Ana içeriğe geç
Kötü Yazdırma Kalitesi
Çıktılarınızda soluk harfler, lekeli görseller veya eksik görsel ya da metinler var
Lekeli Yazdırma
Yazdırma kalitesindeki bozukluk genellikle yazıcı kafasıyla ilgilidir. Normal yazdırma koşulları nedeniyle yazıcı kafası kirlenir ve mürekkeple doyar. Bu, bu yazıcıda yaygın görülen bir sorundur. Çözülmezse yazıcı çalışmayı durdurur. Yazıcı kafanızı temizlemek için lütfen bu kılavuza başvurun.
Yazıcının Mürekkebi Bitti
Mürekkep bittiğinde veya eskidiğinde kartuşu değiştirmeniz gerekecektir. Mürekkep kartuşunu değiştirmek için lütfen bu kılavuza başvurun.
Sadece siyah yazdırmasına rağmen yazıcıda renkli mürekkep bitti
Yazıcı kafasını temiz ve işlevsel tutmak için yazıcı, takılı olan tüm kartuşlardan az miktarda mürekkep kullanır. Belge sadece siyah renkte yazdırılsa bile, bir miktar renkli mürekkep kullanılır.
Kağıt Sıkışması
Kağıt besleyiciye takıldı ve yazıcıyı sıkıştırdı.
Kağıdı Çıkarın
Bir kağıt sıkışması nedeniyle yazıcı yazdırma işlemi sırasında aniden durduğunda, ön kapağı açıp kağıdı kağıt çarkından yavaşça çekerek sorunu çözebilirsiniz.
Farklı Boyutlarda Kağıt Yükleme
Standart yazıcı kağıdından farklı boyutta kağıt (örneğin zarf) yüklemek isterseniz, kağıdınızın genişliğine göre ileri geri kayabilen iki kenar kılavuzu bulunur. Kağıdınızı bir tarafı sağ kılavuza değecek şekilde yükleyin. Ardından, sol kılavuzu kağıdın diğer tarafına baskı yapacak ancak çok sıkı olmayacak şekilde ayarlayın.
Kağıt Çarkı Kirli
Kağıt besleme ile ilgili sorunlar yaşadığınızda, bunun nedeni kirli veya tozlu kağıt silindirleri olabilir. Bu durum zamanla doğal olarak meydana gelir. Ön kapağı kaldırın ve silindirleri temizlemek için hafif nemlendirilmiş bir bez hazırlayın. Silindirleri silerken iki silindiri de döndürdüğünüzden emin olun.
Kağıt Besleyici Bozuk
Sıkışma devam ediyorsa, kağıt besleyici muhtemelen sıkışmıştır. Besleyicideki kauçuk tekerleklerin onarılması gerekir. Nasıl yapılacağını öğrenmek için bu onarım kılavuzunu takip edin.
Yazıcı Tepkisiz
Yazıcı hiçbir komutunuza yanıt vermiyor
USB Kablo Bağlantısını Kontrol Edin
Yazıcının bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlı olduğundan emin olun. İnce dikdörtgen ucun bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına, kalın ve geniş ucun ise yazıcıdaki USB bağlantı noktasına takılı olduğundan emin olun. Yazıcının bağlı olup olmadığını görmek için tekrar bir belge yazdırmayı deneyin.
Kablosuz Bağlantıyı Kontrol Edin
Yazıcının yerel kablosuz ağınıza bağlı olduğundan emin olun. Yazıcının ağın bir parçası olduğundan emin olmak için bilgisayarınızdaki kablosuz ağ ayarlarını kontrol edin. Aksi takdirde, varsa yazıcıdaki kablosuz alıcının kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun.
Yazıcı Kontrolü Çalıştırın
Yazıcının bilgisayarla bağlantısını kesin. Ardından, kağıt düğmesini (üzerinde kağıt ve çöp kutusu simgesi olan) basılı tutun ve başlatma düğmesine bir kez basın. Başlatma düğmesinin ışığı art arda yanıp sönene kadar kağıt düğmesini basılı tutmaya devam edin. Işık art arda yanıp söndüğünde, bir test sayfası yazdırmak için kağıt düğmesini bırakın.
Uyarı Işıkları Art Arda Yanıp Sönüyor
Sayfa yazdırmak yerine yazıcıdaki uyarı ışıkları art arda yanıp sönüyor.
Hatalı Arayüz Kablo Bağlantısı
USB veya 1394 arayüz kablosunun her iki ucunun da güvenli bir şekilde bağlı olduğundan ve sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun. C84 ile uyumlu olup olmadıklarını görmek için Windows Sistem Gereksinimlerinizi veya Macintosh Sistem Gereksinimlerinizi kontrol edin.
Yazıcı Uyumluluğunu Kontrol Edin
Yazıcı Kontrolü Çalıştırma bölümünde açıklandığı gibi bir yazıcı kontrolü yapın. Test sayfası yazdırılıyorsa, yazılımınızın doğru şekilde yüklendiğinden emin olun.
Paulina Duarte
553 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-3, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 1-3, Gulbrandsen Fall 2013 üyesi
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G3
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Both red lights are flashing no green light showing carriage will not move to right to change the cartridges
david Whittle - Yanıt Paylaş
Both red lights are flashing no green light is showing. carriage will not move to remove the ink cartridges
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 43
Her zaman: 1,141
