Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Gitarın sesi bozuk geliyor.
Gitar her zamanki gibi tınlamıyor.
Gitar akordu kaçmış olabilir
Enstrüman sık kullanıldığında akordu bozulabilir. Tellerin düzenli olarak akort edilmesi gerekir. Her telin doğru tonunu bulup akort etmek için bir akort cihazına ihtiyaç duyulur. Nasıl yapılacağını öğrenmek için "Tellerle ilgili bir sorun var" başlığına bakın.
Teller cızırtı yapıyor
Teller gevşek durduğunda cızırtı yapabilir. Telleri tutan tüm donanımı sıkıştırmanız ve tellerin, üzerlerinde herhangi bir engel olmadan üst eşik ve köprüye düzgün bir şekilde yerleştiğinden emin olmanız gerekir.
Teller eskimiş olabilir
Gitar telleri, özellikle enstrüman sık çalınıyorsa birkaç ayda bir değiştirilmelidir. Değiştirilmezlerse telleri çalmak zorlaşabilir veya parlaklıklarını kaybederek cansız tonlar vermelerine neden olabilir.
Telleri şu kılavuzu kullanarak değiştirin: Epiphone ES-335 PRO Tel Değişimi
Tellerle ilgili bir sorun var.
Telleriniz kopmuş, esnemiş olabilir veya akort edilmeleri gerekebilir.
Tellerin akordu kaçmış
Tellere doğru akort yapmak için bir akort cihazı gereklidir. Akort cihazını enstrümana yakın bir yere koyun ve doğru nota değerine ayarlayın. Her tel, kafa kısmında bulunan ve o tele karşılık gelen burgunun döndürülmesiyle ayarlanır. Not: Teli aşırı derecede ayarlamaya çalışmayın, bu telin kopmasına yol açabilir.
Telleriniz ilk günkü gibi tınlamıyor veya cansız bir ton veriyor olabilir. Bu durumda tellerin düzgün akort edilip edilmediğini kontrol edin. Eğer akortları düzgünse ve hala cansız geliyorlarsa, telleri değiştirmeniz gerekebilir.
Teller kopmuş olabilir
Telleriniz kopmuş veya ayrılmış olabilir, bu da çalmanızı engeller. Eğer durum buysa, tellerin hasarlı olduğu bir enstrümanı çalmanın tehlikeli olduğu konusunda uyarılırsınız. Telleri yeni bir setle değiştirmeniz gerekecektir.
Amplifikatörden ses gelmiyor.
Amplifikatörden hiçbir ses duyamıyorsunuz.
Ses kablosu bağlantısı gevşek olabilir
Ses kablosunun gitarın çıkış jakına ve amplifikatörün giriş jakına doğru şekilde takıldığından emin olun.
Ses düğmesi kısılmış olabilir
Ses düğmesinin tamamen kapalı olup olmadığını kontrol edin. Eğer öyleyse, hem gitardan hem de amplifikatörden ses alabilmek için düğmeyi orta seviyeye getirin.
Gitarın ses düğmesi bozulmuş
Gitardaki ses düğmesi kullanımdan dolayı aşınmışsa, düğmeyi kullanmak zor olacaktır. Bu durumda ses düğmesinin değiştirilmesi gerekir.
Düğmeyi şu kılavuzu kullanarak değiştirin: Epiphone ES-335 PRO Ses Düğmesi Değişimi
Burgular eskimiş olabilir
Eğer telleri sürekli akort etmenize rağmen kısa bir süre sonra tekrar akort kaçırıyorlarsa, burguların daha kaliteli olanlarla değiştirilmesi gerekebilir.
Burguları şu kılavuzu kullanarak değiştirin: Epiphone ES-335 PRO Burgu Değişimi
Michaih Ley Bayani
542 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
I have a problem. the output jack lock nut came undone as it seems that it was assembled without the friction washer that is typically part of the assembly, and the jack has fallen into the body of the guitar. Is there a easy way to fish it out? My email is petemarx@outlook.com. Thank you.
Pete - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 29
Her zaman: 1,167
