Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Epson PictureMate Pal PM200 yazıcınızdan bir resim yazdırdığınızda resimlerin renkleri bozuk veya çarpık mı çıkıyor? Olası nedenleri teşhis etmenize yardımcı olması için bu sorun giderme kılavuzunu kullanın.
Bu çözümlerin birçoğu deneme baskıları yapmanızı gerektirecektir, bu nedenle testler için elinizde yeterli miktarda kağıt olduğundan emin olun.
Yazdırma Paketi'nde Mürekkep Bitti
Baskıda bantlaşma veya ince çizgiler varsa, Yazdırma Paketi'nin (Print Pack) değiştirilmesi gerekebilir. Bu durum, sizi bu konuda uyaracak olan fotoğraf görüntüleyici ekranından da anlaşılabilir. Durumu bilinmiyorsa, yazıcı yazdırma işlemi yapmıyorken Yazdırma Paketi kontrol edilebilir. Menü tuşuna basın, PrintPk Status (Yazdırma Paketi Durumu) seçeneğine gidin ve OK tuşuna basın. Durum bir gösterge çubuğu şeklinde görüntülenecektir.
Bilgisayarda ise bu bilgiye, Windows görev çubuğundaki yazıcı simgesine çift tıklayıp yazıcı yazılımını açarak ulaşabilirsiniz. Maintenance (Bakım) sekmesine tıklayın ve ardından EPSON Status Monitor 3'ü seçin. Yazdırma Paketi durumunu gösteren bir ekran açılacaktır.
Yazdırma Paketi seviyesi düşükse, yeni bir tane satın almayı düşünün. PictureMate 200 Serisi Yazdırma Paketi, yeni bir fotoğraf kartuşu ve fotoğraf kağıdı içerir. Yazdırma Paketi'ni değiştirmek için Mürekkep Kartuşları değiştirme kılavuzuna bakın.
Yanlış Yazıcı Ayarları
Resimler garip renklerle yazdırılıyorsa, bazı ayarlar kaliteyi etkiliyor olabilir. Sepya veya Siyah & Beyaz modlarının etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol etmek mantıklı olacaktır. Bu işlem, menüye girip Color Effect (Renk Efekti) seçeneğine giderek ve OK tuşuna basarak yapılabilir. Ardından, mevcut seçeneğin yerine istediğiniz renk efektini belirleyin. Burada seçilen renk efekti, Color Effect menüsünde farklı bir ayar seçilene kadar tüm fotoğraflara uygulanacaktır. Ayrıca, Print Preview (Baskı Önizleme) ekranındaki Layout and Print (Düzen ve Yazdır) kısmından fotoğrafları yazdırmadan önce gözden geçirebilirsiniz.
Basılı Resimlerin Hatalı Kullanımı
Sorunlar, kağıdın yazdırma öncesinde veya sonrasında nasıl kullanıldığından kaynaklanıyor olabilir. Fotoğraf bozulmalarının yaygın nedenleri arasında kağıdın parlak yüzeyinin yukarı bakmaması, yükleyiciye (kağıdın yerleştirildiği tepsi) nemli veya kıvrılmış kağıt takılması ya da kağıdın hasar görmüş olması sayılabilir. Ayrıca, bazı fotoğraflar mürekkep kuruduğunda renk değiştirebilir; bu bir sorun olmayabilir, sadece mürekkebin kurumasını bekleyin ve fotoğrafı tekrar kontrol edin.
Yazıcı Kafası Hizalaması Bozuk
Basılı resimlerde dikey çizgilerin kaymış olması veya koyu/açık bantlaşmalar olması, yazıcı kafasının yeniden hizalanmasını gerektirebilir. Bu durum genellikle yazıcının yerini değiştirdikten sonra meydana gelebilir.
Kapağı açın, menü tuşuna basın, Maintenance (Bakım) seçeneğine gidin ve OK tuşuna basın. Ardından Head Alignment (Kafa Hizalama) seçeneğine gidin ve OK tuşuna basın. Print (Yazdır) tuşuna basın; yazıcı numaralandırılmış 9 kareden oluşan bir desen oluşturacaktır. Kareleri inceleyin ve aralarında en iyi görüneni, yani üzerinde çizgi veya iz olmayan, en pürüzsüz olanı belirleyin. En iyi deseni belirlemeye yardımcı olması için büyüteç gibi bir araç kullanılabilir. Yazıcı menülerini kullanarak en iyi karenin numarasını vurgulayın ve OK tuşuna basın. Yazıcı yazıcı kafasını hizalayacak ve Bakım menüsünden çıkacaktır; bir sonraki yazıcı kafası hizalama işleminizde seçilen numara varsayılan ayar olarak kullanılacaktır.
Alternatif olarak, yazıcı bir bilgisayar üzerinden kullanılıyorsa şu adımlar izlenebilir: İlk olarak yazıcının bağlı ve açık olduğundan emin olun, ancak henüz yazdırma yapmayın. Ardından, görev çubuğundaki (ekranınızın sağ alt köşesi) yazıcı simgesine sağ tıklayın ve Print Head Alignment (Yazıcı Kafası Hizalama) seçeneğini belirleyin. Ekrandaki talimatları izleyin ve hizalama desenini yazdırın; bu, farklı desenlerin olduğu ve numaralandırılmış 9 kareden oluşan bir baskıdır. Hizalama sayfasını incelemenizi ve üzerinde çizgi veya bozulma olmayan, en pürüzsüz olan kareyi, yani en iyi desenin numarasını girmenizi isteyen başka bir pencere açılacaktır. Bir büyüteç gerekebilir.
Yazıcı Kafası Kirli
Basılı resimdeki kusurlar, kağıdın üzerine mürekkep püskürterek "yazdıran" bileşen olan yazıcı kafasının kirli olmasından ve temizliğe ihtiyaç duymasından kaynaklanıyor olabilir. Bu çözümün gerekli olduğunu gösteren belirtiler, baskının çok açık çıkması, renklerin eksik olması veya resim üzerinde gereksiz çizgilerin oluşmasıdır. Neyse ki, yazıcıyı parçalarına ayırmanıza gerek kalmadan yazıcı kafalarını temizlemenin bir yolu vardır.
Yazıcıyı açın ve menü tuşuna basın. Menüde gezinin ve Maintenance (Bakım) kısmına girin. Auto Cleaning (Otomatik Temizleme) seçeneğine gidin ve OK tuşuna basın. Temizleme işlemi tamamlandıktan sonra cihaz bir nozül kontrol deseni yazdıracaktır. Eğer desenin düz çizgilerinde boşluklar varsa, kontrol deseninde kesinti kalmayana kadar temizleme işlemi iki veya üç kez tekrarlanmalıdır. Test deseni üç temizlemeden sonra iyileşme göstermezse, sonraki adımlar arasında yazıcıyı kapatıp kurumuş mürekkebin yumuşaması için gece boyunca bekletmek ve ardından temizlemeyi tekrar denemek yer alabilir.
Yazdırma işlemi yazıcı kontrolleri yerine bilgisayar üzerinden yapılıyorsa, otomatik temizleme bilgisayarınızın Denetim Masası'na girip Yazıcılar ve Cihazlar seçilerek başlatılabilir. Yazıcıya sağ tıklayıp Yazdırma Tercihleri'ni seçin, Bakım sekmesine girin ve Head Cleaning (Kafa Temizleme) seçeneğini seçin. Bilgisayar üzerinden yapıldığında, manuel olarak bir Head Check (Kafa Kontrolü) komutu vermeniz gerekecektir; bu seçenek, Head Cleaning seçeneğinin hemen üzerinde bulunabilir.
Yazıcı Kafası Hasarlı
Yazıcı Kafasını yeniden hizalamak ve temizlemek sorunu çözmüyorsa veya Yazıcı Kafasının hasarlı olduğu biliniyorsa, Yazıcı Kafasının değiştirilmesi tavsiye edilir. Yazıcı Kafasını değiştirmek için, yazıcı kafalarının mürekkep kartuşlarının içinde yer aldığını unutmayın. Bu değişim işlemi için mürekkep kartuşları değiştirme kılavuzuna bakın.
Morgan M
317 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-4, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 2-4, Botvin Spring 2025 üyesi
UMASSD-BOTVIN-S25S2G4
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 28
Her zaman: 216
