Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Nemlendirici Açılmıyor
Nemlendirici, prize takılı olmasına rağmen amaçlandığı gibi çalışmıyor.
Arızalı Güç Kablosu
Güç kablosunun gevşek bir şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin. Sorun prizden de kaynaklanıyor olabilir, kabloyu başka prizlere takarak test edin. Bunların hiçbiri işe yaramazsa, sorun kabloda olabilir ve değiştirmeyi düşünmelisiniz.
Arızalı Baskılı Devre Kartı
Güç kablosu düzgün bir şekilde bağlanmışsa ve çalıştığı doğrulanmışsa, baskılı devre kartı arızalı olabilir. Devre Kartı Değişim Kılavuzuna buradan göz atın.
Nemlendirici Buhar Üretmiyor
Nemlendirici açık olmasına rağmen hazneden buhar çıkmıyor.
Metal Plaka Isınmıyor
Metal plakanın cihaz üzerinde düzgün bir şekilde oturduğundan ve baskılı devre kartındaki ısıtma bağlantısıyla temas halinde olduğundan emin olun. Metal plaka baskılı devre kartıyla iyi bir temas halindeyse, devre kartı arızalı olabilir ve cihazın değiştirilmesi gerekebilir.
Haznede Yeterince Su Toplanmıyor
Giriş vanasını tıkayan herhangi bir madde olup olmadığını kontrol edin.
Vana Çalışmıyor
Tankta yeterince su olup olmadığını kontrol edin. Eğer varsa, vana bozulmuş olabilir ve buradaki kılavuz ile değiştirilmesi gerekebilir.
Fan Çalışmıyor
Aşağıdaki “R2-D2'nin Fanı Çalışmıyor” sorun giderme kılavuzunu izleyin.
R2-D2 Su Sızdırıyor
Tanktaki su seviyesi üstel bir oranda azalıyor.
Tankta Çatlak
Çatlak küçükse, koli bandı ile yamamayı deneyin. Başarısız olursa veya çok büyükse, tankı değiştirmeyi düşünün.
Haznede Çatlak/Kırılma
Çatlak küçükse, koli bandı ile yamamayı deneyin. Başarısız olursa veya çok büyükse, çatlak olan parçanın tamamını değiştirin.
Yanık Kokusu
Nemlendiriciden yanık kokusu geliyor.
Not: Güç kablosunu DERHAL çıkarın ve (güç bağlantısı olmadan) 30-60 dakika soğumaya bırakın. Koku devam ederse okumaya devam edin.
Soğutma işlemi bittiğinde ve koku havaya dağıldığında, tekrar fişe takmayı deneyin. Nemlendirici yanık kokusu üretmeye devam ederse aşağıya bakın.
Nemlendirici Koku Kontrolü
Nemlendiriciler, uzun süreli kullanım sonrası temizlenmezse toz toplama eğilimindedir. Nemlendiricinin yaydığı her türlü kokunun temel nedeni bu olabilir. Not: Nemlendiriciyi halı veya tozlu bir raf üzerinde bırakmak kokunun sebebi olabilir. Her dolumda haznenin temiz olduğundan emin olun. Kokuya neden olabilecek bir diğer faktör, nemlendiricinin alt yarısında bulunan fan olabilir. Cihazın alt kabuğunu bir Yıldız #1 tornavida kullanarak çıkarın. Çıkardığında, devre kartının yan tarafındaki fanı görebilirsiniz. Fanı çıkarın ve temizlemek için basınçlı hava spreyi kullanın. Cihazı tekrar birleştirin ve tekrar deneyin. Nemlendiriciden temizliğine rağmen hala koku geliyorsa aşağıya bakın.
Nemlendirici Baskılı Devre Kartı
Koku devam ederse, nemlendiricinin alt yarısında bulunan metal plaka ve baskılı devre kartı üzerindeki fan ile ilgili bir sorun olabilir. Bu durumda, nemlendiriciyi yenisiyle değiştirmeyi düşünün.
Bozuk Fan
Nemlendiricinin içindeki fan dönmüyor, yavaş dönüyor veya çok fazla gürültü çıkarıyor
Not: Fana erişmek için nemlendiricinin parçalarına ayrılması gerekir. Fana bağlı kablolar hassas olduğu için dikkatli ve tedbirli hareket edin.
Fan Dönmüyor
Hem güç kablosu hem de baskılı devre kartı düzgün çalışıyorsa, fanın baskılı devre kartına olan bağlantıları gevşemiş olabilir ve kartın üzerine tekrar lehimlenmesi ya da nemlendiricinin değiştirilmesi gerekebilir.
Fan Yavaş Dönüyor
Fanı dikiş makinesi yağı kullanarak yağlayın. Bu işe yaramazsa, fan yeterli güç almıyor olabilir. Kablolarda herhangi bir yırtık veya anakartta çizik olup olmadığını kontrol etmek için devreleri inceleyin. Bu parçaları gerektiği gibi değiştirin. Bunların hepsi başarısız olursa veya uygulanabilir değilse, fanın bu kılavuzla değiştirilmesi gerekebilir.
Fan Çok Gürültülü
Nemlendiricinizde hafif dikiş makinesi yağı için yağ delikleri olup olmadığını kontrol edin. Varsa, deliklere birkaç damla hafif yağ damlatın. Nemlendiricide yağ deliği yoksa, fanın kenarlarına biraz yağ uygulayın. Yüksek ses devam ederse, fanı bu kılavuzla değiştirin.
Richard
36.310 İtibar
11 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
How to get a part for the humidifier.
Judy Bialey - Yanıt Paylaş
How do I get replacement parts for bottle humidifier ?
Gloria Flores - Yanıt Paylaş
The night light stopped working
Francesca Cantu - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 30
Her zaman: 3,269
