Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Deebot'um açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında süpürge açılmıyor ve Deebot hareket etmiyor.
Deebot açılmamış
Filtre bölmesinin içindeki kırmızı güç anahtarının "Açık" konumda olduğundan emin olun. (Bu, 0 tarafı değil, | çizgisinin olduğu taraftır.)
Deebot şarj olmuyor
Deebot 900, şarj etmek için bir şarj istasyonu ile birlikte gelir. Şarj istasyonunun hem fişe takılı olduğundan hem de Deebot'un erişebileceği bir yerde olduğundan emin olun. Hem Deebot'un altındaki hem de şarj istasyonundaki metal şarj plakalarının temiz olduğunu kontrol edin.
Batarya arızası
Güç anahtarı "Açık" konumdaysa ve şarj sürecini engelleyen hiçbir şey yoksa, Deebot'un bataryası arızalı veya bozuk olabilir. Batarya değişimi kılavuzu için bu link bağlantısını takip edin.
Deebot'um kendi etrafında dönüyor
Deebot çalışıyor ancak sadece dönme veya dairesel bir düzende hareket ediyor.
Sıkışmış tekerlekler
Tekerleklere dolanmış saç veya kalıntılar, düzgün hareket etmelerini engelleyebilir. Tekerlekleri herhangi bir kalıntı veya saç açısından kontrol edin. Herhangi bir tıkanıklık, gerektiğinde makas, fırça veya diğer aletler kullanılarak giderilebilir. Tekerleğin değiştirilmesi gerekiyorsa bu link bağlantısını takip edin.
Tekerlek motoru arızası
Eğer kalıntı yoksa ve tekerlek hala hareket etmiyorsa, Deebot çalışırken robotu ters çevirin ve her iki tekerleğin de hareket edip etmediğini kontrol edin. Tekerleklerden biri hareket etmiyorsa, tekerlek motorunun değiştirilmesi veya bağlantıların kontrol edilmesi gerekebilir.
Sıkışmış ön tampon
Tekerlekler sıkışmamışsa ve her iki motor da çalışıyorsa, ön kısmı içeri doğru bastırarak ön tamponun sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin. Tampon geri dışarı çıkıyorsa sıkışmamış demektir. Tampon geri çıkmıyorsa, temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekebilir. Ön tampon değişimi kılavuzu için bu link bağlantısını takip edin.
Kirli düşme sensörleri
Deebot'un altındaki 5 düşme önleyici sensör kirliyse, Deebot yolunda bir uçurum varmış gibi tepki verebilir ve ondan kaçınmaya çalışabilir. Bu gerçekleşirse, Deebot üzerindeki tüm sensörleri kuru bir bezle temizleyin.
Deebot'um açık ancak hareket etmiyor
Deebot'un gücü var ve açık durumda, ancak hiçbir yöne hareket etmiyor.
Eğer kalıntı yoksa ve tekerlekler hala hareket etmiyorsa, Deebot çalışırken robotu ters çevirin ve her iki tekerleğin de hareket edip etmediğini kontrol edin. Tekerleklerden hiçbiri hareket etmiyorsa, tekerlek motorlarının değiştirilmesi veya bağlantıların kontrol edilmesi gerekebilir.
Hasarlı anakart
Eğer bir kalıntı tıkanıklığı yoksa ve her iki motor da çalışıyor ve/veya değiştirilmişse, Deebot'un anakartı hasar görmüş olabilir. Bunun birkaç nedeni olabilir, ancak Deebot hemen kapatılmazsa sıvı çekmek anakartı anında yakacağı için en olası nedenlerden biridir. Anakart hasarlıysa değiştirin. Anakart değişimi kılavuzu için bu link bağlantısını takip edin.
Deebot'umun süpürme özelliği çalışmıyor
Deebot açıkken süpürge çalışıyor ancak kalıntıları toplamıyor.
Dolu toz haznesi
Deebot'un toz haznesi doluysa hiçbir kalıntıyı içine almayacaktır. Toz haznesi bölmesini açarak, toz haznesini çıkararak ve içindekileri boşaltarak toz haznesini kontrol edin.
Tıkalı süpürge
Deebot büyük bir kalıntı parçası çekmişse, bu süpürgeyi tıkıyor olabilir. Toz haznesi bölmesini açın ve filtreyi çıkarın. Toz haznesinin girişini bir şeyin engelleyip engellemediğini kontrol edin ve öyleyse onu temizleyin.
Kopuk süpürge contası
Toz haznesi boşsa ve süpürge tıkalı değilse ancak hala kalıntıları toplamıyorsa, muhtemelen süpürge contası kopmuştur. Bu conta olmadan, süpürge kalıntıları çekme işlevini yerine getiremez. Contayı onarmak için plastik kasada çatlaklar ve havanın kaçabileceği diğer yerleri kontrol edin ve çatlakları koli bandı veya diğer sızdırmazlık maddeleri ile kapatın. Kasa kontrolü için süpürge motorunu çıkarma kılavuzu için bu link bağlantısını takip edin.
Süpürge motoru arızası
Toz haznesi boşsa, süpürge tıkalı değilse ve süpürge contası sağlamsa ancak hala kalıntıları toplamıyorsa, süpürge motoru çalışmıyor olabilir. Süpürge motoru çalışmıyorsa, süpürgenin çalıştığını duyamazsınız. Süpürge motoru değişimi kılavuzu için bu link bağlantısını takip edin.
Deebot'umun fırçaları dönmüyor
Deebot'un gücü var ve açık durumda, ancak alttaki fırçalar dönmüyor.
Sıkışmış fırçalar
Saç ve diğer kalıntılar Deebot'un fırçalarına dolanarak dönmelerini engelleyebilir. Hiçbir şeyin onları sıkıştırmadığından emin olmak için her bir fırçayı çıkarıp kontrol edin. Saç veya kalıntı bulunursa, gerektiğinde makas, fırça veya diğer aletler kullanarak çıkarın.
Fırça motoru arızası
Fırçalarda onları sıkıştıran bir kalıntı yoksa, fırça motorlarının çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Deebot çalışırken onu ters çevirin ve her iki fırça motorunun da dönüp dönmediğini kontrol edin. Fırçalardan biri veya daha fazlası dönmüyorsa, fırça motorlarının değiştirilmesi veya bağlantıların kontrol edilmesi gerekebilir.
57 Yorum
DEEBOT leaves charger turns around and returns to charger.
David - Yanıt Paylaş
DEEBOT 900 leaves charger and then without cleaning returns. Says, “I’m starting to clean” but does not.
Were you able to resolve this problem? If so, how? I’m having the same problem. Thanks.
AJA - Yanıt Paylaş
DEEBOT says the laser distance sensor is blocked, and to “gently pat it” - but this does nothing.
kez_mills - Yanıt Paylaş
I tapped, turned it upside down and manually spun mine till it started working…
Brianna Layton - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 48
Son 30 gün: 156
Her zaman: 78,991
