Ana içeriğe geç
Kesinlik Tornavida Parçaları
Resim
Doğru tornavida olmadan vidaları sökmek oldukça zordur. Essential Electronics Toolkit'imizde 16 çeşit parça var: yıldız/Phillips standardı, Torx ve özel Pentalobe ile birlikte düz başlı parçalar, Torz Security ve Tri-Point parçalar. Tabii ki de tüm bunlara yerleştirme kabzası da dahil. Size yardımcı olacak ipuçları için En İyi Tornavida Uygulamaları kılavuzumuza göz atın.
Spudger (plastik kanırtma aparatı)
Resim
Bu alet siyah bir çubuğa benziyor ve aslında -doğruyu söylemek gerekirse- Apple'daki arkadaşlarımız buna böyle bir isim taktı. Biz bu ismin yeterince orijinal olduğuna ikna olmadığımız için başka bir isim taktık: spudger. Alet kutunuzdaki en çok yönlü alet. Düz tarafı kanırtmak ve ayırmak için, sivri tarafı da ittirmek ve batırmak için kullanılabilir. Elektrostatiğe karşı güvenli olduğundan spudger, düz uçlu tornavida yerine konnektörler ve devre kartları etrafında işlem yapmak için kullanılabilir.
iFixit Açma Aleti
Resim
Spudger'ın narin kuzeni iFixit açma aletleri. Güzel ve mavi olan bu aletler, özellikle tamir etmek için kanırtmak gerektiğinde, cihazınızı çizmekten veya kırmaktan korktuğunuzda kullanmanız için bire bir. Aslında iPod'lar için üretildiler; çok hassas ve dış kasasının çizilmesi kolay olan bu cihazlar düşünülerek tasarlandıkları için, sizin cihazınıza zarar gelmesine izin vermezler. Spudger'lar gibi iFixit açma aletleri de elektrostatiğe karşı güvenlidir ve kablo ve ZIF konnektörün bağlantısını kesmede onaylanmıştır.
iFixit Açma Penası
Resim
Bir cihazı kanırtarak açmanız gerektiğinde ve iFixit açma aletlerinin kanırtma gücü yeterli gelmediğinde, işlem süresini kısaltmak için cihazın köşelerine iFixit açma penalarını sokabilirsiniz. Penalar özellikle ekranların kanırtıp açılmasında çok kullanışlıdır.
Jimmy
Resim
Standart kanırtma aletleriyle cihazınızın içine girmeyi beceremediyseniz herhalde bir arkadaşı aramanın zamanı gelmiştir. Bu arkadaşın adı Jimmy. Jimmy'nin esnek çelik bıçakları en zor cihazın en dar boşluklarına girer ve ergnomik sapı sayesinde kullanımı çok kolaydır. Spudger ve iFixit açma aletleri daha yumuşak maddeden yapıldığından, cihazın dış görünüşüne daha az zarar verir. Ancak hiçbir şey fayda etmezse, iş mecbur Jimmy'e kalır.
Kesinlik Cımbızları
Resim
Bazı cihazlar, herhangi bir sebepten ötürü, sökülmeyi sevmezler; tamir meraklılarının düzenli bir şekilde canını sıkan bir sorun olmuştur bu. Neyse ki, her ne kadar cihazlar küçük ya da erişilmesi zor parçalarla bizi kandırmaya çalışsalar da, bu parçalar için cımbızlar her zaman bire birdir. Bunlar da keskin.
Vantuz
Resim
Bu alet, telefon ve tablet cam panellerini kaldırmak için, 45 mm'lik (1.875 inç) çapı ve katlanan plastik tutamacı ile hafif iş vantuzudur.
Kutu
Resim
Açılması kolay manyetize kutunun kapağı aynı zamanda ayıklama tepsisi görevi görür.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
100%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
1 Yorum
Hello
Can u recommend which tool helps to unplug a battery plug from its base on circuit board ? I tried pulling it and the base got detached from the circuit board 😵‍💫🫣😢 also is there a way to solder the base back to circuit board ? I discovered I do not need to replace battery since the ring charger works fine. Logi circle 2 security camera purchased 2014 thanks Susan
Susan Kippen - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 61
Son 30 gün: 346
Her zaman: 12,306
