Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz aşırı ısınıyor
Cihaz çalıştırıldıktan birkaç dakika sonra aşırı ısınıyor.
Fan tıkalı veya hasarlı
Herhangi bir çatlak, kırık veya toz birikintisi olmadığından emin olmak için fanı kontrol edin. Toz varsa, fan muhafazasını çıkarın ve elektrostatiğe karşı güvenli bir fırça ve basınçlı hava ile temizleyin. Hasar varsa, yeni bir fan satın alın ve ardından bu kılavuzu takip edin.
Kirli veya hasarlı hava filtresi
Filtreyi toz ve kir birikimi açısından inceleyin. Birikinti varsa, fazla tozu üfleyerek veya hafifçe vurarak temizlemeyi deneyin. Filtre hasarlı görünüyorsa, değiştirmeyi düşünün. Hava filtresini değiştirmek için bu basit kılavuza göz atın.
Soluk görüntü yansıtma
Cihaz soluk veya karanlık görüntüler yansıtıyor.
Parlaklık ayarları çok düşük
Parlaklığın istenen seviyede olduğundan emin olmak için ayarları kontrol edin. Sorunun parlaklık ayarıyla ilgili olup olmadığını görmek için parlaklığı maksimum seviyeye ayarlayın.
Yanlış görüntü kaynağı
Görüntü kaynağı düğmesi aracılığıyla doğru cihaza bağlı olduğunuzdan emin olun; bu, projektöre bağlı farklı cihazlardan gelen görüntü girişi arasında geçiş yapmanızı sağlar. Doğru cihaza bağlı olduğunuzdan emin olmak için uzaktan kumandanın üst sırasında veya projektördeki başlatma düğmesinin yanında bulunan "source search" (kaynak arama) düğmesine basın. Yansıtmak istediğiniz cihazın adını bulana kadar seçenekler arasında arama yapın.
Lamba uyarı ışığı turuncu yanıp sönüyor
Başlatma düğmesinin altındaki ışık turuncu renkte yanıp sönüyor.
Lambanın değiştirilmesi gerekiyor
Düzeltmeler yapıldıktan sonra yanıp sönme devam ederse lambayı değiştirmeyi düşünün.
Görüntüler yansıtılmıyor
Görüntülerin görüntülenmesi gerekiyor ancak görüntülenmiyor.
Lens kapağı kapalı
A-V Mute Slide'ın (lens kapağı) tamamen açık olup olmadığını kontrol edin. Hafif bir tık sesi duyana ve/veya hissedene kadar kapağı kaydırarak açın.
Projektör güç almıyor
Projektördeki güç ışığının yeşil olduğundan ve yanıp sönmediğinden emin olun. Güç ışığı kırmızı yanıp sönüyorsa, projektörde bir iç hata var demektir. Projektörü kapatmayı, fişini çekmeyi, tekrar takmayı ve bir kez daha çalıştırmayı deneyin.
Yanlış görüntü kaynağı seçildi
Bozuk renk yansıtma
Yansıtılan renkler istenen görüntüden farklı.
Renk ayarlarının düzeltilmesi gerekiyor
Video görüntülerken renk doygunluğu ve ton ayarlarını düzenleyin; kontrast ve parlaklık da değiştirilebilir. Uzaktan kumanda üzerinde ses düğmelerinin altındaki "color mode" (renk modu) düğmesini bulun ve görüntü renginden memnun kalana kadar ayarlayın. Bir bilgisayar veya RGB video görüntüleri ile yansıtma yapıyorsanız, varsayılan renk modu "Presentation" (Sunum) olarak etiketlenmiştir.
Julia Costantino
234 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 28
Her zaman: 690
