Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Şarj Olmuyor
Fişe takıldığında pil şarj olmuyor. Cihazın şarjı bittiyse, fişe takmak cihazı açmıyor.
Hatalı Şarj Kablosu
Başka bir cihazı aynı kabloyla şarj etmeyi deneyin. Diğer cihaz da kabloya yanıt vermiyorsa, kablonuz hatalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Kirli Şarj Yuvası
Şarj kablosu düzgün çalışıyorsa, şarj yuvası ile şarj kablosu arasındaki bağlantıyı engelleyen bir şey olmadığından emin olun. Yaralanmamak için cihazınızın kapalı olduğundan emin olun. Şarj yuvasının içinde aşırı kir, toz veya kum olup olmadığını kontrol edin ve temizleyin. Engel yoksa, şarj kablosu ile şarj yuvası arasındaki bağlantının sıkı olduğundan emin olun. Bağlantı gevşekse, yeni bir şarj kablosu almanız gerekebilir.
Hatalı Şarj Yuvası
Şarj kablosu düzgün çalışıyorsa ve kablo ile yuva arasındaki bağlantı sağlamsa, şarj yuvasının kendisinde bir sorun olabilir. Sorunu belirlemek için cihazınızı kapatın ve tabletin içini görmek için ekranı çıkarın. Öncelikle, şarj yuvasını pile bağlayan gevşek kablolar veya cihaz içindeki yamulmuş parçalar gibi belirgin sorunları kontrol edin. Tüm parçalar iyi durumdaysa ve cihaz içine doğru şekilde yerleştirilmişse, şarj yuvasını değiştirmeniz gerekebilir. Şarj yuvasının içinde veya çevresinde korozyon varsa, şarj yuvasını değiştirmeniz gerekecektir. Şarj yuvasının nasıl değiştirileceğini öğrenmek için bu kılavuza göz atın.
Hatalı Pil
Şarj yuvası çalışır durumda görünüyorsa, hatalı bir piliniz olabilir. Bu sorunu teşhis etmek için, tabletin içini görmek adına ekranı çıkarın. İlk olarak, pili şarj yuvasına ve cihaz içindeki diğer sistemlere bağlayan gevşek kablolar veya pilin kendisinde fiziksel hasar gibi bariz sorunları arayın. Pil hasar belirtileri gösteriyorsa değiştirilmesi gerekecektir. Cihaz içindeki pil dahil tüm parçalar sağlam görünse bile, sorunu çözmek için pilin yine de değiştirilmesi gerekebilir.
Cihaz Hoparlörden Ses Çıkaramıyor
Hoparlörleri kullanarak bir şarkı, video veya başka bir ses türü çalmaya çalışırken ses gelmiyor.
Basit Sorunlar
Ses seviyesini maksimuma getirdiğinizden emin olun. Hoparlörden ses çalmaya çalışırken cihazınıza kulaklık takılı olmadığından emin olun. Dinlemeye çalıştığınız dosyanın sesi olmayabilir. Hoparlörlerin çalışmadığını doğrulamak için farklı bir video veya şarkı çalmayı deneyin.
Cihaz Aksesuar Uyumsuzluğu
Cihazınızla uyumlu olmayan bir aksesuar nedeniyle hoparlörlerden ses gelmesi engelleniyor olabilir. Cihazınıza taktığınız her kılıfın o cihaz için tasarlandığından ve hoparlörü engellemediğinden veya kapatmadığından emin olun. Hoparlörün üzerinde etiket veya başka bir kaplama bulunmadığını doğrulayın. Hoparlörü kapatan bir kılıf veya etiket varsa çıkarın.
Hatalı Hoparlör
Ses sorunu dışarıdan çözülemiyorsa, cihaz içindeki hoparlörü incelemeniz gerekecektir. Bunu yapmak için, ekranı cihazdan çıkararak tabletin iç parçalarını ortaya çıkarın. İlk olarak, hoparlörleri bağlayan gevşek kablolar gibi belirgin sorunları kontrol edin. Hoparlör hasarlı veya yamulmuş görünüyorsa ya da kablolar çok yıpranmışsa, hoparlörleri değiştirmeniz gerekir. Cihazın içinde gözle görülür bir hasar yoksa, sorun yine de muhtemelen hoparlörlerden kaynaklanıyordur ve bunları değiştirmeyi düşünmelisiniz. Hoparlörlerin nasıl değiştirileceğini öğrenmek için bu kılavuza göz atın.
Kilit Düğmesi Ekranı Kilitlemiyor
Ekranı kapatmaya çalışırken, kilit düğmesi ekranı kapatmıyor.
Basit Sorunlar
Düğmeye basmadan önce üzerinde kir veya toz olmadığından emin olun. Düğmeye tam olarak bastığınızdan ve bastığınız şeyin ses düğmesi değil kilit düğmesi olduğundan emin olun.
Hatalı Düğme
Düğme temizse ve hala çalışmıyorsa, düğmeyi cihazın içinden incelemeniz gerekecektir. Bunun için ekranı cihazdan çıkarın. Ardından, düğmeye bağlı bileşenleri arayın ve gevşek kablo olup olmadığını kontrol edin. Tüm bağlı bileşenler düzgün görünüyorsa, düğmeyi inceleyerek gözle görülür bir hasar olup olmadığına bakın. Kilit düğmesinin nasıl değiştirileceğini öğrenmek için bu kılavuza göz atın. Kilit düğmesinin dahili bileşeninin nasıl değiştirileceğini öğrenmek için bu kılavuza göz atın.
Flaş Çalışmıyor
Fotoğraf çekmeye veya el fenerini kullanmaya çalışırken LED ışık yanmıyor.
Basit Sorunlar
O anda kullandığınız uygulamada flaşın etkinleştirildiğinden emin olun. Ayrıca flaşı kullanırken LED ışığını engelleyen veya kapatan bir şey olmadığından emin olun.
Patlak Ampul
Işık hala çalışmıyorsa, ampulün hasarlı veya patlak olmasından kaynaklanıyor olabilir. Değiştirmek için ekranı çıkarın. Ardından ön kameraya bakın. Dikkatlice çıkarın ve altındaki LED ışığı inceleyin. Kalıntı varsa, ışığı çıkarıp değiştirmeden önce temizlendiğinden emin olun. Flaşın nasıl değiştirileceğini öğrenmek için bu kılavuza göz atın.
Ekran Kırık veya Arızalı
Ekran camı çatlak, ekranda çizgiler veya noktalar var (arızalı pikseller), ekran boş.
Cihaz Başlatma Sırasında Ekranla İletişim Kuramadı
Bazen cihazlar düzgün başlamaz, bu da ekran arızalarına neden olabilir. Yeni bir başlangıç yapmak için cihazınızı yeniden başlatın.
Piksel veya Piksel Sırası Belirli Bir Konumda "Takılı" Kalmış
Cihazınızı yeniden başlatmak sorunu çözmediyse, pikselleri "sıkışmış" halden kurtarmak için aşağıdaki yöntemi düşünün.
1. Arızalı bir piksel veya piksel sırasını bulun.
2. Cihazınızı kapatın.
3. Çizilmeyi önleyen yumuşak ve ince bir yüzey (örneğin kurşun kalem silgisi veya ekran kalemi) kullanarak arızalı piksele veya piksel sırasına hafifçe baskı uygulayın. İdeal olarak bu, onları orijinal renk desenlerine döndürmek için "serbest" bırakacaktır.
4. 5 saniye boyunca hafif baskı uygulayın ve bunu üç ila beş kez tekrarlayın.
Cihazınızı tekrar açın ve piksellerinizin normale dönüp dönmediğini kontrol edin. Hala arızalıysa sonraki adımlarımıza göz atın.
Pikseller veya Ekran Bilinen Yöntemlerle Onarılamıyor
Cihazınızın ekranı karardıysa, çatladıysa veya pikseller doğru çalışmıyorsa (yukarıdaki çözümü denemenize rağmen), ekranınız onarılamaz durumda olabilir. Neyse ki, birkaç uygun maliyetli seçeneğiniz var.
1. Cihazınızın hala garantisi olup olmadığını veya sigorta poliçesi bulunup bulunmadığını kontrol edin. Üretici veya sigorta şirketi, cihazınızı çalışan bir cihazla değiştirmeye veya cihazı ücretsiz onarmaya istekli olabilir.
2. Ekranı kendiniz değiştirin; bu eğlenceli ve tatmin edici bir deneyimdir. Ekranın nasıl değiştirileceğini öğrenmek için bu kılavuza göz atın. Veya LCD'nin nasıl değiştirileceğini öğrenmek için bu kılavuza göz atın.
Kulaklıklar veya Harici Hoparlörler Doğru Ses Vermiyor
Kulaklıklar veya hoparlörler cızırtılı ses çıkarıyor, bölümleri atlıyor veya hiç ses vermiyor.
Zayıf Bağlantı
Harici kablonun veya kulaklık kablosunun kulaklık ucuna tam olarak girmesini engelleyen bir kalıntı veya korozyon olmadığından emin olun. Kalıntı fark ederseniz güvenlik için cihazınızı kapatın, ardından ince bir aparat (örneğin çengelli iğne, ataş) kullanarak nazikçe temizlemeye çalışın. Cihaza zarar vermemeye dikkat edin. Kalıntıya rağmen kabloyu yuvaya zorlamaya çalışmayın; bu, cihazınıza ciddi şekilde zarar verebilir. Bağlantı temiz ve iyiyse sonraki adımı deneyin.
Kötü Hoparlör veya Kulaklık
Aynı harici kabloyu kullanarak sesleri başka bir cihazdan hoparlörünüz veya kulaklıklarınız aracılığıyla çalmayı deneyin. Ses hala çalışmıyorsa, sorun tabletinizde değil, büyük ihtimalle hoparlörünüzde, kulaklığınızda veya kablonuzdadır. Ses başka bir cihazdan geliyorsa okumaya devam edin.
Dosya Ses İçermiyor
Çalmaya çalıştığınız dosyanın ses içerdiğini, birincil cihaz hoparlöründen çalarak doğrulayın. Ses net bir şekilde gelmiyorsa, sorun hatalı bir kulaklık ucundan değil, dosyanın kendisinden kaynaklanıyordur.
Kulaklık Ucu Onarılamayacak Kadar Hasarlı
Cihazınızdaki kulaklık ucunun kırık veya hasarlı olması muhtemeldir. Cihazınız hala garanti veya sigorta kapsamındaysa, cihazınızı çalışan bir cihazla değiştirebilir veya tamir ettirebilirsiniz.
Aaron Morland
346 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 10-1, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-1, Livingston Fall 2016 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G1
2 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
I lost my charger & recently replaced it with new one. while connecting power adopter in the socket, power button shows an orange led but as soon as i disconnect, the led get off. In both ways (while adopter is connected to power supply as well as I disconnect) I couldn't able to power on my ASUS tf201. Can some help me what is the reason. Thanks
Anique - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 28
Her zaman: 2,541
