Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Yazıcı açılmıyor
Başlatma düğmesine bastığınızda yazıcı açılmıyor
Yazıcı fişe takılı değil
Yazıcı açılmıyorsa, önce fişe takılı olduğundan emin olun. Takılı değilse, fişe takın ve açmayı deneyin.
Arızalı duvar prizi
Yazıcı fişe takılı olduğu halde açılmıyorsa, duvar prizi arızalı olabilir. Çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için prize başka bir cihaz takmayı deneyin. Çalışmıyorsa, yazıcıyı farklı bir prize takın ve açmayı deneyin.
Arızalı güç kaynağı
Duvar prizi çalışıyor ancak yazıcı hala açılmıyorsa, güç kaynağı arızalı olabilir. Bu durumda güç kaynağının değiştirilmesi gerekir. Çevrimiçi olarak veya üreticiden bir tane satın alabilirsiniz.
Arızalı anakart
Sorun güç kaynağında değilse, anakart arızalı olabilir. Bu durumda, anakartı değiştirmeniz gerekecektir.
Yazıcı yazdırmıyor
Yazıcıya yazdırma komutu verildiğinde hiçbir şey olmuyor
Yazıcı bilgisayara bağlı değil
Yazıcıya yazdırma komutu verildiğinde yanıt vermiyorsa, önce USB kablosunun bilgisayara bağlı olduğundan emin olun. Değilse, bilgisayara bağlayın ve yazdırmayı deneyin.
Yazıcıda kağıt bitti
Yazıcı bilgisayara bağlı olduğu halde yazdırmıyorsa, kağıdı bitmiş olabilir. Kağıt besleyicide kağıt olduğundan emin olun. Yoksa, biraz kağıt yükleyin ve yazdırmayı deneyin.
Yazıcıda mürekkep bitti
Besleyicide kağıt olduğu halde yazdırmıyorsa, yazıcının mürekkebi bitmiş olabilir. Bu durumda mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi gerekir. Mürekkep kartuşlarını değiştirin ve yazdırmayı deneyin.
Mürekkep kartuşları doğru takılmamış
Yazıcıda yeni mürekkep kartuşları olduğu halde yazdırmıyorsa, mürekkep kartuşları doğru takılmamış olabilir. Bu durumda, tüm mürekkep kartuşlarının yerlerine oturana kadar aşağı bastırıldığından ve kartuş kapağının da yerine tam oturduğundan emin olun.
Yazıcı motoru hasarlı
Mürekkep kartuşları doğru takıldığı halde yazıcı hala yazdırmıyorsa, yazıcı motoru hasarlı olabilir. Bu durumda, yazıcı motorunu değiştirmeniz gerekecektir.
Yazıcı sürekli kağıt sıkıştırıyor
Yazıcı sürekli kağıt sıkıştırması yapıyor
Kağıt tepsisi aşırı dolu
Yazıcı sürekli kağıt sıkıştırıyorsa, önce kağıt tepsisinin aşırı dolu olmadığından emin olun. Yazıcı, otomatik tepside maksimum 30 sayfa kağıt tutar. Bundan daha fazla kağıt varsa veya kağıt dolum sınırını aşıyorsa, biraz kağıt çıkarın ve yazdırmayı deneyin.
Kağıt kıvrılmış veya buruşmuş
Kağıt dolum sınırını aşmıyorsa ve yazıcı hala sıkıştırıyorsa, tepsideki kağıt kıvrılmış veya buruşmuş olabilir. Kağıdın kıvrık veya buruşuk kenarları olmadığından emin olun. Varsa, kağıdı değiştirin ve yazdırmayı deneyin.
Arızalı kağıt çıkarma çerçevesi montajı
Tepsideki kağıt kıvrık veya buruşuk değilse, yazıcıda arızalı bir kağıt çıkarma çerçevesi montajı olabilir. Bu durumda, kağıt çıkarma çerçevesi montajını değiştirmeniz gerekecektir.
Yazıcı düşük kaliteli baskı yapıyor
Yazıcı çalışıyor ancak baskılar tatmin edici değil
Yazıcının mürekkebi azalmış
Yazıcı düşük kaliteli baskı yapıyorsa, mürekkep azalmış olabilir. Mürekkep azsa, mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi gerekecektir. Mürekkep kartuşlarını değiştirin ve baskı kalitesinin iyileşip iyileşmediğini kontrol edin.
Yazıcı kafası kirli veya hasarlı
Mürekkep kartuşları bitmemişse ve baskı kalitesi hala düşükse, yazıcı kafası kirli veya hasarlı olabilir. Bu durumda, yazıcı kafasını temizlemeniz veya değiştirmeniz gerekecektir.
Tarayıcı yanıt vermiyor
Yazıcıya tarama komutu verildiğinde hiçbir şey olmuyor
Yazıcının yeniden başlatılması gerekiyor
Tarama komutu verildiğinde tarayıcı yanıt vermiyorsa, yazıcının yeniden başlatılması gerekebilir. Bunun için yazıcıyı kapatın ve birkaç dakika fişten çekin. Daha sonra yazıcıyı tekrar fişe takın ve açın. Yazıcının başlamasını bekleyin ve ardından taramayı deneyin.
Bilgisayarın yeniden başlatılması gerekiyor
Yazıcıyı yeniden başlattıktan sonra hala tarama yapmıyorsa, bilgisayarın yeniden başlatılması gerekebilir. Bu durumda bilgisayarınızı yeniden başlatın ve taramayı deneyin.
Tarama düğmesi çalışmıyor
Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra yazıcı hala tarama yapmıyorsa, tarama düğmesi çalışmıyor olabilir. Bu durumda düğmeyi çıkarmanız ve altını temizlemeniz gerekecektir. Düğmeyi temizlemek sorunu çözmezse, değiştirmeniz gerekebilir.
Tarayıcı motoru hizasız veya hasarlı
Tarama düğmesi temizlendikten veya değiştirildikten sonra yazıcı hala tarama yapmıyorsa, tarayıcı motoru hizasız veya hasarlı olabilir. Bu durumda tarayıcı motorunun düzgün hizalandığından emin olmanız gerekecektir. Hizalı olduğu halde yazıcı hala tarama yapmıyorsa, tarayıcı motorunu değiştirmeniz gerekecektir.
Jeffrey Barnett
101 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-2, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-2, Donnelly Fall 2014 üyesi
USFT-DONNELLY-F14S1G2
1 Üye
12 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
When using FAX function the printer says no dial tone, yet I tested and there is a dial tone on the house line.
cblayd@aol.com - Yanıt Paylaş
How can I get FAX to function?
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 26
Her zaman: 1,237
