Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Projektör Işığı Yanmıyor
Projektörün ışığıyla ilgili sorunlar, projektör üzerindeki ışıklar incelenerek tanımlanabilir. Lamba sorunları; güç ışığının kapalı olması, durum ışığının mavi renkte yanıp sönmesi, lamba simgesinin turuncu olması ve sıcaklık ışığının kapalı olmasıyla belirtilir. Ancak, güç ışığı mavi renkte yanıp sönüyorsa ve lamba simgesi turuncu renkte yanıp sönüyorsa, hasar oluşmadan önce lambayı hemen değiştirmeniz gerekir. Acil değişim gerekliyse talimatlar için lamba değişimi sayfamıza gidin.
Lamba Hizalaması
Öncelikle lambanın doğru takılıp takılmadığını kontrol edin ve gerekiyorsa lamba ayarını sıfırlayın.
Eğer sorun montaj kaynaklı değilse, lambanın patlak veya kırık olup olmadığını kontrol edin. Eğer öyleyse, daha fazla talimat için lamba değişimi sayfamıza gidin.
Çok Yüksek Rakım
Projektör ışığıyla ilgili sorunlar yüksek rakımdan da kaynaklanabilir. Cihazı yüksek bir rakımda (1500 m'nin üzerinde) çalıştırıyorsanız, projektörün yüksek rakım modunu açın. Epson VS240'ın yüksek rakım moduna erişmek için projektörün ayarlar menüsüne gidin, genişletilmiş bölüme ilerleyin; yüksek rakım modu, çalıştırma ayarları arasında geçiş yapılarak bulunacaktır.
Ses Sorunları
Sesle ilgili herhangi bir sorun yaşıyorsanız (örneğin ses yok, çok yüksek, çok kısık), bu çözümleri deneyin.
Yanlış Ses Kaynağı
Doğru giriş kaynağında olduğunuzu onaylamak için kontrol edin veya Source Search (Kaynak Arama) düğmesine basarak doğru kaynağa geçin. Bir bilgisayar veya video kaynağı kullanıyorsanız, sesin açık olduğundan ve ses çıkışının doğru kaynağa ayarlandığından emin olun.
Sesin bir HDMI kaynağından gelip gelmediğini kontrol edin. HDMI kaynağından gelmiyorsa, cihazı PCM çıkışına ayarlayın.
USB Ekran işlevini kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin, ardından bilgisayarınızdaki EPSON USB Ekran Ayarları programına gidin ve Output audio from the projector (Projektörden ses çıkışı) ayarını açın.
HDMI kaynağından ses gelmeyen bir Mac (Apple marka dizüstü bilgisayar) kullanıyorsanız; önce özel Mac cihazınızın HDMI bağlantı noktası üzerinden ses desteği olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Eğer desteklemiyorsa, bir ses kablosu bağlamanız gerekir.
Cihaz Sessizde
A/V Mute düğmesine basarak cihazınızın sessizde olup olmadığını kontrol edin.
Yanlış Kablo Kullanımı
Bağlı tüm ses kablolarının "No Resistance" (Dirençsiz) olarak etiketlenip etiketlenmediğini kontrol edin. Hepsi doğru şekilde etiketlenmemişse, ilgili kabloyu "No Resistance" olarak etiketlenmiş doğru kabloyla değiştirin.
Beklenmedik Gürültü
Projektörü kapattıktan hemen sonra beklenmedik bir ses duyarsanız bu normaldir. Bu ses, yüksek hızda çalışan soğutma fanlarına aittir. Burada herhangi bir işlem yapmanız gerekmez.
Bu durum projektördeki arızalı bir hoparlörden kaynaklanıyor olabilir. Hoparlör için değişim kılavuzumuza buradan ulaşabilirsiniz.
Görüntü Hatası
Projektör açıksa ve görüntü yansıtıyorsa; ancak görüntü bir şekilde beklenenden farklıysa, bazı görüntü hataları olabilir.
Lens Odaklanmamış
Yansıtılan görüntü bulanıksa (yani net değilse veya kenarları pusluysa), projektör odak dışında kalmış olabilir. Projektörü yeniden odaklamak için projektörün üst kısmındaki en büyük açıklıkta bulunan odak halkasını bulmalısınız. Ardından, istediğiniz sonucu elde edene kadar odak halkasını çevirmelisiniz. Sorunlar devam ederse, ayarlara gidin ve görüntü kalitesini artırmak için keskinliği ayarlayın.
Lens Kirli veya Hasarlı
Görüntüde karanlık noktalar veya eksik bölgeler fark ederseniz, bu lensinizin kirli olduğu anlamına gelebilir. Çözmek için lensi silerek temizleyin. Sorunlar devam ederse, lens değişim kılavuzumuza bakarak lensi değiştirin.
Görüntü Soluk
Görüntü soluksa, diğer kaynaklardan gelen ışık projektör için çok parlak olabilir. Görüntü menüsündeki parlaklık, kontrast, ton, renk ayarı ve/veya renk doygunluğu gibi mevcut ayarları düzenleyin. Projektörün etrafındaki ışıkları mümkün olduğunca kısın. Görüntü hala yeterince parlak değilse, projektörün lambasını değiştirin.
Tam Sıfırlama
Yukarıdaki sorunlar devam ederse, kontrol paneli veya televizyon kumandası üzerindeki menü düğmesine basın, ardından sol sütundaki "Sıfırla" seçeneğine gidin. "Tümünü Sıfırla"yı seçin ve projektörde tam bir sıfırlama yapın; sıfırlama tamamlandıktan sonra projektör ayarlarınızı gerektiği gibi özelleştirin.
Projektör Aşırı Isınıyor
Projektörün aşırı ısınması, projektör üzerindeki ışıklar incelenerek tanımlanabilir. Aşırı ısınma sorunu, güç ışığının yanıp sönmesi ve sıcaklık ışığının turuncu renkte yanıp sönmesiyle ya da güç ışığının kapalı olması, durum ışığının mavi renkte yanıp sönmesi ve sıcaklık ışığının turuncu olmasıyla tespit edilebilir.
Projektör Havalandırmasını Kontrol Edin
Havalandırma deliklerinin yakındaki nesneler tarafından kapatılmadığından emin olun. Deliklerin tıkanması, cihazın yaydığı ısının geri üflenmesine ve aşırı ısınma sorununa yol açabilir. Uygun hava akışı sağlamak için yakındaki nesneleri projektörden uzaklaştırın.
Havalandırma deliklerinin ve hava filtresinin tıkalı olmadığını kontrol edin. Tıkalıysa, önce projektörü kapatıp fişini çekerek temizleyin, ardından bilgisayarlar için tasarlanmış küçük bir vakum kullanın veya hava filtresindeki tozu nazikçe temizlemek için çok küçük bir fırça (boya fırçası gibi) kullanın.
Hava filtresi hasar görmüşse veya kiri temizleyemiyorsanız, Epson VS240 hava filtresini nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için hava filtresi değişimi sayfamıza tıklayın.
Çok Yüksek Rakım
Epson VS240, ortam sıcaklığı nedeniyle de aşırı ısınabilir. Lütfen oda sıcaklığının çok yüksek olmadığından emin olun. Projektörü kapatıp fişini çekin ve cihazı tekrar prize takmadan önce oda sıcaklığını düşürün.
Aşırı ısınma sorunları yüksek rakımdan da kaynaklanabilir. Cihazı yüksek bir rakımda (1500 m'nin üzerinde) çalıştırıyorsanız, projektörün yüksek rakım modunu açın. Epson VS240'ın yüksek rakım moduna erişmek için projektörün ayarlar menüsüne gidin, genişletilmiş bölüme ilerleyin; yüksek rakım modu, çalıştırma ayarları arasında geçiş yapılarak bulunacaktır.
Projektör açılmıyor
Projektör, çalışmaya başladığına dair hiçbir belirti göstermiyor.
Başlatma Düğmesi Sıkışmış/Kırılmış
Güç kablosunun takılı olduğundan emin olun, başlatma düğmesine basılabildiğini kontrol edin ve güç ışığının yanıp yanmadığına bakın. Düğme hareket etmiyorsa veya bir ışık görüntülemiyorsa, başlatma düğmesi sıkışmış veya kırılmış olabilir. Bir kulak çubuğunu ispirtoya batırın, kulak çubuğunu başlatma düğmesinin aralıklarına sürün ve düğmeye basın. Bu işlem düğmeyi serbest bırakmalıdır.
Güç Kaynağı Arızalı
Güç kablosunun takılı olduğundan emin olun. Bir multimetre kullanarak, siyah ucu toprağa ve kırmızı ucu her seferinde bir tane olmak üzere pimlerin her birine yerleştirerek güç kaynağının voltaj üretip üretmediğini kontrol edin. Fiş takılıyken voltaj yoksa, güç kaynağını değiştirin.
Anakart Arızalı
Güç kaynağı ve düğme çalışıyorsa anakartın arızalı olup olmadığını kontrol edin. Anakart üzerinde fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol edin (anakart, kablo bağlı olan yeşil renkli bir devredir). Herhangi bir fiziksel hasar varsa anakartın değiştirilmesi gerekebilir. Fiziksel bir hasar yoksa, anakart üzerindeki tozu temizleyin ve sorunun çözülüp çözülmediğine bakın. Eğer çözülmediyse anakart üzerindeki voltajı kontrol edin. Sistem prize takılıyken voltaj yoksa, anakartın değiştirilmesi gerekecektir. Anakart değişim kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
Gerard Huber
374 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Clemson, Team 5-3, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 5-3, Hunter Fall 2021 üyesi
CLEM-HUNTER-F21S5G3
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Engineer from Ghana how can I purchase espon projector parts like,lamp, mother board or power supply unit..
Ibrahim Jaabir - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 59
Her zaman: 3,728
