Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında tablet açılmıyor.
Pil bitik
Tabletin tamamen hurdaya çıktığını düşünmeden önce, güç kablosunu Envizen V100M tabletinize takın. Tablet bir güç kaynağına bağlıyken, başlatma düğmesine basılarak açılabilmesi gerekir. Pilin şarj tutup tutmadığını görmek için, tabletin birkaç dakika şarj olmasını bekleyin ve ardından tableti güç kaynağından ayırın. Tablet hemen kapanıyorsa pil arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Başlatma düğmesi takılı kalmış
Başlatma düğmesini temiz tutmazsanız takılı kalabilir. Başlatma düğmeniz takılı kalmışsa, düğme çevresindeki kirleri temizlemeye çalışın. Ayrıca kürdan veya iğne gibi küçük ve ince bir nesne kullanarak düğmenin etrafını kazıyabilir ve basılabilir hale gelmesi için serbest kalmasını sağlayabilirsiniz.
Cihaz kapanmıyor
Tablet açıkken, başlatma düğmesine basmak cihazı kapatmıyor.
Tableti Yeniden Başlatma
Tablet kapanmıyorsa, basit bir sıfırlama işlemi sorunu çözebilir. Sıfırlamak için başlatma düğmesini 25 saniye basılı tutun ve düğmeyi bırakın; bu işlem tabletin yeniden başlatılmaya zorlanmasını sağlayacaktır. Soruna bağlı olarak, yeniden başlatma başarılı olana kadar bu işlemi birkaç kez tekrarlamanız gerekebilir. Sorun yaşamaya devam ederseniz ve tableti yeniden başlatamazsanız, tableti yaklaşık 15-20 dakika duvar tipi bir şarj cihazına takmayı deneyin ve bu işlemi tekrarlayın. Çoğu durumda tableti yeniden başlatmak sorunu çözecektir. Ayrıca pilin bitmesini bekleyebilirsiniz; bu da yeniden başlatmaya zorlayacaktır. Yeniden başlatma ile ilgili sorun yaşamaya devam ederseniz, sorun bir yazılım hatasından kaynaklanıyor olabilir.
Cihazda depolanan verilere erişilemiyor
Cihazdaki verilere artık tablet üzerinden erişilemiyor.
Cihazdaki verileri alma
Tabletinizde kayıtlı verileri okuyamıyorsanız, çoğu zaman kayıtlı verilerinize hala erişebilirsiniz. Tableti bir bilgisayara bağlayın ve bilgisayar tableti tanıdığında, verileri tabletten çıkarmaya başlayabilirsiniz. Verileriniz tabletten çıktıktan sonra, tableti fabrika ayarlarına sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Bu işlem depolama alanının sıfırlanmasına neden olabilir ve tablet üzerinden tekrar erişilebilir hale gelebilir. Ardından verilerinizi tekrar tablete aktarabilirsiniz. Bu işe yaramazsa, tabletteki depolama birimi fiziksel olarak hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Cihazdan ses gelmiyor
Tablet ses oynatmasına rağmen, tablet hoparlörlerinden ses duyulmuyor.
Ses kapalı/kısık
Cihazınızdan ses gelmiyorsa, bunun nedeni sadece sesin çok kısık olması veya sessizde olması olabilir. Sesin kapalı olup olmadığını kontrol etmek için sesi açmanız yeterlidir. Ses düğmeleri cihazınızın yan tarafında bulunur ve buna göre işaretlenmiştir. En kolayı olduğu için önce bu çözümü deneyin.
Gevşek kablolama
Cihazınızın sesini açmak işe yaramadıysa, sorun dahili olabilir. Hoparlörleri cihaza bağlayan kablolama gevşek olabilir. Bunu kontrol etmek için önce cihazınızı kapatın ve arka kapağı dikkatlice çıkarın. Hoparlörler Envizen V100M tabletin arka kapağına yapıştırılmıştır ve kablolar tabletin ana devre kartına bağlanır. Bu çözümün işe yarayıp yaramadığını görmek için kabloları tekrar bağlayın ve cihazı açmadan önce kapağı yerine takın.
Ekranda görüntü yok
Cihaz açıldığında ekran siyah kalıyor ve görüntü göstermiyor.
Kullanım sırasında ekran donarsa, sorunu çözmenin birkaç yolu vardır. Sıfırlamak için başlatma düğmesini 25 saniye basılı tutun ve düğmeyi bırakın; bu işlem tabletin yeniden başlatılmaya zorlanmasını sağlayacaktır. Soruna bağlı olarak, yeniden başlatma başarılı olana kadar bu işlemi birkaç kez tekrarlamanız gerekebilir. Sorun yaşamaya devam ederseniz ve tableti yeniden başlatamazsanız, tableti yaklaşık 15 ila 20 dakika duvar tipi bir şarj cihazına takmayı deneyin ve bu işlemi tekrarlayın. Çoğu durumda tableti yeniden başlatmak sorunu çözecektir. Ayrıca pilin bitmesini bekleyebilirsiniz; bu da yeniden başlatmaya zorlayacaktır. Yeniden başlatma ile ilgili sorun yaşamaya devam ederseniz, sorun bir yazılım hatasından kaynaklanıyor olabilir.
nbach
663 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 3-2, Duarte Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 3-2, Duarte Spring 2015 üyesi
UMASSD-DUARTE-S15S3G2
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
can't get device to tether
Jimmy Mack - Yanıt Paylaş
My tablet won't turn on
Ms. Sprinkles - Yanıt Paylaş
i cannot get any apps on mine…. i logged into everything but nothing is happening..some of them are not available but the ones that are available for me to get will let me click it, then click my microsoft account then it will go to a gray screen for about a minute then it goes back to what it started with… what do i do???
Je'Kyah Miller - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 17
Her zaman: 3,463
