Ana içeriğe geç
Cihazınız sıvıya maruz kaldı. Ne yapmalısınız?
Elektronik bir cihazın herhangi bir sıvıya batması veya sıvı sıçraması durumunda, ilk adım mümkün olan en güvenli şekilde herhangi bir güç kaynağı bağlantısını kesmektir.
  1. Önce kişisel güvenliğinize dikkat edin! Herhangi bir cihazın ev elektriği veya başka bir kaynakla olan bağlantısını keserken dikkatli olun. Eğer suyun içinde duruyorsanız veya kıyafetleriniz ıslaksa, sıvıya düşmüş veya ıslanmış bir elektronik cihazı almaya çalışmadan önce kendinizi elektrik çarpması riskinden uzaklaştırın.
  2. Elektronik cihaz hala sıvı içindeyse ve harici bir güç kaynağına bağlıysa, bağlantısını kesmek için güvenli bir yol bulun. Mümkünse, bu güç kaynağı için bir sigorta veya devre kesici bulun ve elektriği kapatın. Henüz kapatılmamış bir prizden fişi veya güç adaptörünü çıkarmayı seçerseniz dikkatli olun.
  3. Bataryası olan, sıvıya batmış veya ıslanmış bir elektronik cihazı almak kendi içinde tehlikeler barındırır. Kısa devre yapmış bir batarya yangın ve/veya kimyasal tehlike oluşturabilir. Eğer herhangi bir ısı, duman, buhar, kabarma, şişme veya erime görür veya hissederseniz, elektronik cihaza dokunmaktan kaçının.
  4. Cihaz hala açıksa, kapatın.
  5. Sıvının dışarı akmasını sağlamak için cihazı döndürün ve sallayın.
  6. Mümkünse bataryayı çıkarın.
  7. Mümkünse, kalan sıvının akmasını sağlamak ve iç bileşenleri temizlemeye başlamak için cihazı sökün. Bu, meyve suyu gibi asidik sıvılar veya çamaşır suyu gibi alkali sıvılar durumunda özellikle önemlidir.
  8. İPUCU: Pirinç ve benzeri nem alıcılar işe yaramaz! Bunlar sıvı dökülmesinden kaynaklanan kirleticileri temizlemedikleri için uzun vadede daha fazla hasara yol açarlar.
Devre Kartlarının Temizlenmesi
  1. Cihazınızı tamamen sökün; tüm kabloları çıkarın, tüm bağlantıları açın ve altlarına erişmek için koruyucu kalkanları kaldırın. Anakartın herhangi bir bileşeninin etrafındaki veya altındaki sıvıyı uzaklaştırmak için, kartı uygun boyutta bir kapta izopropil alkol içine tamamen daldırın. İdeal olan, bir eczaneden temin edebileceğiniz %90 veya daha yüksek konsantrasyonda izopropil alkol kullanmaktır. Alternatif bir temizleme sıvısı olarak saf veya deiyonize su kullanabilirsiniz, ancak bu durumda kuruması daha uzun sürecektir. Keton, aseton veya nafta gibi çözücülerden kaçının.
  2. Anakartı, dökülen sıvıdan kalan kalıntılardan veya tortulardan temizlemek için bir diş fırçası, küçük bir boya fırçası veya başka bir yumuşak fırça kullanın. Temizlik sırasında anakart bileşenlerine zarar vermemek veya kazara yerinden çıkarmamak için dikkatli olun. İletişim yüzeylerinin korozyona uğramasını önlemek için konnektörlere ve ribbon kablo uçlarına özellikle dikkat edin. Ultrasonik temizleyiciniz varsa, bu kartın açık alanlarını daha derinlemesine temizleyecektir. Ayrıca, bu işlem bir diş fırçasının ulaşamayacağı yerlerdeki (Örneğin: çiplerin altı) kir ve korozyonu da temizleyecektir.
  3. Anakartın temiz olduğundan ve korozyondan arındığından emin olduğunuzda, soğuk ayarda bir saç kurutma makinesi kullanarak anakartı kurutabilirsiniz. Alternatif olarak, anakartı nazikçe ısıtmak ve temizleme sıvısını kurutmak için bir masa lambasının altına yerleştirebilirsiniz.
  4. Bileşenler kuruduğunda, kablo uçlarını ve bağlantı noktalarını korozyon veya kalıntı belirtileri açısından tekrar kontrol edin.
  5. Cihazınızı yeni bir batarya ile veya iyi çalıştığından emin olduğunuz bir batarya ile yeniden toplayın. Cihazınız sıvıya battıysa, muhtemelen yeni bir bataryaya ihtiyacınız olacaktır. Lityum ve diğer şarj edilebilir batarya türleri sıvıya batmaya karşı dayanıklı değildir. Yine, batarya üzerinde herhangi bir kabarma, şişme, erime veya renk değişimi olması, bataryanın ömrünü tamamladığını gösterir. Bataryayı yalnızca bir batarya geri dönüşüm tesisinde bertaraf edin.
  6. Cihazınızı topladıktan sonra, hasarı değerlendirme süreci başlar. Neyin çalıştığına bakın ve parçaları bir kerede değil, düzenli bir şekilde değiştirin. Küçük bir elektronik cihazda arıza sırası genellikle şöyledir:
    • Batarya
    • LCD
    • Anakart
Yaygın sıvıların pH değeri
7'den küçük bir sayı asidik bir çözeltiyi, 7'den büyük bir sayı ise alkali bir çözeltiyi gösterir. Her iki durum da elektronik bileşenler için kötüdür. Sıvının pH değerini bilmek, hasarın ne kadar şiddetli olduğuna dair size fikir verebilir.
  • Saf su nötr pH = 7,0
  • Deniz suyu, yani tuzlu su = yaklaşık 8,2
  • Düzenlenmiş havuz suyu = 7,2 - 7,8 (Kaynak)
  • Limon suyu = 2,3
  • Kola = 2,5 - 3,5
  • Meyve suyu = 3,5
  • Bira = 4,5
  • Kahve = 5,0
  • Çay = 5,5
  • El sabunu = 9,0 - 10,0
  • Çamaşır suyu = 12,5
  • Diğer içecekler (ölü bağlantı)
Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/PH
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
93 Yorum
so what do i after the first step ... Beep accidently drip on computer screen only .. there is alot of water mark on screen .. computer is workin fine... computer is off right now! please help
Alba Ramirez - Yanıt Paylaş
Alba this is the wrong area to post this. Please ask your question here: http://www.ifixit.com/Answers/
ABCellars - Yanıt Paylaş
*sorry Beer dripped inside computer monitor
I have MacBook Pro normal water dropped in keyboard.Fan is working But lcd also back light not working
shahabaz731 shabu - Yanıt Paylaş
Thank you, thank you, thank you and thank you!!!!!!!! I love "ifixit".
I had a macbook with water damage. So I open the macbook and diassemble all parts. Then I follow these instruction and clean the logic board with toothbrush and isopropanol. I even clean bottomside of the cpu and gpu with isopropanol and pressed-air. Before that I diassemble the head sink and after that I appy new thermal paste.
So I put all together and it WORKS!!!
fischel - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 61
Son 7 gün: 324
Son 30 gün: 1,345
Her zaman: 880,083
