Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açık Ama Görüntü Yok
Projektör açılıyor ancak görüntü vermiyorsa, bu sorun bir kablo bağlantısı veya sinyal sorunu olabilir.
Bağlantı Tanınmıyor
“Input Not Supported” (Giriş Desteklenmiyor) mesajı görünüyorsa, bu durum projektörün internet bağlantısını tanımamasından kaynaklanıyor olabilir. Öncelikle kabloların gevşek olup olmadığını kontrol edin ve güvenli bir şekilde bağlandıklarından emin olun. Sorun devam ediyorsa, doğru girişin seçildiğinden emin olun. Bunu yapmak için Menü düğmesine basın ve seçenekler listesini arayın.
Sinyal Sorunu
Projektör açıksa ancak görüntü göstermiyorsa, sinyal kablosunda bir bağlantı sorunu olabilir. Yanıp sönen sarı bir ışık bunu gösterir. Öncelikle VGA kablolarının projektöre ve bilgisayarınıza doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Giriş Sinyali (Input Signal) ayarının RGB veya Otomatik olarak ayarlandığından ve doğru kaynağın (Computer1 veya Computer2) seçildiğinden emin olun.
Projektör Aniden Kapanıyor
Projektör kullanım sırasında sürekli aniden kapanıyorsa, bu bir menü ayarı, güç kaynağı sorunu veya aşırı ısınmanın bir sonucu olabilir.
Bekleme Modu Açık
Projektör Bekleme Modundaysa aniden kapanabilir. Bekleme Modunu değiştirmek için Menü'ye basın, Genişletilmiş Menü > Bekleme Modu > İletişim Açık yolunu izleyin.
Arızalı Kablo
Kablo hasarlıysa, projektörün açılıp kapanmasına neden olabilir. Kabloda herhangi bir hasar (örneğin yıpranmış veya kopmuş kablolar) olup olmadığını kontrol edin. Kablonun doğru çalıştığından emin olmak için prizi test edin. Prizi test etmek için harici güç kaynağının düzgün çalıştığından emin olmak amacıyla başka çalışan bir cihazı fişe takın. Priz çalışıyorsa, kabloyu değiştirin.
Aşırı Isınma
Projektör aşırı ısınıyorsa kendini kapatacaktır. Ek bilgi için bu sorun giderme kılavuzundaki “Projektör Aşırı Isınıyor” bölümüne bakın.
Projektör aşırı ısınıyorsa, aniden kapanabilir. Tıkalı bir havalandırma, tıkalı veya hasarlı bir filtre, arızalı bir fan veya harici bir ısı kaynağına maruz kalma gibi birçok sorun aşırı ısınmaya neden olabilir.
Harici Isı Kaynağı
Projektör uzun süre güneş ışığına maruz kalırsa veya bir ısıtıcıya çok yakınsa, aşırı ısınma meydana gelebilir ve projektörün aniden kapanmasına neden olabilir. Cihazın harici ısı kaynaklarından uzaklaştırıldığından emin olun.
Tıkalı veya Hasarlı Filtre
Hava filtresi kapağının içindeki filtre toz ve kirle tıkanırsa aşırı ısınma meydana gelebilir. Filtreyi temizlemek için filtre kapağı açıcısını kaydırın ve hava filtresi kapağını indirin. Filtreyi hava filtresi kapağının içinden çıkarın ve kir ve tozu temizlemek için basınçlı hava ile hafifçe temizleyin. ISLATMAYIN. Filtre membranları sıvıya maruz kalırsa hasar görür. Bir filtre yırtılmışsa veya sıvıya maruz kalmışsa hasar görmüş demektir. Filtreyi değiştirin.
Havalandırma Kanalları Tıkalı
Kir veya başka nesneler projektör havalandırma kanallarını tıkarsa cihaz aşırı ısınır. Aşırı ısınmayı önlemek için havalandırma kanallarının temiz ve açık olduğundan emin olun. Havalandırma kanallarını temizlemek için uzun kıllı bir fırça kullanarak kanallardaki tozu dikkatlice silin. Havalandırma kanallarını periyodik olarak temizlemeniz veya projektörün alt veya yan tarafında toz görürseniz yumuşak bir bezle silmeniz önerilir.
Arızalı Fan
Fan arızalıysa projektörü soğutmaz ve cihaz aşırı ısınabilir. Fan aşırı gürültü yapıyorsa, eskimiş veya gevşemiş olabilir. Fanı değiştirin.
Projektör Görüntüsü Çok Sönük
Görüntüleri yeterince parlak olmadığı için görmekte zorlanıyorsanız, parlaklık ayarlarınızı yapmanız veya projektörün lambasını değiştirmeniz gerekebilir.
Parlaklık ECO Modunda Ayarlanmış
Projektörün parlaklık ayarı ECO modundaysa, yansıtılan görüntü net bir şekilde görülemeyecek kadar sönük olabilir. ECO modu düşük ışık ayarıdır ve bir süre hareketsizlikten sonra cihazın kapanmasına neden olur. Görüntü parlaklığı ECO'ya ayarlanmışsa, Menü'ye basıp Güç Tüketimi > Normal'i seçerek ayarlar menüsünden parlaklığı ayarlayın.
Lamba Ömrünü Tamamlamış
Projektörün görüntüsü net bir şekilde görülemeyecek kadar sönükse, lamba ömrünü tamamlamış olabilir. 2500 saatlik kullanımdan (ECO modunda 3500 saat) sonra lamba kararır. Menü'ye basıp Bilgi (Info) seçeneğini belirleyerek kullanım saatini kontrol edin. Lamba kullanımı 2500 saate ulaştıysa veya aştıysa (yanıp sönen kırmızı bir ışıkla belirtilir), lambayı değiştirin.
Projektör Görüntü Kalitesi Kötü
Yansıtılan görüntü bulanık veya net değilse, bu durum ayarlanmamış bir odak kolundan, kirli bir projeksiyon penceresinden, hasarlı bir lensten, uygun olmayan menü ayarlarından veya yanlış sinyal ayarlarından kaynaklanıyor olabilir.
Ayarlanmamış Odak Kolu
Odak kolu ayarlanmamışsa, görüntü kalitesinin kötü olmasına neden olabilir. Odak kolu projektörün yan tarafında, hava filtresinin yanındadır. Odak kolunu ayarlamak için, hava filtresi kapağını açmak üzere hava filtresi kapağı açıcısını kaydırırsınız. Ardından, görüntüyü netleştirmek için odak kolunu indirebilir veya kaldırabilirsiniz.
Kirli Projeksiyon Penceresi
Projeksiyon penceresi temiz değilse, kötü görüntü kalitesine neden olabilir. Projeksiyon penceresini temizlemek için camı silmek üzere bir bez kullanabilirsiniz. Pencereye zarar verebilecekleri için kimyasal spreyler/materyaller KULLANMAYIN. Kimyasal spreyler/materyaller arasında alkol, cila, boya inceltici, benzen ve diğer temizlik ürünleri bulunabilir.
Hasarlı Lens
Lens çizilmiş veya çatlamışsa, bulanık veya net olmayan görüntüler oluşturur. Lensi değiştirin.
Uygun Olmayan Görüntü Menüsü Ayarları
Görüntü menüsündeki ayarlar yanlışsa, görüntü kalitesinin kötü olmasına neden olabilirler. Görüntü menüsü keskinliği, parlaklığı, rengi, kontrastı, tonu ve Otomatik İris ayarlarını yapmanızı sağlar. Ayarları değiştirmek için önce menü düğmesine basın. Ardından görüntü menüsünü seçin. Bundan sonra, çeşitli seçenekleri ayarlayabilirsiniz.
  • Otomatik İris Ayarları: Otomatik İris Ayarlarını değiştirirseniz, imaj sensörüne ne kadar ışık gireceğini değiştirebilir. İmaj sensörü, cihazın görüntünün parlaklığını ayarlamasını sağlayan pozlamayı dengelemeye yardımcı olur.
  • Parlaklık: Parlaklığı ayarlarsanız, görüntü ekranını karartabilir veya açabilir.
  • Renk Ayarı: Bu, yansıtılan görüntüdeki renk değerlerini değiştirir. Rengi ayarlamak için, değeri 10000 °K'den (mavi) 5000 °K'ye (kırmızı) değiştirmek üzere “Abs. Color Temp.” seçeneğini belirleyin. Kırmızı, yeşil veya maviyi ayarlamak isterseniz, rengi seçin ve ardından renk tonunu ve doygunluğu ayarlayın. sRGB, Renk Modu Ayarında ayarlanmışsa bunun kullanılamayacağını unutmayın.
  • Renk Modu: Renk modunu ayarlarsanız, parlaklığı ve rengi değiştirir. Farklı kaynaklar için farklı bir ayar kaydedebileceğinizi unutmayın.
  • Renk Doygunluğu: Renk doygunluğunu ayarlarsanız, görüntü ekranının renk derinliğini değiştirir.
  • Kontrast: Kontrastı ayarlarsanız, görüntüdeki karanlık ve aydınlık alanlar arasındaki farkları daha belirgin veya daha az belirgin hale getirir.
  • Ton: Tonu ayarlarsanız, görüntü ekranındaki macenta (mor/kırmızı) ile yeşil dengesini sağlar.
  • Keskinlik: Görüntünün keskinliğini ayarlarsanız, görüntünün netliğini değiştirir. (Daha az bulanık veya pikselli)
Yanlış Sinyal Ayarları
Sinyal menüsündeki ayarlar yanlışsa, görüntü kalitesinin kötü olmasına neden olabilir. Bilgisayar görüntüleri için senkronizasyon ve izlemeyi düzelterek yansıtılan görüntünün konumunu değiştirebilirsiniz. Veya en boy oranını değiştirebilirsiniz. Öncelikle menü düğmesine basın ve sinyal menüsünü seçin. Ardından sinyal menüsü seçeneklerini ayarlayın.
  • Otomatik Kurulum (Auto Setup): Otomatik kurulumu ayarlarsanız, bu ayarı açık bıraktığınızdan emin olun. Bu, bilgisayar görüntülerinin otomatik optimizasyonu içindir. Konum, Senkronizasyon ve İzleme ayarları için yaptığınız değişiklikleri kaydetmek istiyorsanız bu ayarı kapatın.
  • En Boy (Aspect): Öğeyi ayarlarsanız, görüntü en boy oranını değiştirir: görüntünün genişliğinin yüksekliğine oranı.
  • Giriş Sinyali (Input Signal): Giriş sinyalini ayarlarsanız, otomatik ayardaki renkleri değiştirir. Computer1 ve Computer2 bağlantı noktalarına bağlı ekipman için belirli ayarı seçin. Daha sonra, bilgisayarınız için RGB'yi, RGB video bağlantısını veya bir video oynatıcı için otomatiği seçin.
  • Gürültü Azaltma (Noise Reduction): Gürültü azaltmayı ayarlarsanız, kaba görünen görüntüleri düzeltebilir. Bunun için ayarları deneyerek görmeniz gerekir. Bunu yalnızca düşük gürültülü harici kaynakları izlerken kapatın.
  • Konum (Position): Konumu ayarlarsanız, görüntünün ortalamasını ve kesilen kenarlarını değiştirir. Ayarı seçin, görüntüyü ortalamak için ok düğmelerini kullanabilirsiniz.
  • Aşamalı (Progressive): Aşamalıyı ayarlarsanız, geçmeli sinyalleri aşamalı sinyallere dönüştürür. Hareketli görüntüler için en iyisidir. Bu, komponent video, kompozit video ve S-Video içindir. Hareketsiz görüntüler için bunu kapatın.
  • Çözünürlük (Resolution): Çözünürlüğü ayarlarsanız, görüntünün ayrıntılarını değiştirir. Bunu yapmak için, projektörün giriş sinyalinizin çözünürlüğünü tanımlaması için otomatik ayarı seçin. Geniş ekran görüntüler için geniş (wide) seçeneğini belirleyin veya 4:3 ya da 5:4 oranları için Normal seçeneğini belirleyin.
  • Senkronizasyon (Sync): Senkronizasyonu ayarlarsanız, görüntünün titremesini ve bulanıklığını düzeltir.
  • İzleme (Tracking): İzlemeyi ayarlarsanız, bilgisayar görüntülerinizdeki dikey şeritlerin görünürlüğünü değiştirir.
  • Video Sinyali (Video Signal): Video sinyalini ayarlarsanız, video bağlantı noktasının bağlantısını değiştirir. Bunu yapmak için, Sinyal Ayarları menüsünde ekipman türünüzü seçin. Bu ayarı çoğu zaman Otomatik'te tutun. 60 Hz PAL sistemi kullanıyorsanız bu ayarı kapatın ve ayarı PAL60 olarak değiştirin.
Korinna Curry
268 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 182
Her zaman: 1,068
