Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Lazer projektör odaklanmıyor
Duvara yansıtılan veri bulanık görünüyor.
Kırık mercek
Projektörü duvara doğru çevirin. Lazer projektörü açın ve duvarda kırmızı bir lazer yansıması olduğundan emin olun. Odaklanmayı test etmek için odak çarkını yavaşça çevirin. Çarkı çevirirken duvarda görüntülenen keskinliğin değişip değişmediğini kontrol edin. Keskinlikte herhangi bir fark yoksa mercek kırıktır. Bu sorunu gidermek için, kılavuzu takip ederek kırık merceği yenisiyle değiştirebilirsiniz.
Ekran okunması zor
Ekranın bazı kısımları düzgün çalışmıyor. Rakamların okunmasını zorlaştıran veya özelliklerin açık mı kapalı mı olduğundan emin olmanızı engelleyen eksik ışıklar var.
Ekran LED'leri eksik
Alarmı prize takın. Saati ayarlamak için kullanıcı kılavuzundaki talimatları izleyin. Her parçadaki rakamların her birini sırayla kontrol edin. Rakamların tüm parçalarının yandığından emin olmak için ekranı gözlemleyin. Yanması gerektiği halde yanmayan bölümleri not edin. Eğer tüm rakam LED'leri yanıyorsa, ekran ışığı veren diğer düğmelerin her birine tek tek tıklayın. Çalışıp çalışmadıklarını not edin. Eğer tüm ışıklar yanıyor ancak bazıları titriyorsa, hatalı bir bağlantı olabilir. Hepsi çalışmıyorsa, bu kılavuzu kullanarak ekranı yenisiyle değiştirebilirsiniz. Aksi takdirde, hemen aşağıda bulunan "hatalı bağlantı" kılavuzuna bakın.
Ekran titriyor
Alarm prize takılı ve açıkken, görüntülenmeyen ışıkların kısaca yanıp yanmayacağını görmek için hafifçe sallayın. Eğer yanarlarsa, ekran değişim kılavuzunu takip ederek kablolamanın sağlam olduğundan emin olmak için cihazı açabilir ve ekranın güç kaynağına bağlantısını kontrol edebilirsiniz. Eğer yanmıyorsa, bu durum arızalı bir ekran kartından kaynaklanıyor olabilir; bu kılavuz takip edilerek değiştirilebilir.
Cihaz USB adaptörü çalışmıyor
Harici cihazlar saatin USB portuna takıldığında şarj olmuyor.
Adaptör hiç çalışmıyor
Şarj etmeye çalıştığınız cihaz açılmıyorsa, cihaz pilinin bitip bitmediğini kontrol edin. Ardından, cihazınızı şarj olup olmadığını görmek için radyonun USB adaptörüne takın. Eğer şarj olmuyorsa, şarj kablosunda bir sorun olup olmadığını anlamak için cihazı farklı bir şarj kablosuyla takmayı deneyin. Cihazınız şarj oluyorsa eski şarj kablonuzu değiştirin. Şarj olmuyorsa, cihazınızı bir duvar şarj cihazına takmayı deneyin. Bu durumda cihazınız şarj oluyorsa, USB adaptöründe bir sorun vardır; bu kılavuz takip edilerek değiştirilebilir.
Adaptör bazen çalışıyor
Kablonuzu USB'ye takın ve cihazın normal şekilde şarj olup olmadığını görün. Cihaz uzun süre şarj edildikten sonra düşük şarj seviyesinde kalıyorsa, pil normal dışı şarj oluyor olabilir ve USB portu bu kılavuz takip edilerek değiştirilmelidir.
Cihaz sadece kablo belirli bir yöne doğru baskı uygulayacak şekilde konumlandırıldığında şarj oluyorsa, USB portu arızalıdır ve bu kılavuz takip edilerek değiştirilebilir.
Hoparlör ses üretmiyor
Ne radyo ne de alarm, hoparlörden ses çıkmasını sağlıyor.
Düşük ses seviyesi
Radyoyu açın ve sesin tamamen maksimuma ayarlandığından emin olun. Tıslama sesi duyuluyorsa hoparlör kesinlikle iyi durumdadır. Radyo sorununu kontrol etmek için aşağıda daha fazla bilgiye bakın. Ancak, tıslama sesi duyulmuyorsa bu sayfayı okumaya devam edin.
Gevşek ve bağlı olmayan hoparlör
Hem radyo hem de saat için kablo bağlantısını kontrol edin. Herhangi bir kablonun hoparlörden ayrıldığı gözlemlenirse, kabloları hoparlöre yeniden bağlamak için hoparlör kılavuzunu takip edin. Her kablo bağlantısı normal görünüyorsa, hoparlör muhtemelen hasar görmüştür ve değiştirilmesi gerekebilir. Bu kılavuza bakın.
Radyo çalışmıyor
Hiçbir ses duyulmuyor veya radyo istasyonları çekmiyor.
Radyoya güç gelmiyor
Radyonun adaptörden güç aldığından emin olun. Bunu test etmek için, Electrohome'un radyodan bağımsız başka bir özelliğini kullanarak bir güç kaynağına bağlıyken çalışıp çalışmadığını görün. Cihaz güç alıyorsa, radyoyu prizden çekerek ana güç kablosu ile radyo arasındaki bağlantıyı kontrol edin ve iç kabloları kontrol etmek için radyo kılavuzunu takip edin. Kabloların her biri bağlı olduğu sürece, diğer fikirleri kontrol etmek için okumaya devam edin.
Anten hasar görmüş olabilir
Antenin veya ferrit çubuğun bağlantısını kontrol edin. Sarkan bir kablo olabilir; yerine tekrar takıldığından emin olun.
Radyo hoparlörden ses vermiyor
'Hoparlör ses üretmiyor' sorununu buradan kontrol edin.
Sohail Khatri
201 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016 üyesi
IUPUI-HARLEY-S16S2G1
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
The time displays on for a moment on the main screen then shuts off almost like a screen saver would do. If I push any button the time reappears but only for about a minute. Any idea what I can do to fix this?
SAJ - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 53
Her zaman: 2,957
