Ana içeriğe geç
Dokunmatik ekran yanıt vermiyor
Genesis 2 tablet dokunmalara yanıt vermiyor ve ekran aynı şekilde kalıyor.
Ekran kirli
Kirli bir ekran, dokunmatik ekranın düzgün çalışmasını sağlayan kızılötesi LED ışıklarını engelleyebilir. Sensörleri engelleyen kir veya kalıntı olmadığından emin olmak için yumuşak bir bez ve elektronik ekran temizleyicisi kullanarak tabletin ekranını temizleyin.
Ekran koruyucu dokunmatik ekran yanıtını engelliyor
Yıpranmış, çok kalın veya cihaza uygun olmayan bir ekran koruyucu, dokunmatik ekranın düzgün çalışmasına yardımcı olan kızılötesi LED ışıklarına müdahale edebilir. Koruyucuyu Genesis 2 tablet için tasarlanmış yeni bir tanesiyle değiştirin veya koruyucuyu tamamen çıkarın.
Tablet pili düşük
Düşük pil seviyesi, tabletin dokunmatik ekranının veya işletim sisteminin yanıt vermemesine neden olabilir. Genesis 2 tablet, birçok farklı cihazla uyumlu evrensel bir mikro USB şarj aleti kullanır. Cihazı tekrar düzgün çalışması için yeterli şarja ulaştırmak amacıyla birkaç saat fişe takılı bırakın.
Sistemin yeniden başlatılması gerekiyor
Bazen bir cihazın düzgün çalışmaya devam etmesi için sadece yeniden başlatılması gerekebilir. Genesis 2'yi yeniden başlatmak için cihazın üst kısmındaki başlatma düğmesini yaklaşık 8 saniye basılı tutun.
Ekran kırık/çatlak
Kırık veya çatlak bir ekran, grafiklerin rengine ve dokunmatik ekranın işlevine müdahale edebilir. Bu durumda ekranın değiştirilmesi gerekebilir.
Pil şarj olmuyor
Genesis 2 pili şarj olmuyor veya şarjı tutmuyor.
Arızalı güç adaptörü
Güç adaptörünün fişe takılı olduğundan emin olun. Takılıysa, adaptör üzerindeki ışığın yanıp yanmadığını kontrol edin. Işık yanmıyorsa ve adaptör prize takılıysa, adaptör arızalıdır. Yeni bir adaptör almayı düşünün.
Arızalı pil
Adaptör prize takılıysa ve üzerindeki ışık yanıyorsa, adaptörün tablete bağlı olduğundan emin olun. Tablet yalnızca şarj süresinden bağımsız olarak fişe takılıyken çalışıyorsa, pil arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Arızalı şarj yuvası
Güç adaptörü tablete bağlanmıyorsa, fişte durmuyorsa ya da tablet prize takılıyken şarj olmuyor veya açılmıyorsa şarj yuvası arızalı veya hasarlı olabilir.
Genesis 2 açılmıyor veya kapanmıyor
Genesis 2 tablet yanıt vermiyor veya açılmıyor.
Arızalı başlatma düğmesi
Genesis 2 tablet üzerindeki başlatma düğmesinin hasar görmüş olması ve tableti kilidini açmak veya açıp kapatmak için gereken basınca yanıt vermiyor olması mümkündür. Bu durumda başlatma düğmesinin değiştirilmesi gerekebilir.
Sabit sürücü hatası
Tabletlerin de bilgisayarlar gibi sabit sürücüleri vardır. Bir sabit sürücü çökerse, tabletin düzgün çalışmamasına veya hiç çalışmamasına neden olur ve sabit sürücünün değiştirilmesi gerekir.
Ekran çok karanlık
Genesis 2 ekranı çok karanlık ve ışık değişimlerine yanıt vermiyor.
Ortam ışığı sensörü engellenmiş
Android tabletlerde, ekranın üst kısmında küçük bir ortam ışığı sensörü bulunur. Sensör engellenirse, odanın ortam ışığını algılayamaz ve bu da ekranın gerekenden daha karanlık görünmesine neden olabilir. Elinizin veya başka bir nesnenin sensörü engellemediğinden emin olun. Bazı ekran koruyucular sensöre müdahale edebileceği için bu da bir sorun olabilir.
Ayarların yapılması gerekiyor
Android tabletlerde çeşitli ışık ayarları bulunur. Ayarların kullanıcının tercihlerine göre yapılması gerekebilir.
Ses girişi çalışmıyor
Kulaklıklar ses girişine takıldığında Genesis 2 cihazdan az, bozuk veya hiç ses gelmiyor.
Gevşek kulaklık ucu
Ses testini tabletin hoparlörleri üzerinden, ardından kulaklık kullanarak yapın. Yalnızca kulaklık takılıyken ses sorunları yaşıyorsanız, kulaklık ucu veya kulaklıkların kendisi arızalı olabilir. Kulaklık ucunun cihaza tamamen takılı olduğundan emin olun.
Kirli ses girişi
Özellikle sık kullanımdan dolayı tabletin ses girişinde toz, kir ve diğer parçacıklar birikebilir. Ses girişini temizlemek için bir pamuklu çubuğun ucunu, sadece çok küçük bir kısmı pamuk kalacak şekilde kesin. Ucu az miktarda alkole batırın ve kalıntıları temizlemek için ses girişinin iç kısmında nazikçe çevirin. Pamuklu çubuğun damlayacak kadar değil, sadece nemli olduğundan emin olun, aksi takdirde bu durum girişe kalıcı olarak zarar verebilir. Giriş temizlendikten sonra, kullanmadan önce birkaç dakika kurumaya bırakın.
Aşırı ısınma
Genesis 2 tablet, cihazı kapatacak, pil kullanımını hızlandıracak veya cihazın ekranını donduracak kadar ısınabilir.
Arızalı pil
Cihazı çalıştırarak pilini tamamen boşaltın. Pil bittiğinde tamamen şarj edin; pil kullanımında gözle görülür bir hızlanma varsa değişim pili için orijinal üretici firma ile iletişime geçin.
Çok fazla uygulama açık
Genesis 2, aşırı miktarda uygulama açıksa bazen aşırı ısınabilir. Bir menü görünene kadar tablet üzerindeki ana sayfa düğmesini basılı tutun. Uygulamaları kapatmak için yatay olarak kaydırın.
Arızalı kapasitör
Sorun açık uygulamalar veya pil kaynaklı değilse, arızalı bir kapasitör olabilir. İlk olarak yeni bir kapasitör, bir havya ve küçük bir tornavida temin edin. Ardından, küçük tornavidayı kullanarak cihazı açın. Daha sonra eski kapasitörün etrafındaki lehimleri çıkarmak için havya kullanın. Kapasitörü devre kartından çıkarın. Yeni kapasitörleri devre kartına yerleştirin ve lehimi yerine dökün. Cihazı tekrar birleştirin ve tableti yeniden başlatın.
Brandon Key
246 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 55
Her zaman: 857
