Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Lamba Işığı Kırmızı veya Turuncu Yanıp Sönüyor
Projektör açıkken lamba ışığı kırmızı veya turuncu yanıp sönüyor.
Lamba yerinden çıkmış.
Lamba ışığı turuncu yanıp sönüyorsa lambanın yeniden yerine oturtulması gerekebilir. Lambayı yeniden yerine oturtmak için Lamba Değişim Kılavuzu içerisinde belirtilen adımları izleyin.
Lamba kirli.
Lamba ışığı turuncu yanıp sönüyorsa lambanın temizlenmesi gerekebilir. Lambayı çıkarmak için Lamba Değişim Kılavuzu içerisinde belirtilen adımları izleyin. Lambayı ve lamba bölgesini elektrostatiğe karşı güvenli bir fırça veya hava püskürtücü ile temizleyin. Lambayı yerine oturtun.
Lamba bozuk veya arızalı.
Lamba ışığı kırmızı yanıp sönüyorsa lamba değiştirilmelidir. Yeni bir lamba takmak için Lamba Değişim Kılavuzu'nu izleyin.
Sıcaklık Işığı Kırmızı veya Turuncu Yanıp Sönüyor
Projektör açıkken sıcaklık ışığı kırmızı veya turuncu yanıp sönüyor.
Yetersiz havalandırma
Sıcaklık ışığı turuncu yanıp sönüyorsa projektör sıcaklığı artıyordur. Havalandırma deliklerinin tıkalı olmadığından ve projektörün etrafında yeterli havalandırma alanı olduğundan emin olun. Bu durum devam ederse projektör aşırı ısınabilir.
Bozuk veya kirli filtre
Sıcaklık ışığı turuncu yanıp sönüyorsa filtrenin temizlenmesi gerekebilir. Projektörü kapatıp fişini çekin ve soğumasını bekleyin. Filtreyi temizlemeniz veya değiştirmeniz gerekebilir.
Bozuk veya arızalı fan
Sıcaklık ışığı kırmızı yanıp sönüyorsa projektörün fanı değiştirilmelidir. Filtreyi ve havalandırma deliklerini temizlemek sorunu çözmezse Fan Değişim Kılavuzu'nu izleyerek fanı değiştirin.
Projektör Tam Olarak Başlamıyor
Projektör durum ışıklarını gösterebilir ancak tam olarak açılmıyordur.
Projektör önyüklemesi.
Güç ışığı yeşil yanıp sönerken projektör ısınıyordur. Sorun gidermeye devam etmeden önce görüntünün gelmesini bekleyin.
Önceki bölümlerde bahsedilen ışık sinyalleri.
Güç ve sıcaklık ışığı kırmızı yanıyorsa projektör aşırı ısınmıştır. Havalandırma deliklerinin ve filtrenin temiz olduğundan, projektörün havalandırma için yeterli alana sahip olduğundan emin olun. Projektör durum ışıkları söndüğünde projektörü yeniden başlatın.
Projektör Hiç Güç Almıyor
Projektör açılmıyor veya herhangi bir durum ışığı göstermiyor.
Güç kablosu yanlış takılmış.
Kablonun prize ve projektöre tam olarak takılı olduğundan emin olun. Projektörü başlatmayı deneyin.
Arızalı güç kablosu.
Kablonun fiziksel hasar alıp almadığını kontrol edin. Mümkünse kabloda süreklilik kontrolü yapmak için bir multimetre kullanın. Kablo arızalıysa değiştirin.
Arızalı güç kaynağı
Önceki çözümler işe yaramadıysa güç kaynağı hasar görmüş olabilir. Bu durumda değiştirilmesi gerekir. Güç kaynağına erişmek için Güç Kaynağı Değişim Kılavuzu'na gidin.
Projektör Görüntüleri Bozuyor
Görüntü bozuk veya bulanık görünüyor.
Odak lensini ayarlayın.
Odak halkasıyla odağı ayarlayın. Odak halkası lensin hemen üzerindedir ve 'T' yönüne doğru çevrildiğinde görüntü incelir, 'W' yönüne doğru çevrildiğinde ise genişler. Görüntü sorunları devam ederse görüntü menüsünden keskinlik ayarlarını yapın.
Parlaklık ve kontrast ayarlarını yapın.
Görüntü menüsünden parlaklık ve kontrast ayarlarını yapın. Bu menüye gitmek için 'Menu' düğmesine tıklayın, 'Image' (Görüntü) menüsüne gidin ve 'Enter'a basın. 'Brightness' (Parlaklık) kısmına gelin ve istenen parlaklığa ulaşana kadar kaydırın. Kontrast menüsüne de aynı menü içinde parlaklık yerine aşağı inerek 'Contrast' seçeneğiyle ulaşabilirsiniz. Bu işe yaramazsa lambanın değiştirilmesi gerekebilir. Daha fazla ayrıntı için Lamba Değişim Kılavuzu'na bakın.
Ayarlardan Otomatik Keystone'u açın.
Görüntü dikdörtgen yerine yamuksa projektörün ekranın tam ortasında olduğundan emin olun. Ardından ayarlar menüsünden Auto-Keystone'u açın. Bu menüye ulaşmak için 'Menu' düğmesine basın, 'Settings' (Ayarlar) menüsüne gelin ve 'Auto-Keystone'u seçip açın. Görüntü dikdörtgen hale gelene kadar projektörün eğimini ayarlayın.
Projektör izlemeyi (tracking) sıfırlayın.
Dikey çizgiler oluşuyorsa projektörün izleme ve senkronizasyon ayarlarını sıfırlayın. Bunu yapmak için cihazdaki izlemeyi otomatik olarak sıfırlamak adına uzaktan kumandadaki 'Enter/Auto' düğmesine tıklayın. Dikey çizgiler hala devam ediyorsa sorunu düzeltmek için manuel izleme ve senkronizasyon ayarlarını kullanın. Bunun için 'Menu' düğmesine basın ve 'Signal' (Sinyal) menüsüne gidin. 'Tracking' (İzleme) menüsünü seçin ve dikey çizgileri yok etmek için ayarı yapın. 'Sync' (Senkronizasyon) menüsünü seçin ve görüntünün keskinliğini artırmak için ayarlayın. Bu süreci kolaylaştırmak için cihazı en hassas şekilde ayarlamak adına detaylı metin veya görüntüler yansıtıp sonuçları net bir şekilde görmeniz önerilir.
Kirli projektör lensi.
Projektör lensinde kir veya toz olup olmadığını kontrol edin ve elektrostatiğe karşı güvenli bir fırça veya hava püskürtücü ile temizleyin. Leke veya bulaşma varsa lensi silmek için lens temizleme kağıdı kullanın ve ardından lens temizleyici ile nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin. Lens üzerinde cam temizleyici kullanmayın. Lens çatlak veya çizikse değiştirilmesi gerekebilir. Lensi değiştirmek için Projektör Lensi Değişim Kılavuzu'nu izleyin.
Ryan Cagle
121 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022 üyesi
CLEM-HUNTER-S22S2G4
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 41
Her zaman: 1,523
