizle şarj istasyonuna yerleştirin, 3 dakika şarj ettikten sonra çıkarın, bu işlemi 3 kez tekrarlayın ve ardından normal şekilde şarj edin.
Şarj istasyonuyla bağlantı yok
Deebot, şarj istasyonuyla bağlantı kuramadı. Deebot'un şarj istasyonu pimleriyle bağlantı kurduğundan emin olun. Gerekirse bağlantıyı sağlamak için robotu manuel olarak hareket ettirin.
Pil şarj tutmuyor
Pil, belirtilen süre boyunca tam dolu kalmıyor:
Pil uzun süre boşta kalmış
Pil uzun süredir kullanılmadığı için güç tutma kapasitesinin bir kısmını kaybetmiş olabilir. Robotu elinizle şarj istasyonuna yerleştirin, 3 dakika şarj ettikten sonra çıkarın; bu işlemi 3 kez tekrarlayın. Ardından 3-5 saat boyunca normal şekilde şarj edin. Cihaz hala şarj olmuyorsa pilin değiştirilmesi gerekebilir.
Pilin değiştirilmesi gerekiyor
Pil arızalıdır ve şarj tutmuyor veya şarj olmuyordur. Pil paketini çıkarmak için her iki taraftaki kilitleme tırnaklarına bastırın. Yeni pil paketini yerleştirin ve tamamen yerine oturana kadar bastırın.
Pili çıkarma kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz: Deebot D35 pil değişimi kılavuzu
Cihaz engellendi ve çalışmayı durdurdu
Cihaz, yerdeki herhangi bir şeye dolanmış olabilir. Örneğin; elektrik kabloları, sarkan perdeler, kilim saçakları vb.
Engel ve dolanma
Deebot D35 bir engelle karşılaşmış ve cihazın düzgün çalışması durmuş olabilir. Cihazı kapatın. Deebot D35'i nazikçe kaldırın ve cihazın düzgün çalışması için yolundaki güç kabloları, kilimler veya perdeler gibi engelleri kaldırın. Sorun devam ederse, toz haznesini ve filtreyi çıkarıp kalıntıları temizleyin.
Ayrıca Deebot'un vakum motorunu da temizleyebilirsiniz.
Vakum motorunu çıkarma kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz: Deebot D35 vakum motoru değişimi kılavuzu
Temizlik bitmeden şarj istasyonuna geri dönüyor
Eğer pil düşükse, Deebot otomatik olarak 'Şarj İstasyonuna Dönüş Moduna' geçecek ve yeniden şarj olmak için şarj istasyonuna dönecektir; bu normaldir ve herhangi bir çözüm gerektirmez.
Zemin yüzeyi ve oda karmaşıklığı
Deebot'un temizlik süresi, üzerinde çalıştığı yüzeye ve/veya odanın karmaşıklığına bağlıdır. Oda çok karmaşıksa, temizliği tamamlamadan önce şarj olmak için şarj istasyonuna dönebilir.
Otomatik zamanlama sorunları
Cihaz, otomatik olarak planlanan görevini zamanında veya tam olarak yerine getirmekte zorlanıyor.
Zamanlama işlevi iptal edilmiş
Başlat/duraklat düğmesine 3 saniye basılı tutarak Deebot'u sıfırlayın. Güncel saati ayarlayın. Zamanlama başarıyla ayarlandığında, cihaz 3 kez bip sesi çıkaracak ve uyarı ışığı maviye dönecektir. Eğer zamanlama iptal edilmişse, cihaz 3 kez bip sesi çıkaracak ve uyarı ışığı yeşile dönecektir.
Gerekirse Deebot'un anakartını çıkarıp değiştirebilirsiniz.
Anakartı çıkarma kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz: Deebot D35 anakart değişimi kılavuzu
Cihaz kapalı
Cihazın altındaki başlatma düğmesinin açık olduğundan emin olun. Cihaz hala çalışmıyorsa cihazı manuel olarak şarj istasyonuna yerleştirin.
Cihazın pili düşük
Cihazı açık tutun ve şarj istasyonuna bağlı bırakın (bu, bir sonraki kullanım için pilin tam dolu olmasını sağlayacaktır).
Cihaz emişi tıkalı/dolanmış
Cihazın gücünü kapatın. Toz haznesini temizleyin. Evrensel Tekerlek (Universal Wheel) çevresine dolanmış engelleri/saçları temizleyerek tekerleği arındırın. Cihazın arka kısmının ön tarafında bulunan düşme önleyici sensörleri kuru bir bezle silin. Hem cihazdaki hem de şarj istasyonu pimlerindeki şarj kontaklarını kuru bir bezle silin. Bunlar, cihazın üst sol ve sağ tarafında, Evrensel Tekerlek ile yan fırçalar arasında yer alır. Şarj istasyonu pimindeki sensörü de sildiğinizden emin olun.
Ayrıca Deebot'un vakum motorunu temizleyebilirsiniz.
Cihaz emiş gücünü kaybetti
Cihaz tam kapasiteyle emiş yapmıyor.
Tıkalı toz haznesi ve/veya hava filtresi
Cihazın gücünü kapatın. Emiş girişini ve fırçaları kuru bir kağıt havluyla nazikçe temizleyin. Cihazın üst kısmını nazikçe açın ve toz haznesini çıkarın. Toz haznesindeki tüm kalıntıları boşaltın. Takılı hava filtresini nazikçe çıkarın. Hava filtresini alın ve tozları ve birikintileri gidermek için nazikçe vurun. Hava filtresini bir kenara koyun ve toz haznesini nemli bir havluyla silin. Toz haznesinin tamamen kurumasını bekleyin. Filtreyi toz haznesine geri takın ve ardından toz haznesini cihazın yuvasına yerleştirin.
Ayrıca Deebot'un vakum motorunu ve yan fırçalarını da temizleyebilirsiniz.
Yan fırçaları çıkarma kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz: Deebot D35 yan fırça değişimi kılavuzu
Brian
475 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2017 üyesi
USFT-EYESTONE-S17S12G2
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
45 Yorum
Where do i buy a new battery?
Kay Pott - Yanıt Paylaş
I have a n79 that just goes in circles and stops. Its charged. The only thing i can think of is that we just moved and have no internet/wifi service.
h2opdler - Yanıt Paylaş
Mine has been doing the same thing.
jesstrav1 - Yanıt Paylaş
maybe a front bumper issue, older models buttons can jam on the case inside, newer models lose tension in the spring that returns the button.
Alex Korbey - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 75
Her zaman: 123,082
