Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bağlantı Sorunları
Cihaz Wi-Fi ağına bağlanmıyor.
Uygulama indirilmedi
Cihaz kılavuzunu kullanarak “Cihaz Bağlantısı” bölümüne bakın. EBO APP üzerinde kaydolun ve bağlanmak için "+" simgesine tıklayın. EBO SE için cihaz kartını seçin. Cihazı şarj istasyonuna yerleştirin. Wi-Fi ağını seçin, şifreyi girin ve İLERİ butonuna tıklayın. Robot kamerasıyla QR kodunu taratın.
Cihazın Wi-Fi bağlantısı kararlı değil
Cihazın sinyal gücünü kontrol ettiğinizden ve cihazın Wi-Fi yönlendiricinin (router) menzili içinde olduğundan emin olun. Cihazı, sinyalini engelleyebilecek duvarlar veya düzgün çalışmasını aksatacak nesnelerden uzak tutun. Eğer sinyal zayıfsa, cihazı yönlendiriciye yaklaştırın.
Tekerlekler Hareket Etmiyor
EBO SE ENABOT kullanılırken hareket etmiyor veya hareket etmekte zorlanıyor.
Tekerlekler kirli
EBO SE bir ev arkadaşı robotudur; bu nedenle cihaz evin içinde dolaşırken tekerleklerine insan veya evcil hayvan tüyünün dolanması kaçınılmazdır. EBO SE paketinde tekerlekleri çıkarmak için özel bir araç bulunmaktadır. Tekerlek kartuşu çıkarıldıktan sonra temizlenebilir.
Temizlik kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.
Lastik dişleri hatalı
Tekerleklerin üzerindeki dişler hasar görmüş veya kirlenmiş olabilir. Tekerlekleri çıkarmak için EBO SE paketinde bulunan özel aracı kullanın. Tekerlek kartuşu çıkarıldıktan sonra lastik dişlerini değiştirin. Tekerlekleri değiştirmek için kılavuza göz atın.
Ayarlanmadan otomatik devriye geziyor
Cihaz önceden ayarlanmadığı halde otomatik olarak devriye geziyor.
Şarj istasyonu prize takılı değil
Lütfen EBO şarj istasyonunun prize takılı olduğundan ve EBO'nun şarj istasyonunda bekleme modunda olduğundan emin olun. Otomatik devriye ayarını yapmadıysanız EBO şarj istasyonundan ayrılmamalıdır. Ayrıca, EBO'nun evcil hayvanınız tarafından istasyondan çekilmediğinden emin olun.
Yazılım/Donanım Sorunları
Lütfen uygulama üzerinden en son sürüme güncelleme yapın (ENABOT SE sayfası). Sorun bir güncelleme ile çözülmezse, sorun arızalı bir anakarttan kaynaklanıyor olabilir; değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Metal pim tozla kaplı
Çok nadiren, metal pim tozla kaplanırsa EBO dışarı çıkıp yardım arayabilir. EBO tarafından rahatsız edilmek istemediğiniz belirli bir zaman varsa, "ayarlar" kısmını ziyaret edebilir ve "Rahatsız Etmeyin" zamanını ayarlayarak "uyku" modunu zamanlayabilirsiniz. Veya uygulamanın ana sayfasının sağ alt köşesindeki tek bir tıklamayla EBO'nun "uyku" moduna girmesini sağlayabilirsiniz.
Bildirimler alınmıyor
Etkinleştirilmesine rağmen bildirim alınmıyor.
Bildirimler kapalı
Enabot cihazının, cihaz ayarlarını kontrol edebileceğiniz bir uygulaması vardır ancak en önemlisi bu adıma geçmeden önce uygulamayı edinmektir. Uygulama indirildikten sonra tüm bildirimleri etkinleştirdiğinizden emin olun, çünkü çoğu bildirim varsayılan olarak kapalıdır; gerekli olan tüm bildirim ayarlarını yapın.
İnternet bağlantısı sorunları
Bu uygulama iyi bir internet bağlantısına ihtiyaç duyar çünkü Enabot'un yapmasını istediğiniz belirli görevleri izlemek için Wi-Fi bağlantınızın olması gerekir. Cihaz internete bağlı değilse veya zayıf bir şebeke kapsamına sahipse, bu bazen bildirimlerin alınamamasına yol açabilir.
Şarj Olmuyor
Cihaz açılmıyor ve prize takıldığında şarj olmuyor.
Pil ölü
Ürünün açılmamasının yaygın bir nedeni, şarj yuvası içinde yabancı maddeler olması veya hatalı bir şarj kablosudur. Şarj yuvasını temizleyin ve daha kaliteli bir şarj cihazı satın alın. Pili değiştirmek için kılavuza bakın.
Kablo arızalı
Bunun yaygın bir nedeni şarj yuvasının yabancı maddelerle dolu olmasıdır; şarj yuvasını temizleyin ve tekrar şarj etmeyi deneyin. Bazen kir veya kalıntılar şarj yuvamıza girebilir ve cihazın şarj olmasını engelleyebilir. Şarj yuvasını elinizden geldiğince temizleyin; sorun devam ederse güç kaynağınızdan veya şarj cihazınızdan endişelenmelisiniz. Cihazı başka bir yerde şarj etmeyi deneyin veya daha kaliteli bir şarj cihazı alın.
Kötü video veya ses kalitesi
Enabot SE kullanılırken uygulama üzerindeki görüntü net değil.
Connection Issues
=== Bağlantı Sorunları ==
Video kalitesini etkileyebileceği için sahip olduğunuz Wi-Fi kalitesini görmek adına internet servis sağlayıcınızı kontrol edin. Wi-Fi sağlayıcınız video kalitesini etkiliyor olabilir. Kötü Wi-Fi bağlantıları, daha yavaş indirme hızlarına ve dolayısıyla kötü video kalitesine yol açabilir. Yüksek hızlı bir internete veya kararlı bir internet bağlantısına sahip olmanızı öneririz.
Arızalı veya Hasarlı Kamera
Kamerayı değiştirin veya daha iyi video kalitesi için kamerayı temizlemeyi deneyin. Kamerayı değiştirerek ya kamera kalitesini yükseltirsiniz ya da ENABOT SE içinde bulunan arızalı kamerayı yenisiyle değiştirirsiniz. Bunu yaparak cihazınız için daha iyi bir video kalitesini garanti altına alırsınız. Kamerayı bu kılavuzu kullanarak değiştirebilirsiniz.
Arızalı veya Hasarlı Hoparlör
Hoparlörü değiştirin veya daha iyi bir ses kalitesi için hoparlörü temizlemeyi deneyin. Hoparlörü değiştirerek, Enabot SE için ses netliğini ve yüksek çözünürlük kalitesini korumuş olursunuz. Hoparlörü bu kılavuzu kullanarak değiştirebilirsiniz.
Kevin H.
728 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
12 Yorum
I can't even connect the app to my wi-fi. My there's nothing wrong with my network connection but that's the error message I get from my Ebo air. It's an expensive paperweight right now. It's complete garbage and I'm choked.
Wendy Usher - Yanıt Paylaş
I am having the same issue, did you get yours resolved?
Erin - Yanıt Paylaş
Me too, at the QR code stage it remains like that - the ebo se beeps then says oq ow
Yaniks Aquilina - Yanıt Paylaş
This is happening to me too! Get stuck at the QR code stage and then it beeps and never connects.
Elisabeth S - Yanıt Paylaş
I had the same problem, in the end I deleted the app and reset the bot and it connected straight away - weird.
Bel Watts - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 47
Son 30 gün: 259
Her zaman: 9,967
