Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Element GC-1020 medya oynatıcı açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, GC-1020 medya oynatıcınız açılmıyor.
Güç anahtarı kapalı
Ekranı açmak için başlatma düğmesine basılı tutun. Ekran parlak bir arka plan göstermelidir. Ancak, AÇMA/KAPAMA anahtarı KAPALI konumdaysa ekran görüntü vermeyecektir. AÇMA/KAPAMA anahtarı GC-1020 cihazının sol tarafında bulunur. Cihazı başlatmak için anahtarı AÇIK konuma getirin.
Boşalmış/hasarlı batarya
Cihazınız açılmıyorsa, sadece bataryası boşalmış olabilir. Bir sonraki adım, GC-1020'yi bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlamaktır. Kabloyu bağlamak işe yaramazsa, cihaz muhtemelen arızalı bir bataryaya sahiptir.
Anakart düzgün çalışmıyor
Cihazınız güç almıyorsa, bu muhtemelen anakart (cihazın içindeki ince yeşil plaka) kaynaklı bir sorundur. Bu, cihazın kendisinin arızalı olduğu anlamına gelir ve yapılacak en iyi işlem anakartı değiştirmektir.
Cihaz içindeki kablolar arızalı
Bataryaya ait kablolama, anakarta bağlı olmayabilir; bu da cihazın güç almasını engeller. Bataryanın, anakartın küçük siyah kısmına bağlanan iki kırmızı ve siyah kablosu vardır. Kablolar yerinden çıkmışsa, cımbız kullanılarak anakarta yeniden bağlanmalıdır.
Ses yok veya ses bozuk
Element GC-1020'niz açılıyor ve çalışıyor gibi görünüyor, ancak kulaklık veya hoparlör taktığınızda ses düzgün gelmiyor.
Kulaklıklar/hoparlörler düzgün çalışmıyor
Kulaklıkların veya hoparlörlerin bozuk olması düşük bir ihtimal olsa da, başlangıçta sorunun kaynağı olarak bunları elemek faydalıdır. Sorunun cihazda olduğundan ve aksesuarlarda olmadığından emin olmak için medya oynatıcınızı başka bir kulaklık veya hoparlör setiyle test edin. Sorun gerçekten kulaklık ucuyla ilgiliyse, adım adım değişim kılavuzuna başvurun.
Sorun medya oynatıcının içindeyse, basit bir çözüm olarak kulaklıkların takıldığı yere bir el feneriyle bakmak olabilir. Kalıntı veya kulaklık ucuna sıkışmış bir şey olup olmadığını kontrol edin. Kulaklık ucunda kalıntı bulursanız, bir kürdan yardımıyla temizleyebilirsiniz.
Kulaklık ucu düzgün çalışmıyor
Element GC-1020'deki ses çıkışı sorunlarının en olası nedeni kulaklık ucu ile ilgili bir sorundur. Kulaklık ucu gözle görülür şekilde eğilmiş olabilir; bu durumda tekrar yerine bükülebilir. Bu adım, cihazın açılmasını gerektirir. Kulaklık ucu eğilmiş görünmüyorsa, kulaklık ucunun kendisinin değiştirilmesi gerekir. Adım adım değişim kılavuzuna başvurun.
Ses cızırtılı veya kesik kesik
Bu sorunun da birçok nedeni olabilir. Belki de en yaygın olanı ses adaptörünün kendisidir. Eski ve ucuz kulaklıkların ses kalitesi genellikle kötüdür.
Ses sadece tek kulaklıktan geliyor
Kulaklık ucunu temizlemeyi/üflemeyi deneyin. Fişi birkaç kez takıp çıkarmayı deneyin. Bu sorunu çözmezse, bozuk bir kulaklık ucu olabilir. Kulaklık ucu düzgün çalışmıyor bölümüne bakın.
Bilgisayar cihazı tanımıyor
Cihazımı bilgisayarıma taktım ancak cihaz bilgisayarımda görünmüyor.
Yanlış bağlantı
İlk adım sorunun kaynağını bulmaktır. Üretici tarafından sağlanan bağlantı kablosunu kullanın. Kabloda veya bilgisayarınızın bağlantı noktalarında hasar olup olmadığını kontrol edin. Kablonun her iki ucunun da ilgili bağlantı noktalarına düzgün bir şekilde oturduğundan emin olun. Mümkünse birden fazla bilgisayarda test edin. Başka bir bilgisayarda bağlanıyorsa, bu muhtemelen bir sürücü sorunudur. Kablo çalışmıyorsa, farklı bir kablo kullanmayı deneyin.
Sürücü cihazı tanımlayamıyor
GC-1020, bir USB cihazı olarak kaydedilir. USB cihazı olarak kayıt yapmıyorsa, bilgisayarınız işlevini yanlış okuyor olabilir. Bu durumda, işlevi manuel olarak yeniden atamanız veya sürücüyü tamamen yeniden yüklemeniz gerekecektir. Cihazla birlikte gelen kurulum diskini kullanarak sürücüyü yeniden yüklemeyi deneyin. Ek sürücü bilgilerine bilgisayar üreticinizin web sitesinden ulaşabilirsiniz.
Ekran düzgün çalışmıyor
Ekranınız bozuksa, arızalıysa, görüntüsü bozulmuşsa veya hiç görüntü vermiyorsa, ekranı değiştirmeniz gerekebilir.
Çalışmayan ekran
Ekran tam görüntü vermiyorsa veya hiç görüntü yoksa ya da ekran çatlaksa, cihazın dışındaki tüm vidaları sökerek ekranı değiştirebilirsiniz. Ardından, cihazın iç kısımlarına erişmek için ön ve arka panelleri ayırın. Bataryayı ekran panelinden ayırmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın. Devre kartlarını ekran paneline bağlı tutan tüm vidaları sökün. Maskeleme bandını ve ekstra vidaları kenara koyun ve anakartı serbest bırakmak için plastik kanırtma aparatını kullanın. Ekran panelini ön panelden çıkarın. Cam paneli çerçeveden ayırmak için bir ısı tabancası kullanın. Değişim ekranınızı yerleştirin ve sabitlemek için bir sıcak silikon tabancası kullanın. Ekranınız artık düzgün çalışmalıdır.
Burada Element GC-1020 Ekran Değişim Kılavuzuna giden bir bağlantı bulunmaktadır
Sharlee Bingham
25 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 36
Her zaman: 690
