Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera/projektör görüntüsü bulanık
Yansıtılan görüntü net değil veya bulanık.
Projektör lensinin odak ayarı bozuk
Düşük çözünürlüklü bir bilgisayardan yansıtma yapıyorsanız netlik ayarını yapın veya projektörün yerel çözünürlüğüyle eşleştirin. Görüntüyü otomatik izlemek ve senkronize etmek için otomatik düğmesine basın. Bu işe yaramazsa, görüntüyü ekranda manuel olarak görüntüleyin ve izleme ve senkronizasyon ayarlarını yapın.
Projektör lensinde yoğuşma var
Projektörü çalıştırmadan önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
Projektör lensi kirli
Projektör lensini düzenli aralıklarla temizleyin. Toz ve lekeleri temizlemek için uygun bir lens temizleme kağıdı kullanın. Lens temizleme kağıdı lekeleri çıkarmaya yetmezse, tüy bırakmayan bir beze sıvı lens temizleme solüsyonu sürün ve lekeyi çıkarmayı deneyin. ASLA doğrudan lensin üzerine sıvı püskürtmeyin. ASLA yanıcı özellikli bir lens temizleyici kullanmayın; projektörden yayılan ısı temizleyicinin tutuşmasına neden olabilir. ASLA cam temizleyici veya basınçlı hava kutuları kullanmayın, projektör lensine zarar verebilirler.
Projektör ekrandan çok uzakta
Projektörü ekrana yeterince yakın bir yere yerleştirin ve görüntü çözünürlüğü istenen kaliteye gelene kadar odak halkasını kullanarak projektörün odağını ayarlayın. Projektör ekrandan uygun mesafeye ayarlandığı halde görüntü kalitesi hala bulanıksa, yansıtılan görüntünün genişliğinin çok fazla olmaması için keystone (yamukluk) ayar açısını değiştirmeyi deneyin.
Projektör açılmıyor
Epson VS250, başlatma düğmesine basıldığında açılmıyor veya beklenmedik şekilde kapanıyor.
Güç kablosu düzgün bağlanmamış
Güç kablosunun Epson VS250'ye sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Ayrıca kullanılan elektrik prizinin düzgün çalıştığından emin olun. Güç kablosu arızalıysa, kabloyu cihazdan ayırın ve Epson ile iletişime geçin.
Projektör düğmeleri kilitli
Projektör düğmeleri güvenlik nedeniyle kilitlenmiş olabilir. Projektörün kilidini açmak için kontrol panelindeki “Enter” düğmesine yaklaşık yedi saniye boyunca basılı tutun. Ardından projektör görüntüsünde projektörün kilidinin açıldığını bildiren bir mesaj görünecektir. Televizyon kumandasını kullanıyorsanız, kumanda üzerindeki “Menu” düğmesine basın. Ardından “Settings” (Ayarlar) düğmesine ve ardından “Lock Setting” (Kilit Ayarı) düğmesine basın. Son olarak, “Control Panel Lock” (Kontrol Paneli Kilidi) düğmesine ve ardından “Off” (Kapalı) düğmesine tıklayın.
Televizyon kumandası projektörü çalıştırmıyor
Kumandanın şarj edildiğinden emin olmak için içindeki pilleri kontrol edin.
Projektör lambası beklenmedik şekilde sönüyor
Projektör uyku moduna girmiş olabilir. Projektörü uyandırmak için sunumu başlatın. Projektör lambası sönerse ve hem güç hem de sıcaklık ışıkları kırmızı renkte yanıyorsa, bu projektörün aşırı ısınma nedeniyle kapandığı anlamına gelir. Aşırı ısınma kılavuzunu takip edin.
Projektör takılı cihazları tanımıyor
Cihaz takılı ancak görüntü görüntülenmiyor.
Arızalı kablo
Bu sorunun en yaygın nedeni arızalı bir kablodur. Diğer olası nedenleri gidermeden önce cihazı bağlamak için kullanılan kabloyu başka bir kabloyla değiştirmeyi deneyin.
Arızalı HDMI bağlantı noktası
Cihazınız HDMI üzerinden bağlıysa ve projektör görüntü veya ses vermemeye devam ediyorsa, HDMI bağlantı noktası arızalı olabilir.
Arızalı USB bağlantı noktası
Cihazınız USB üzerinden bağlıysa ve projektör görüntü veya ses vermemeye devam ediyorsa, USB bağlantı noktası arızalı olabilir.
Arızalı bilgisayar bağlantı noktası
Cihazınız VGA kablosu ile bağlıysa ve projektör görüntü veya ses vermemeye devam ediyorsa, VGA bağlantı noktası arızalı olabilir.
Arızalı RCA kablo bağlantı noktaları
Cihazınız RCA kabloları ile bağlıysa ve projektör görüntü veya ses vermemeye devam ediyorsa, RCA kabloları arızalı olabilir.
Projektör görüntü veya ses vermiyor
Projektör açık ancak hiçbir ses veya video çıkışı yok.
Projektör lambası yanmış
Durum ışığı mavi renkte yanıp sönüyor ve lamba ışığı turuncuysa, bu projektör lambasıyla ilgili bir sorun olduğunu gösterir. Lamba ampulünün yanıp yanmadığını, kırık olup olmadığını veya düzgün oturup oturmadığını kontrol edin. Gerekirse lambayı değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Cihaz tanınmıyor
Olası çözümler için “Projektör takılı cihazları tanımıyor” bölümüne bakın.
Ses çıkışı yok
Projektörden beklediğiniz ses gelmiyor veya ses seviyesi çok düşük ya da çok yüksek.
Ses ayarları düzenlemesi
Projektörün ses seviyesi maksimuma ayarlanmışken bilgisayarınki minimumda ise ses karmaşık gelebilir. Projektörün sesini kısarak ve bilgisayarın sesini açarak bu sorunu giderin.
Projektör ile video kaynağınız arasındaki ses kablosu bağlantılarını kontrol edin
Ses çıkışının doğru kaynak için olduğundan emin olun. Her zaman ses kablolarını çıkarıp tekrar takmayı deneyin. HDMI kaynağından ses alıyorsanız ve ses yoksa, cihazı PCM çıkışına ayarlamayı deneyin. HDMI kaynaklı ses için Mac kullanıyorsanız, Mac'in HDMI bağlantı noktaları üzerinden ses desteği sunduğundan emin olun. Desteklemiyorsa, bunun yerine bir ses kablosu bağlayın.
Bağlı ses kablolarının "No Resistance" (Dirençsiz) etiketli olduğundan emin olun
“No Resistance” yazıp yazmadığını belirlemek için kablo üzerindeki etiketi kontrol edin. “No resistance” (dirençsiz) ses kabloları daha net bir sinyal ve çıkış sağlar.
Hoparlör arızalı
Başka hiçbir şey işe yaramazsa, hoparlör arızalı olabilir. Hoparlörü değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Projektör sürekli aşırı ısınıyor
Projektör kullanım sırasında aşırı ısınıyor ve kapanıyor.
Cihaz fanında veya havalandırma deliklerinde toz var
Cihazın hava soğutma sisteminde çok fazla toz veya başka maddeler olduğunda cihaz aşırı ısınabilir. Tıkanıklığı gidermek için havalandırma deliklerini basınçlı hava veya bir toz alma fırçasıyla nazikçe temizleyin.
Hava filtresi tozla kaplı
Hava filtresi, bileşenlerin ürettiği ısıyı azaltmak için soğuk havanın projektöre girmesini sağlar. Hava filtresinde çok fazla toz varsa, soğuk havanın girmesini engeller. Hava filtresini değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Fan arızalı
Epson VS250 projektöründeki fan, soğuk havanın dahili bileşenler boyunca dolaşmasına yardımcı olur. Fan arızalıysa fanı değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Griffin Stephens
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021 üyesi
CLEM-HUNTER-F21S4G2
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
QUESTION:I have no indication that there’s a problem with the lamp, but the colors projected are wrong (yellowish). Should I change the lamp?
Thanks for your help!
pascale marien - Yanıt Paylaş
Ensure that cable connections are correct and that cables aren’t damaged at all. Try another cable to check if this may be the problem.
The next most likely problem would be that the lamp may be old and may need replacing.
Benjamin Formby - Yanıt Paylaş
Question: Our projector seems to phase out intermittently. It will be operating fine (we are using a fire wire connected to an Apple computer) - and then all of sudden it will switch to an all blue screen for 10-15 seconds, with a 'no-signal' notation in the bottom left corner, and then all of a sudden it will come back on.
We tried outlasting it (seeing if it could play though its troubles), and there did seem to be a slight decrease in sudden phasing over time - but not much (really if any - perhaps our observations were clouded in optimism).
Any thoughts ?
Thanks.
Bart Lloyd - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 60
Her zaman: 1,951
