Ana içeriğe geç
Düşük Baskı Kalitesi
Kağıt üzerindeki çıktı soluk veya bozuk.
Yazıcı Kafasında Kalıntı
Satırlar kesik kesikse ve tüm sayfayı kaplıyorsa, bunun bir nedeni yazıcı kafası düzeneğinde kalıntı olması olabilir. Sorun kapsamlı bir temizlik ile düzelmelidir. Yazıcınız, yazıcı kafalarını kendi kendine temizleme özelliğine sahiptir. Ancak bu işlem mürekkep harcar, bu yüzden yeterli miktarda mürekkebiniz olduğundan emin olun. Mürekkep kartuşu düğmesini (en sağdaki düğme) üç saniye basılı tutun. Bu, yazıcınızın kendi kendine temizleme özelliğini başlatacaktır.
Mürekkep Bitti
Yazıcıda yeterli mürekkep olmadığında kağıt üzerindeki baskı silikleşir; bu, eski mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Mürekkep kartuşu değiştirme rehberine bakın.
Kirli Bileşenler
Yazıcının içi zamanla doğal olarak kirlenecektir. Yazıcınızın içini temizleme rehberine bakın.
Yazılım Bağlantı Sorunu
Yazıcı kablosuz ise, yazıcıyı doğrudan bilgisayara bağlamayı deneyin. Bu sorunu çözerse, büyük olasılıkla kablosuz ağda bir parazit vardır.
Kullandığınız yazılım soruna neden oluyor olabilir. Başka bir programdan yazdırmayı deneyin; sorun ortadan kalkarsa, bu yazıcıda o programla yazdırmaktan kaçınmayı düşünün. Sorun, sürücülerinizi güncelleyerek çözülebilir. Sürücülerinizi nasıl güncelleyeceğinizle ilgili aşağıdaki başlığa bakın.
Eğer bir kablo ile bağlıysa, sorunun kaynağı kablonun kendisi olabilir. Her iki uçtaki bağlantıları kontrol edin. Bu işe yaramazsa, yeni bir kablo almayı düşünün.
Yazıcı Sıkıştı
Yazıcının arkasında kağıt sıkışmış.
Kağıdı Çıkarın
Sabit yanan yeşil bir güç ışığı ve sabit yanan kırmızı bir hata ışığı kağıt sıkışmasına işaret ediyor olabilir. Kağıt sıkışması nasıl giderilir rehberine bakın.
Kağıt Çarkı Kirli
Yazıcıda gerçekten sıkışmış bir kağıt yoksa, sorun küçük bir pedin kağıdı kavrayamaması olabilir. Bu, rehberde gösterildiği gibi pedin kulak çöpüyle temizlenmesiyle çözülebilir.
Yazılım / Sürücü Sorunları
Programın donması, yazıcının yanıt vermemesi veya diğer yazılım kaynaklı sorunlar.
Eksik Sürücüler
Güncel sürücüleri ve yazılımları indirmek için Epson Stylus Photo 820 yazılım sayfasına gidin.
Kilitli Yazıcı
Bazen yazıcı kilitlenebilir ve yazdırma işlemini engelleyebilir. Yazıcıyı ve bilgisayarı sıfırlayın, ardından tekrar deneyin.
Bozuk Sürücü Motoru
Mürekkep kartuşlarınız hiç hareket etmiyorsa, bu durum bozuk bir sürücü motorunun sonucu olabilir. Sürücü motoru nasıl değiştirilir rehberine bakın.
Uyarı Işıkları
Yazıcının ön tarafındaki ışıklarla belirtilen sorunlar.
Hata Işığı Yanıp Sönüyor
Yanıp sönen kırmızı bir ışık kağıdın bittiğini gösterir. Besleme tepsisine kağıt yerleştirin ve tekrar deneyin. Bu sorununuzu çözmezse, kağıt sıkışması/besleme sorunu olabilir. Yukarıdaki Sıkışan Kağıt bölümüne bakın.
Hata Işığı Sabit Yanıyor
Sabit yanan kırmızı bir ışık, mürekkep kartuşlarınızdan birinin veya her ikisinin boş olduğunu gösterir. Mürekkep seviyelerinizi kontrol etmek için bilgisayarınızdaki yazıcı yazılımını açın. Mürekkep kartuşları nasıl değiştirilir rehberine bakın. Epson marka mürekkep kullanmıyorsanız yazıcı mürekkep kartuşlarınızı tanımayabilir.
Güç Işığı Yanıp Sönüyor
Yanıp sönen (yeşil) güç ışığı, yazıcının şu anda mürekkebi doldurduğunu gösterir. Bu normaldir ve işlemin tamamlanması yaklaşık bir dakika sürer. Işık yanıp sönerken yazıcıyı KAPATMAYIN, doldurma işleminin tamamlanmasını bekleyin. Yazıcınızı sadece güç ışığı yanıp sönerken veya yazıcınız 5 dakikadır yanıt vermiyorsa kapatın.
Brandon Ivy
28 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 20-68, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 20-68, Walters Spring 2011 üyesi
CPSU-WALTERS-S11S20G68
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
The red light stays on and I have already replaced both ink cartridges. When I try to check the ink levels on the computer or go to clean head it will not respond.
Barbara Neu - Yanıt Paylaş
I’m getting alternating green and red lights. Help!
Franklin Amiano - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 34
Her zaman: 6,515
