Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Projektör açılmıyor
Projektör fişe takılı olmasına rağmen açılmıyor.
Güç bağlantı noktası kalıntılarla tıkalı
Epson PowerLite S4 açılmıyorsa, özellikle projektörünüz bir yerden bir yere taşınarak çok vakit geçiriyorsa, güç bağlantı noktasının toz veya başka parçacıklarla tıkalı olması ihtimali vardır. Cihazın arkasındaki güç bağlantı noktasındaki tozu veya kalıntıları temizlemek için basınçlı hava spreyi kullanın. Sorunun çözülüp çözülmediğini test edin; çözülmediyse dahili bağlantıları kontrol etmeye geçin.
Dahili bağlantılar çıkmış veya hasar görmüş
Tüm dahili bağlantıları kontrol edin ve düzgün bir şekilde takıldıklarından ve hasar görmediklerinden emin olun.
Projektör açık ancak görüntü vermiyor.
Epson PowerLite S4 açık ancak görüntü yansıtılmıyor.
Lamba çıkmış veya kullanım ömrünü tamamlamış
Eğer görüntü yansıtılmıyorsa, lambanın güç bağlantısının çıkıp çıkmadığını veya lambanın tamamen değiştirilmesi gerekip gerekmediğini kontrol edebilirsiniz. Lambanız eskiyse ve herhangi bir çıkmış veya hasarlı bağlantı olmadığını kontrol ettikten sonra hala görüntü vermiyorsa, değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Projektör aşırı ısınıyor veya düzgün çalışmıyor
Epson PowerLite S4 normalden daha yavaş çalışıyor veya daha fazla ısınıyor.
Filtre tozla tıkalı
Normal kullanım sırasında toz filtresi zamanla sıkça tıkanır ve düzenli olarak temizlenmesi gerekir.
Temizlenmeden aşırı kullanım nedeniyle filtre hasar görmüş
Toz filtresini zaten temizlediyseniz ve aşırı ısınma sorunlarını çözmediyse, toz filtresini değiştirmeyi düşünün. Nasıl değiştirileceğini öğrenmek için bu bağlantıya bakın.
Epson PowerLite S4 cihaza bağlanmıyor
Epson PowerLite S4, harici cihazlara kablolu olarak başarılı bir şekilde bağlanamıyor.
Bağlantı noktası arızalı
Projektörü, bağlantı noktaları yukarı bakacak şekilde çevirin. Çeşitli bağlantı noktalarındaki engelleri ve tozları temizlenene kadar dışarı üflemek için basınçlı hava kullanın. Projektör harici cihazlara hala bağlanmıyorsa, bir sonraki bölümdeki bağlantıları kontrol edin.
Kablo bağlantısı sorunu
Düzgün bir bağlanırlık sağlamak için tüm harici ve dahili kablo bağlantılarını kontrol edin.
Projektörün düğmeleri yanıt vermiyor
Projektörün düğmelerinden biri veya birkaçı bloklanmış durumda veya girişe yanıt vermiyor.
Dahili bağlantı sorunu
Projektörün altındaki tüm vidaları sökerek ve kasanın üst kısmını kaldırarak projektörü açın. Buradan ana kart ve düğmeler arasındaki bağlantıyı kontrol edin. Eğer bağlılarsa, düğmeleri yerinden çıkarıp değiştirebilirsiniz.
Düğmelerin fiziksel olarak bloklanması
Projektörün düğmelerini dikkatlice çıkarın ve düğme yuvalarının çevresindeki toz veya kirleri temizlemek için basınçlı hava spreyi kullanarak engel olabilecek kalıntıları temizleyin.
Max Askew
221 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Spring 2022 üyesi
UMASSD-PETERSEN-S22S1G1
3 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 11
Her zaman: 544
