Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Windows terminolojisi
Bu sorun giderme kılavuzu, kullanıcının Windows (XP/Vista/7) kullandığını varsayar. Talimatların Windows 8, Mac OS X veya Linux için farklılık gösterebileceğini unutmayın.
"Başlat Menüsü", ekranınızın sol alt köşesinde bulunan ve Windows veya Başlat düğmesine tıklanarak erişilebilen kutudur.
"Denetim Masası", birçok bilgisayar ayarına bağlantı sağlayan bir penceredir. Genellikle Başlat Menüsü'nden erişilir. Başlat Menüsü'nün sağ yarısında "Denetim Masası" etiketli bir düğme olmalıdır. Alternatif olarak, çoğu fare ayarı için bir kısayol olan "Aygıtlar ve Yazıcılar" etiketli bir düğme de bulunabilir. Kullanılabilir bir fareniz yoksa, Windows Tuşu + R tuşlarına basıp açılan iletişim kutusuna "control" yazarak ve Enter tuşuna ya da "Tamam" düğmesine basarak Denetim Masası'na erişebileceğinizi unutmayın.
Faresiz bilgisayar nasıl kullanılır
Bozuk bir fare, benzersiz derecede zor bir sorun olabilir. Çalışan bir yedek fareniz yoksa, bilgisayarda gezinmek zor olabilir. Neyse ki, klavyeniz hala çalışıyorsa, bir fareyle yapabileceğiniz hemen hemen her şeyi yapabilirsiniz. Bu makale, fare kullanmadan birçok eylemi nasıl yapabileceğinizi açıklar, ancak işte kısa bir liste:
  • TAB: Mevcut programınızdaki seçilebilir öğeler arasında hareket etmenizi sağlar (örneğin, bir web sayfasındaki bağlantılar arasında geçiş yapar). SHIFT + TAB tuşlarının da aynı şekilde davrandığını, ancak seçiminizi ters yöne hareket ettirdiğini unutmayın.
  • OK TUŞLARI ve ENTER: Bir programın üst kısmındaki menüyü (Dosya, Düzen, Yardım vb.) kullanırken, hangi menü öğesini kullanmak istediğinizi seçmek için OK tuşlarını kullanabilir, ardından kullanmak için ENTER tuşuna basabilirsiniz.
  • ALT + TAB: Çalışan programlar arasında geçiş yapar.
  • ENTER: Genellikle farenin sol tıkı olarak kullanılabilir.
  • SHIFT + F10: Farenin sağ tıkı olarak kullanılabilir.
  • WINDOWS TUŞU veya CTRL + ESC: Windows Başlat Menüsü'nü açar.
  • ALT + F4: Mevcut programı kapatır.
  • WINDOWS TUŞU + R: Çeşitli programları başlatmanıza olanak tanır. "control" yazın ve Denetim Masası'nı başlatmak için ENTER tuşuna basın.
Fare açılmıyor
Bilgisayar açıkken, farenizin altından ışık gelmiyor.
Yanlış takılmış
Fare imlecinin yanıt vermemesi durumunda, USB'nizin kullanılabilir bir USB bağlantı noktasına bağlı olduğundan emin olun. Bilgisayara takılı olan tek farenin üzerinde çalıştığınız fare olduğunu doğrulayın.
Fare açık ama imleç hareket etmiyor
Farenin açık olduğunu doğruladınız (optik fareler için alt kısımda bir ışık vardır), ancak fiziksel fareyi hareket ettirmeniz imleci ekranınızda hareket ettirmiyor.
Yanlış yüzey (mouse pad) kullanılıyor
Fare, şeffaf veya parlak bir yüzeyde olduğu için yanıt vermiyor olabilir. Farenin, LED'den gelen ışını farenin içindeki sensöre geri yansıtabilen bir yüzeye ihtiyacı vardır. Dokulu yüzeyler daha iyidir, çünkü farenin hareketi daha kolay tanımasını sağlarlar. Parlak veya şeffaf olmayan bir mouse pad seçin. Geçici olarak farenin altına yerleştirmek için kağıt veya bir dosya türü kullanabilirsiniz.
Fare kirli
Farenin altı temiz değilse, kir sensöre müdahale edebilir. Işığın sensöre geri giden net bir yolu olması için alt kısmı temizlemek üzere nemli bir havlu veya bez kullanın.
Bilgisayar ayarları yanlış
Fare ayarlarınız bir şekilde bozulmuş olabilir. Bunu düzeltmek için denetim masanıza gidin (Başlat Menüsü veya Windows Tuşu -> Denetim Masası). Ardından, "Donanım ve Ses"e gidin ve "Aygıtlar ve Yazıcılar"ın altına bakın ("Aygıtlar ve Yazıcılar"a doğrudan bilgisayarın Başlat Menüsü'nden erişilebileceğini unutmayın). "Fare" seçeneğini belirleyin. Ayarlar ekranınızda açılacaktır. "Varsayılan"ı seçin ve ardından çıkın. Bu, fare ayarlarınızı normal ayarlara sıfırlar. Bu işe yaramazsa, bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin. Yeniden başlatma işlemi bittikten sonra farenizi bilgisayarınızdan çıkarıp tekrar takın.
İmleç etrafta zıplıyor
Normal kullanım sırasında fare ara sıra düzensiz davranıyor.
Fare kirli
Düğmeler çalışmıyor
Fare düğmelerine tıklayabiliyorsunuz ancak bilgisayarda hiçbir şey olmuyor; VEYA fare düğmelerine tıklayamıyorsunuz.
Engelleri kontrol edin
Düğmeleri engelleyen bir şey olmadığından emin olun. Kağıt, kırıntı veya yiyecek artıkları düğmeleri sıkıştırıyor olabilir veya düzgün tıklanmalarını engelliyor olabilir. Düğmelerin altını üflemeyi deneyin veya daha büyük engelleri gidermek için küçük bir nesne (ataş gibi) kullanın. Engeli kolayca kaldıramıyorsanız, gizli tıkanıklıkları kontrol etmek için fareyi parçalarına ayırmak geçerli bir seçenek olabilir.
Düğmeler aşınmış olabilir
Fareniz eskiyse veya bir süredir kullanımdaysa, düğmeler o kadar aşınmış olabilir ki artık etkili değillerdir. Eğer öyleyse, aşınmış kısımları törpüleyerek tamir etmeyi deneyebilirsiniz.
USB kablosu yıpranmış veya kırık
Herhangi bir USB fare kablosu, takılırsanız, bir kapıya sıkıştırırsanız veya kedinizin çiğnemesine izin verirseniz hasar görmeye yatkındır.
Hasarlı telleri çıkarın
Kablunun bir kısmı hasar görmüşse, kırık kısmı kesip iç kabloları birbirine lehimleyebilirsiniz.
Hasarlı fişi değiştirin
USB fişinin kendisi hasar görmüşse, fişi kesip yeni bir uç lehimleyebilirsiniz.
David
1.316 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 üyesi
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
29 Yorum
My mouse will right click when not touching it and sometimes while scrolling a page, basically at random, . I replaced the mouse with a new one and still have the issue. Other then this being a nuisance, my optical mouse works fine. Any ideas?
Lawrence - Yanıt Paylaş
when i move my mouse up, the cursor goes right, when i move it right, the cursor goes down. it has been rotated 90 degrees somehow. only the usb mouse does this (the track pad is fine). i have tried on multiple computers that had never used this mouse before and it had the same problem.
JMcLawrence99 - Yanıt Paylaş
i'm having the exact same issue "when i move my mouse up, the cursor goes right, when i move it right, the cursor goes down. it has been rotated 90 degrees" did you happen to find out what was wrong with it?
ryan - Yanıt Paylaş
I tried everything with the mouse courser not moving, the buttons work fine and the touchpad works no problem even my steam controller works fine. I've tried cleaning the optic lens, the LED lens but I still have the problem.
matiseeric - Yanıt Paylaş
Please help me...a day i was playing serious Sam on windows 10 then the game crashed and i made ctrl alt canc many times,then i disconnected the user and went back again to desktop...the mouse worked proprerly for a while then the cursor didnt moved more but the laser was on...i tried run on safe mod the pc but the mouse still worked and then stopped work...what should i do??? Please im so bored without PC help me
Alessio mi - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 59
Her zaman: 136,780
